Szevasztok
Ma bátyám csengetett hogy megált a hütője,elmentem megnézni,a fenteb leirt termosztát nem müködik,nagy valósziü hogy elillant a gáz a kapilláris csőből,van másik termosztátom másik hütőből,lehet e hejettesiteni egyiket a másikkal?
2014, July 6 - 18:36
#1
Szevasztok
Szóval maradt a 133 as termosztát mert az eredeti tul drága lett volna,beépitve köszöni jól van,bátyám is örül,hogy nem kell uj hütőt veni,kösz a hasznos tanácsokat.
Egy aprócska dolog nem lett kitárgyalva a helyettesítéssel kapcsolatban.Azt jó lenne tudni,hogy a Liebherr hűtő milyen hűtőközeggel van töltve,mert ha R600a -val és a normáltér belsejében van a hőfokszabályzó,akkor illenék rb szabályzót betenni helyette.Én se foglalkozok vele,mert egy hátlapos szabályzót már 500Ft-ért is lehet kapni(ami nem robbanás biztos),de az én felelősségem,ha netán robban a cucc.
Üdv:András.
Szevasz kisandras79
Nemtudom milyen a hütőközege,de az hogy az eredeti termosztát sem volt hermetikusan leszigetelve az 100 százalék,tehát nem rb biztos,és a hütőgép belsejében volt,ha eddig nem robbant fel akkor lehet nem robbanás veszélyes gáz van benne.
Szia.
A kompresszoron írja milyen gázra való és a hűtő adatlapján is fel van tüntetve a hűtőközeg típusa és mennyisége.
Az R600a izobután gyúlékony gáz az R134a nem gyúlékony.
Hello Marosi.
Az eredetiről mindent tudunk (Mert leírtad a típusát):
-19,0° C / -7,0° C / +5,0° C
Kapiláris cső hossza: ca. 900 mm
...azonban a másikról semmit nem tudunk !!! Így mit mondhatunk?
Üdv: uniman
Szia! A donor hűtő "MNHCK" vagyis orosz gyártmány. Valószínü "TAM 133" a neve. A régebbi orosz hőfokszabályzó mindenben eltért a nálunk gyakrabban használt pl. "RANCO" hőfokszabályzótól. Később aztán csereberélhetők voltak egymással. Egy pár fok eltéréssel, de megfelelően működtek. A kapcső rögzítését úgy kell meg oldanod ahogy az eredeti is volt rögzítve. Jó lenne egy fotó, akkor konkrét dolgokat is tudnék mondani.
Üdv. Mekmuki
Szevasz Mekmuki
donor hűtő "MNHCK" vagyis orosz gyártmány. Valószínü "TAM 133" a neve. A régebbi orosz hőfokszabályzó mindenben eltért a nálunk gyakrabban használt pl. "RANCO" hőfokszabályzótól. Később aztán csereberélhetők voltak egymással Akkor most csak a kiváncsiság kedvéért fog dolgozni benne egy ilyen általad leirt tertmosztát,mert lejjebb azt irják hogy csakis háromkontaktos kell bele.
Üdvözletem! Nem a kontaktok száma a fontos hanem, hogy abba a hőfoktartományba működjön amibe kell. A népszerűbb hőfokszabályzók harmadik kontaktja csak a világítás kapcsolót táplálta.
A kép sokat vinne előre az ügyben. Amúgy nem kell akkora feneket keríteni egy hőfokszabályzónak. Még az új sem nagyon drága s könnyen be szerezhető. Bontottat is könnyen lehet találni. De fénykép feltétlen kell róla, hogy lássuk, hogy jó-e?
Üdv.Mekmuki
Szia Mekmuki
Igazad van a kontaktokkal kapcsolatba mert,itt is a bal elsz kontakt,csak a lámpára kell,kösz az infót,huzok melózni.
Szevasztok
Kösz a hasznos infókat,eddig kerestem a neten lehet e venni ilyen termosztátot,és lehet,ugy hogy nagy valószinüséggel nem fogok kisérletezni hanem veszek egy eredetit,persze ha bátyámnak megfelel az ára.
Szia! Igen, ha a másik hűtő is hátlap elpárologtatós. Azért a donor hőfokszabályzó típusát jó lenne tudni, esetleg a csatlakozását is meg tudnám mondani.
Üdv, Mekmuki
Szia Mekmuki
Nem tudom milyen az a hátlap elpárologtatós, ez azthiszem LIEBHERER ha nem jól irom akkor elnézést, namost ebben egy müanyag lappal volt a szonda neki szoritva a müanyagnak,ugy hogy megvolt csiga akaba hajlitva egy menetre.Hát a donor az nem ilyen hütőből való,hanem még a régebbi tipusu,valamilyen minszki vagy milyen gyértmányból,a bekötéssel elboldogulok,mert most is öszedugtam a kontaktokat,és a motor elindult.
Szia
A rossz hűtő egy önleolvasztós hűtő. Valami hasonló értékekkel bíró is kell majd bele. A két - hőfok a max és a min kikapcsolási hőfok, a + hőfok a bekapcsolási hőfok. Ha amit bele akarsz tenni nem ilyen azaz ha nincs három csatlakozója akkor nem lesz jó bele. Vagy ha három csatlakozós de fagyasztóból lett kitermelve akkor se jó.
