Szevasztok!
T2835S STX-SILVER PT90 50Hz TV-ről van szó.
Egy kollégám már dolgozott vele egy sort, de úgy tűnik megunta.
Csak fel kellene éleszteni azt a készüléket, ha érdemes.
A sorvégfokot leválasztottam az ICV1 STV2248H IC-ről azáltal, hogy a TD01 sormeghajtó tranzisztor kollektorát felemeltem.
Emlékeim szerint bekapcsoláskor, amikor megjelenik a 8V a Pin48-on meg kellene jelennie a sorjelnek.
Jól tudom?
Itt most nincs sorjel, csak felmegy a feszültség H szintre, és ott is marad.
Ebből arra következtetek, hogy rossz a STV2248H IC, egyébként fél óra bekapcsolt állapotában melegszik is, a felülete 40 fokos.
Áramfelvételt az IP02 LM317 bemenetén tudtam egyszerűen mérni, ott 410mA, nincs sok tapasztalatom a kérdéses részlettel kapcsolatban, de szerintem ez az áram túlzottan nagy.
Tudnék baráti vonalból szerezni STV2248C-t, csak azt nem tudom, hogy betehető-e a H helyére.
Vagy esetleg lenne valakinek baráti áron bontásból STV2248H-ja?
Üdv.: Pista.
Szevasztok!
Az RV31 2K2 volt szakadt a Pin49 körében. A méricskéléseim alkalmával ezek szerint az RV31 ellenőrzése elmaradt.
Balage kolléga javaslatára ellenőriztem, akinek ezúton is köszönöm a segítséget.
A 49-es lábra menő RV31(2k2),és az RV29(8k2)gyakran okoz ilyen hibát.Sűrűn megszakadnak(1xűen eltörnek valamitől)vagy csak kh-sak.
A sorvég kapacitív osztója rendben van? Onnan kap vissza jelet az STV.
Üdv.: Laci
Szevasz(tok)!
Ennek a TV-nek a sorvégfokában nincs kapacitív osztó, végigkövettem a nyomtatási vonalat, és úgy kiderült ki, hogy az ICV1 STV2248H Pin49-re az LFB jelet, amit a rajz H.PULSE-ként jelez, a fűtőfeszültségről kapja!
Ezt a rajzról nem tudtam volna kideríteni.
Most még azt is megcsináltam, hogy a fűtőfeszültségről odavezető nyomtatást egy átkötésnél megszakítottam, és az ICV1 felől a testre tettem. Közben a sorvégfok feszültség ellátását megszüntettem az LP02 pozícióhelyen lévő 2.2R ellenállás kiforrasztásával.
Csak nincs sorjel, igaz a kis tárolós szkópot még nem vettem elő, de szerintem a másikkal is kellene sorjelnek lennie.
A kérdés még megmaradt. Ha netán mégis jó lenne az STV2248H, akkor azt hogyan lehetne megszólaltatni.
A lényeg, hogy a 49-es lábnak magas(8V közeli) szinten kell lennie induláskor. Mert addig sormeghajtó jel nem jelenik meg a 48-on.A FB majd csak ez után fog jönni a DV03,DV04,RV32 komplexumon keresztül.
Szevasz!
Ezt jól benéztem. Az RV31-et emlékeim szerint már mértem. Vagy mégsem? Ahogy írtad, ismét rámértem, és szakadt volt. A csere után megjött a sorjel.
Köszi a segítséget!
Nincs mit.
