Egy ismerős fenti típusú TV-je minden bemeneti módban (antenna, AV stb.) szellemképes képet ad. (a TV-t eddig még nem láttam, csak felhívott) Látom nem sok infó lelhető fel ezekkel kapcsolatban, és SM-t sem találtam hozzá. Mi szokott ilyen hibajelenséget produkálni ezeknél a készülékeknél??? Tapasztalata valakinek????
Üdv: fridiszerviz
Nem éppen ennél a típusnál, de nem nevezhető ritkaságnak a jelenség. Persze nem tudni mit is értesz pontosan "szellemkép" alatt.
Nálam ezeket a hibákat a kijelző okozta...
Üdv, Z.
Szia , szerintem is kijelző hiba.
Látatlanban is valószínű, hogy 3éves kora ellenére sem érné meg a kijelzőcsere (márha lehet bele kapni egyáltalán)
Az egy dolog, hogy minden bemeneti módban szellemképes, kérdés az, hogy a menü is szellemképes-e?
Köszi a hsz-okat, most már elhozatom az ismerőssel a műhelybe, és ránézek, hogy ne csak a "levegőbe" beszéljünk, és majd írok!
Szia zoltan35!
A szellemkép azt jelenti, hogy a teljes kép alatt van egy szellemkép, ami halványabb. Lehet egy firmware frissítést ki lehetne próbálni? Az ismerős annyit mondott, hogy valószínűleg viharos időszak után jelentkezett a jelenség (de ez nem 100%).
Esetleg SM az fellelhető ehhez valakinél?
Üdv: fridiszerviz
Azért a kijelző csere előtt,én megnézném az lvds kábelt!
Szerintem az lesz a hiba.
Samsungok-nál sürün előfordul..
üdv.
