Adott a címben szereplő LCD TV készülék. A hiba az, hogy nem kapcsol be hanem ütemesen villog egyfolytában a StandBy LED.
A tápban az elkókat kicseréltem, de a hiba megmaradt. Merre lenne érdemes elindulnom? Hogyan tudnám a táp hibáját kizárni? Egyenlőre kiszerelt állapotban nem tudtam feszültségeket mérni a táp kimenetein. Gondolom, hogy valamilyen impulzussal el kellene indítani, de nem tudom, hogy pontosan hová és mit.
Képek és egy videó:
https://www.youtube.com/watch?v=XUGFw2fpKRw
Ellenőrizd hogy a S/B lábon a 3.3V stabil-e. A táp akkor indul ha a 3.3v átkerül a Pson lábra.
Próbához vedd ki a vezetéket a pson lábról és kösd át rá a 3.3v -ot. Így tudod ellenőrizni a kimeneteket.
Köszi! Megnézem.
Szia!Minden SMPS modult le tudsz ellenorizni ha az 5V(3.3V)agrol egy 10K elenallassal betapolod az on/of terminalt.A modult siman kiteritheted az asztalra,csak egy halozati kabelt kell raakasztanod.
Udv:Feri
