Sziasztok. Vásároltam két db hangszórót amiről csak annyit tudok, hogy 4.8 ohmosak, átmérőjük 31.3cm, valamint két felirat található csak rajta: a mágnesen A/67, a kosáron 11-74. Ismeri-e őket valaki? Legfőképp a terhelhetőségére lennék kíváncsi. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv. Roli
2014, July 7 - 18:34
#1
Hello.
...meg biztosan hasonlít a topicomban tárgyalt hangszórók valamelyikéhez...vagy nem?
"4.8 ohm" az mennyi?
Üdv: uniman
Hello.
De egy biztos, hogy ez nem TESLA hangszóró...
Az én hangszóróimról sem derült ki (ezidáig) semmi...
Azért valamit mutatok (Akár ennek a "koppintása" is lehetne.):
Üdv: uniman
Szia. Vélhetően ez lesz az, vagy nagyon hasonló csak az enyémen nyolc felfogató furat van. Esetleg meg lehet tudni, hogy mi is ez? Üdv. Roli
Hello.
Igen...de a tied nem ez.
Üdv: uniman
Szia uniman!
Nekem azért gyanús a szélén lévő cirill betüs felirat.Echte Celestion hangszórón még nem találkoztam ilyesmivel.
Üdv : Laci
Szia. Hát az enyémen nincs cirill, az a baj, hogy más se. Viszont a membránközép kimondottan hasonlít a Celestion egy-egy típusához. Ráadásul nem találtam Celestion 4-ohmost. Üdv. Roli
Szia !
Ha pontos a mérésed, akkor ezek valami 6ohmos "csodák" lesznek mert a 8ohmos hangszórók egyenáramú ellenállását(amit a multiméterrel mérsz), rendre 6-7ohm körül mérem. A 4ohmosakat pedig úgy kb. 3 ohm környékén.Egyébként léteznek 4ohm-os típusok ha kis számban is a gitár hangszórók között minden neves márkáknál gyakorlatilag kizárólag a már modernebb időkből.Az ok: Egyszerűbb kapcsolás/alacsonyabb tápfeszültség, ergó olcsóbb félvezetők alkalmazásával duplázható a teljesítmény a 8ohm-os változathoz képest.
Üdv : Laci
Az alacsonyabb impedancia meghajtására képes áramkörök egyáltalán nem egyszerűek és főleg nem olcsóbbak.
Szia. Hurrá! Rámértem egy pontosabb műszerrel: 4.1ohm az egyik, 4.0ohm a másik. Nekem ez már egyre ködösebb. Rátettem az egyiket egy Philips monó autórádióra (max10W teljesítmény): az eredmény elképesztő, még láda nélkül is. Igencsak érzékeny jószág!!! Üdv. Roli
Hello.
A 16AH az nem цирил 16ДH... vagy igen? http://www.bygonetones.com/celestion-speaker-models.html
Üdv: uniman
Szia !
Megkövetlek, de mentségül azért az az "A" elég nyomorék.Simán lehet akár cirill d-nek is nézni bár annak is pont annyira nyomorék.A matricák meg akár át is ragadhatnak "jószándéku eladók" esetén.
Üdv : Laci
Hm?
http://www.artifactaudio.com/includes/celestion-G12.JPG
Szia. Tényleg nem ez, de hogy valamelyik koppintása az biztos. (kísérteties a hasonlóság). Sajnos úgy látom, hogy a céljaimnak nem fog megfelelni, ez úgy látom, hogy gitárhoz való. Valószínű átrakom a piactérre. Üdv. Roli
Szia !
Sejtésem szerint csöves hifi-hez szeretnéd használni. Az gitárhangszórók szinte mindegyike 100dB körüli érzékenységgel bírnak, ami relatíve kis teljesítményű csöves erősítőkhöz használva kifejezett erénynek számít.Én a helyedben elhalasztanám a kótya-vetyét.Tennék egy meghallgatási próbát egy hátul nyitott dobozban első körben.Lehet hogy kellemesen fogsz csalódni.Ez esetben lehet tovább kísérletezni klf. dobozokkal. Ehhez a hangszóróhoz minden képen kell használni valami magas-sugárzót ha nem gitárhoz használják.
Üdv : Laci
És valószínűleg valami basszus sugárzót is.. Ha valóban széles-sávú gitárhangszóró, akkor túl sok és jó mély basszus nem igen jön ki belőle...
Szia !
Ezek a hangszórók és a nem kifejezetten gitárcélra gyártott rokonai között is akad sok 40-50Hz önrezonanciával rendelkező típus illetve példány. Ezekhez sajnos nem lehet kicsi, "asszonybarát" , könyvespolcba rakható dobozt használni.A zárt dobozra különösen háklisak ezek a hangszórók mert rendesen nyomja fölfelé a rezonancia pontjukat, ezzel együtt az alsó határfrekvenciát.A "túl sok és jó mély(-re menő?)basszus" az nem túl egzakt meghatározás mert ízlés, műfaj, teremnagyság, teljesítmény, hangdoboz kialakítás, és még sok minden függvénye.
Így, nem ismerve a típust változatlanul a kipróbálás híve vagyok. Egyébként óvatosságból 25-30W szinusznál többre nem venném igénybe, és akkor valószínűleg hosszú élettartamú lesz.
Üdv : Laci
Ez igaz, de ezek nem kimondottan basszus sugárzó hangszórók.
No persze meg kell őket hallgatni. Meg, ha valaki nagyrészt csak opera áriákat, népdalokat hallgat, akkor nem is nagyon kell a basszus. De, ha valaki dobszólókat, ütős együtteseket szeret hallgatni.
Vagy ne adj isten régi gőzmozdonyok hangját szeretné hallgatni, akkor biza már kevés lészen az a basszus!
Szia !
Azt senki sem állította hogy ezek basszus sugárzók.Az sem igaz hogy nem lehet ezekkel és a társaikkal (ha csak nem 70Hz az önrezonanciájuk) jó mélyátvitelű hangsugárzót építeni.Én anno megtettem.Az akkori szomszédaim "nem panaszkodtak" a basszusok elégtelen volta miatt. :) Egy jól méretezett és behangolt bassreflex doboz, vagy egy Karlson doboz, vagy legegyszerűbben megvalósítható (csak nem mozdítható)sarokhangfal az ütősöket is ütősen vagy az igazán mélyre menő orgonát is jól hozza.Az ár : (nincs ingyen ebéd) az a nagy méretek.Nem derül ki a korosztályod, de vélelmem szerint a fiatalabbak közé tartozol (tőlem mindenképp). Nagy valószínűséggel nem találkoztál az előbb említett konstrukciókkal,így nincs fogalmad arról mire is képesek...
A mai profi technika is két utat követ.
1 : Lágy membránfelfüggesztés,kisebb érzékenység,kis méretek
2 : Kemény membránszél,legtöbbször kiváló érzékenység, az igazán mélyre menő basszushoz nagy méretek
Tudom, vannak kivételek, de azoknál nagyon mélyre kell nyúlni a pénztárcába.Egyébként a hangdobozépítés/gyártás a kompromisszum keresés művészete.
Az érzékenység és a max. teljesítmény meghatározza a max. lesugárzott hangnyomást.Vagyis a viszonylag kis teljesítmény (mai felfogás szerint)nem akadálya a nagy dinamikájú zenék és egyebek lesugárzásának.
Üdv : Laci
Lehet, hogy valami vermona kombóban volt.
Szia uniman. Bocsi mindenkitől, ezt benéztem egy kicsit. Valahogy átsiklottam eddig a topicod felett. A négyegész nyolctized ohmot multiméterrel mértem rajtuk. Üdv.Roli
HELLO !
Kb. 5 Wattos lehet , hasonlit a TESLA gyartmanyhoz de nem az:
https://www.google.sk/search?q=reproduktor+tesla&client=firefox-a&hs=23D...
UDV.:LACI
Szia. Nem 50-et akartál írni?
üdv: tekintve, hogy a tekercs elég kis átmérőjű, én is max.15W-ra szavazok.
10 W-os erősítőről szép hangja lehet,
Sziasztok. Rámértem mivel a membránközép valami légáteresztő, enyhén átlátszó szövet féléből készült. A tekercs~45mm, a mágnes-100mm átmérő. Hátha így ismerősebb valakinek. (vajon miben lakhatott) Üdv. Roli
szia: akkor lehet 30W-os is, ha 45 mm-es.
(a képen kisebbnek tűnt)
Szerintem NDK hangszóró.
HELLO !
Most nezem hogy 30 cm attmeroju - max. 15 Watt , tobbet nem tud.
UDV.:LACI
