Először is elnézést kérek a moderátoroktól a slendrián téma felvetésért !
Mentségemül szól az , hogy anno , mechanikából fölmentésem volt .
A kolléga hozta a régi és új mosószer adagolót .
A régi kerreg . Az újnak viszont más az egyik csatlakozója .
Lehet-e a kettőből egy jót csinálni ?
Előre is köszönöm a türelmetek és válaszaitokat .
Köszönöm .
Üdv Jano
2014, July 6 - 09:51
#1
Szia(sztok)!
Ahogy látom azért van eltérés az "időzítésben", lehet ezért gondolkozott el a dolgon. Persze, hogy ennek mekkora a jelentősége azt nem tudom, az én mosógép ismeretem kimerült egy öreg hajdú tárcsás gép szíj cseréjénél...
Üdv, Z.
Ahogy kedvenc fizikusom mondaná :"Érdekes kísérlet következik ! "
A mellékelt fotón látni , hogy a két panel csatlakozó kiosztása különbözik.
Most a régi panel van az új mosószer adagolóban .
Holnap már okosabb leszek . A kolléga bele próbálja a mosógépbe .
Köszönöm figyelmetek.
Üdv jano
A pozicionálás megegyezik, a szinkronmotor 220 V- ja máshol érkezik be. Azt átkötve miért ne működne?
Nem is értem, hogy egy olyan öregharcosnak, mint te ez miért okoz problémát?
Sanyi
"Nem is értem, hogy egy olyan öregharcosnak, mint te ez miért okoz problémát?
Mert lehet túl egyszerűnek tűnik a megoldása.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Sajnos az nem működik , hogy átkössem a tetthelyen a csatit . A kollégám pedig szeretné megtartani az eredeti csatlakozókat . Ezért választottam némi bizonytalankodás után a panel cserét az újabb mosószer adagolóban . Ilyen még nem volt a praxisomban . Ezért kértem a segítségeteket . Nagyon szépen köszönöm a megerősítést . Üdv jano
Akkor tedd a régi panelt az új helyére, és nem kell átkötni.Funkció semmi sem változik, csak elveszik az opció a melegszelep vezérlésére, ami itt ugysem releváns.
Sanyi
Szia Lilasanyi !
Köszönöm szépen !
Nem tudtam .
Nagyon szépen köszönöm .
Üdv jano
Szia Lilasanyi !
A kolléga is azt mondja , hogy ebben a típusban , nincs melegvízszelep . Ma délután beszereli . Vissza jelzek , hogy sikerült-e a beavatkozás . Köszönöm .Üdv jano
A létező párszáz tipusból tizes nagyságrend a melegszelepes, ugyhogy nem volt egy necces feltételezés... :-)
Sanyi
Szia Sanyi !
A kerregés megmaradt az új mosószer adagolónál is . Először az előmosás szelep nyit . De a főmosás szelep már nem . Menetzárlatos a szeleptekercs ? A vízbevezetéssel van a probléma ? De eddig is így volt megtáplálva a régi mosószer adagoló . ????? Tanácstalan vagyok .Előre is köszönöm a segítségeteket .Üdv jano
Sajnos ez a kerregés ennél a fajta szelepnél tipusprobléma: a túl nagy mechanikai ellenállás miatt átugrik az egyébként is nyeklő műanyagból készített fogaskerék, majd a végállásnál borul az egész mutatvány. Annyit tudsz tenni, hogy csökkented a súrlódást, és ujrapozicionálod a fogaskerekeket.
A szelepnek semmi baja, kizárólag ez a vízosztó egység határozza meg a beömlés helyét. A szinkronmotor a betápja melletti érintkezőkörből határozza meg a pillanatnyi pozíciót.
Sanyi
Szia !
Köszönöm . Megpróbáljuk . Üdv jano
Az ügyfél nem engedi a műhelybe szállítani a mosógépét . A helyszínen a fogaskerekekkel zajló türelem játékra a kollégámnak nincs ideje . Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Ennyit erről . Üdv jano
"Az ügyfél nem engedi a műhelybe szállítani a mosógépét "
Na igen,hát " a drótostót" munkát nem szabad bevállalni az ügyfeleknél, de ezt már többször is kibeszéltük.
Csak hát ez így erősen minuszos lett, anyag,munkaidő, többszöri kiszállás.
Persze gondolom meg fizetni se nagyon akar(t)?..
elwo
Szia Elwo !
Hab a tortán , hogy ritkán van otthon . Nem egyszerű vele egy időpontot megbeszélni sem . Üdv jano
Szia Jano!
Na, ez meg a másik,menjen az ember akkor mikor neki jó..
Azt még akkor elvárná, hogy ott görcsöljön vele az ember, de hát ez manapság színte, reménytelen egy szívattyú cserén, vagy duguláson kívűl hogy ott egy menetre megjavítsál bármit.
elwo
Szia Elwo !
Elkeserítő , hogy az ember miközben próbál segíteni az ügyfélnek , hogy moshasson , a kolléga szombat délután a barátainál jár , hogy alkatrészt szerezzen , majd vasárnap a nem cserélhető alkatrészekből próbálunk egy jót csinálni ,az ügyfél húzza a száját . Mért ilyen ?-kérdezi . Ő kiadott x forintot annak idején a márkás mosógépért és nem javítható egyszerűen . Ez van . Üdv jano
Hali!
Az annakidején megvásárolt ipari hulladékának a tervezett élettartam 3, jó esetben 4 év, talán ez az AEG még hat évre tervezett. Miről beszélünk?!?
Sanyi
