Kapcsoló üzemű táp tárolótekercse, ha hibás, milyen jelenségeket produkálhat?
13 posts / 0 new
swad
swad picture
Azért nyitottam ezt a topicot,mert már ötletem sincs egy (daewoo mosógép) kapcsoló üzemű tápjával kapcsolatban. Már-már a tároló tekercsre gyanakszom,mint lehetséges hibaforrásra,igaz az smps trafóval nem foglalkoztam.
A jelenség a következő: bekapcs gomb nyomására a betápon lévő teljesítményellenállás elfüstöl,miközben hallani,hogy indulna bár, de tilt a táp. Ha tovább próbálkoznék, akkor a táp IC is elköszönne. Namármost,mivel nem találtam meg a hiba okát a panelon, azaz új elkók, x2-esek, tápIC,tranyó, az smd ellenállások is jók, skotchy, többi dióda szintén, ezért gondoltam, hogy a panelon kívül lehet a hiba... Elvi a perifériák is jók, marad a tároló tekercs, vagy a trafó... Azt szeretném megkérdezni, hogy a tárolótekercs okozhat-e ilyen jellegű hibát,illetve milyen jellegű hibákat okozhat egyáltalán? Köszönöm a válaszokat!
Üdv.:Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Emlékszünk a gondodra...de vajon kell-e hozzá egy új topic? /Talán célszerűbb lett volna a kérdést ott feltenni/...vagy nem?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/daewoo-dwd-e1211r-tap-gondok-ujra
Üdv: uniman
ityvity
ityvity picture
Szia ,elég ellentmondásos a kérdés : tároló tekercs , smps trafó , X2 kondenzátor . Ezek mind kizárják egymást és ha egy tápba van valamelyik , nincs a másik kettő . Max lehet X2 kondi a fojtó tekercses , vagy trafós változatban , de az zavarszűrő és nem befolyásolja a működést. Rajzold vissza a tápot , vagy írd le milyen ic-vel van megoldva.
Edmundson
Edmundson picture
Jó lenne tudni mit értesz tároló tekercs alatt. Jó lenne kapcsolási rajz is, de legalább egy fotó. Én cserélném a primerköri puffert és a szekunderköri puffereket is.
A tápot terhelés nélkül vizsgáld, mert lehet, hogy valami rövidre zárja. Indításkor használj izzós előtétet. A kapcsolós tápokat soha sem szabad javításkor közvetlenül hálózatról indítani.
Ha az elkócsere nem segít, akkor nézd meg a táp rezgőkörét (ha van külső), vagy cseréld az IC-t. Ha a kapcsoló FET nem az IC-ben van akkor azt is cseréld.
A fenti alkatrészeket nem lehet hidegen megmérni. Még a kondik is átvezethetnek bizonyos feszültség esetén. Az, hogy pár volton mérve jó a kapacitása és az ESR-je még lehet rossz. Kár méricskélésre pazarolni az időt. Ha már kiforrasztod akkor cseréld is ki.
Transzduktor
Transzduktor picture
Szia Edmundson!
A tárolótekercs alatt a záróüzemű (flyback) SMPS-ek "transzformátorát" értik, mivel ennek a cuccnak be kell tároznia az átvinni kívánt energiát, mielőtt az kijut a kimeneti oldalra.
:idea:
Kedves swad kérdésére a válasz pedig egyszerű:
Ha a kérdéses alkatrész menetzárlatos, akkor el szok égni a kapcsolást végző alkatrész. (Ez általában valamilyen tranzisztor.) Sokmenetes tekercsnél megúszhatja de akkor meg a tekercselés ég le egyértelműen. Ritka eset ha a menetzárlatot nem mutatja ki egy egyszerű induktivitásmérés. A ferritmag meg nem lehet szétesve vagy megváltozott légrésű - ugyebár. :)
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Valami akor nem kerek, ugyanis ezt írja a témaindításban: "marad a tároló tekercs, vagy a trafó..." Tehát nem az SMPS trafóra gondol tárolótekercs alatt.
Transzduktor
:hmmm: Alighanem új nevezéktan kialakulásának lehetünk tanúi. Majd meglátjuk mi alakul ki belőle.
swad
swad picture
Először is köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat! Az idő rövidsége miatt próbálok válaszolni egy hozzászólásban.
Uniman:
Igaz, hogy szorosan kapcsolódik részemről a kérdés egy még nem megoldott problémámhoz, azonban ezt a topicot azért nyitottam, mert általánosságban szerettem volna tisztázni, illetve tapasztalatot gyűjteni azon esetekről, ahol a kapcsoló üzemű tápegységekben akár az smps (Switched-mode power supply) trafók, akár a tárolótekercsek meghibásodása okozhat problémát. Pontosabban arra lennék kíváncsi, hogy milyen "tünetek" mellett lehet gyanakodni az ilyen jellegű hibákra, avagy milyen jellegű hibákat okozhatnak?
F-Yoci:
A hét vége felé reményeim szerint elkészül a kapcsolási rajz, de való igaz, hogy magán a PCB-n egy smps trafó árválkodik csak, illetve a panelről van egy 2 pólusú leágazás, amely a tárolótekercshez vezet. (Szemléltetés céljából: Méretileg eme tekercs megegyezik a régi "nehéz" codegen atx-es (400W-os) tápokban található tekerccsel..., - azonban szerintem nem lesz szerencsém a menetszámot,illetve a huzalátmérőt illetően.
Üdv.: Laci
agressiv
agressiv picture
Nevezzük a transzformátort transzformátornak, a folytótekercset meg folytótekercsnek és akkor nincs ilyen probléma, esetleg az utóbbit nevezhetjük PFC tekercsnek. A PFC tekercs teljes rövidzárra égése sem okozna látható problémát (ha passzív a PFC), legfeljebb kicsit több lenne a meddő terhelés a hűlózaton, ha aktív PFC-s akkor már valószínű is lehet a hibája. Ha terheletlenül is ugyanígy szétdurran a táp, akkor nagyon valószínű, hogy a transzformátor menetzárlatos.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Az a 2 pólusú leágazás nem egy, a bemenő hálózati feszültséggel soros folytótekercsé lesz? Egypár fotót feltehetnél, hogy lássuk, miről is van szó. Bár így látatlanban szinte kizárnám a "tekercs" hibát, inkább valami kondihibára, Graetz dióda, vagy táp IC hibára tippelnék, hamár ekkora túláram van, apropó, a táp IC-t hogy nézted meg hogy jó?
uniman
uniman picture
Hello.
"Szemléltetés céljából"...csak azért írtam, mert a másik topicból egyértelműen kiderült dolgokat, itt nem kellene elmagyaráznod újra a hozzászólóknak...
...de a "tároló" tekercs...az hol van?
F-Yocinak...olvasnivaló: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/daewoo-dwd-e1211r-tap-gondok-ujra
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
üdv: step-down IC-nél a mellékletben.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mindenképpen LOW-ESR elkókra kell cserélni,nem árt egy-egy
100 nF-os kerámiakondit kötni párhuzamosan az elkókkal.
Milyen IC van benne?
A tekercs meghibásodásával még nem találkoztam. Az még előfordulhat, hogy nagy zárlati áram folyt keresztül rajta és a vasmag elvesztette mágneses tulajdonságait, de ez a huzalon is látszik.
Ugyanez a trafóval is megesik.
