sziasztok: a vejem kérdezte, a képen levő nappali menetfény utólag felszerelhető-e?
Nem találok ide vonatkozó információt:
http://www.vilagitas.eu/Osram-LED-DRL-401-nappali-menetfeny
Szerbi!
Én is ezt szereltem fel, úgy hogy ha a helyzetjelző bekapcsol akkor a menetfény lekapcsolódik.
Üdv SuPeti
Szia Bálint!
Egy kérdés csak. Mi történik akkor, ha más országból érkezem hozzátok, ( EU ide vagy oda),az előírásoknak - ami HU-ban érvényes, nem felel meg a világítás? Mindent átnéznek, hogy az E4 rajta van -e.
Üdv! János
Hello Welding alt.
Ha pl. más országba pl. ahol az az előírás, hogy az autó tompított fényszóróinak világítania kell járó motornál...de te nem kapcsolod fel (Az ottani állampolgárok sem, mert már a többségük beszereltette az ehhez való automatikát!)...gondolod megúszod a büntetést.
Előírás, az az ország területén található közutakon közlekedő járművekre vonatkozik...mindegy honnan érkezel, nincs pardon! ...persze jobboldali kormányt nem szükséges átszerelni...
Főleg, ha még balesetetbe is keveredsz, akkor aztán hujujuuu...
Sok más ország polgárai sem ismernek minden, saját országjukban érvényes jogszabály, pont úgy ahogy HU-ban sem...csak mikor már fizetni kell a büntit akkor eszmélnek rá, hogy valamit elmulasztottak...
Azért a más országbéli gyerekülésekben is biztosan megtalálod az E4 jelet...
Üdv: uniman
Szia uniman!
Köszönöm véleményed. Ismerőseimel vita esetén e téren, továbbá is csak azt tudom mondai, hogy a törvény nem ismerete semmiképp sem mentesit adott esetben.
Üdv! welding alt
Ez igaz, de van egy olyan törvény is hogy az állampolgár számára lehetővé kell tenni a törvények megismerését, mert csak az követelhető meg rajta amit hozzáférhetően közzétettek, és mindenkinek tudomása lehet arról, hol találja meg.
No, ezt add elő a szervnek :) Biztos sikered lesz !
Üdv Stevepapa
Sziasztok Mesterek!
Valahogy így kell előadni, és biztosan nem marad el a hatás!
Üdv: Zoli
Hello.
Oda van írva a weboldalra, hogy engedélyezett típus...na de ennyi "pínzért" már persze, hogy engedéllyel rendelkezik. Ha az E4 bele van nyomtatva a búrájába, akkor már a műbizonylatát sem kell a kocsiban tartani, legfeljebb egy nagyítót, a "gyengelátású" szervnek...
http://www.nkh.hu/Gepjarmu/nyilvantartasok/ENSZEGB%20elrsok_081_100/87.%...
Hoppá...még hogy drága!
Üdv: uniman
Szia. Kalex dokumentált mindent,a lényeg kell egy másoló relé közé,mert ha a fényszórót felkapcsolod,annak bizony el kell aludnia,erre harapnak főleg. Csa
HELLO !
Az altalad emlitett funkcio be van epitve a lampaba es , ha megfeleloen kotod be akkor a fenyszoro bekapcsolasakor a LED nappali vilagitas kikapcsol.
Fontos hogy rajta legyen a homologizacios jelzes hogy a lampa be van vizsgalva - ECE R87
http://www.taglicht.ch/portal/nachruesten/kennzeichnung
http://www.ema-elektro.sk/index.php?p=_search&lang=&str=DENNE+SVIETENIE&...
Nekem ilyen van a DACIA-LOGAN-on:
http://www.ema-elektro.sk/autotechnika/led-denne-svietenie/univerzalne/l...
UDV.:LACI
Szia. Én még csak ilyen mezeit szereltem föl ,kérésre,abban nem volt ilyen funkció,viszont index ,volt. Amúgy csak flancnak tartom,ha ingyen utánam dobnák ,akkor sem tölteném az időt,hogy magamnak föl rakjam. Csa..
szia: igazad van,
Ez talán segít:
"Pár jogszabályból kiollózva a lényeg.
Én tegnap találkoztam ilyen rendőrrel. Nem fizettem neki, de azóta ezt viszem magammal kinyomtatva.
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
2. § (3) Nem minősül átalakításnak
a) olyan tartozéknak a járműre történő felszerelése, amelynek felszerelését a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló rendelet8 (a továbbiakban: MR) előírja vagy megengedi;
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
A világító és fényjelző berendezések alkalmazására és működésére vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
37. § (1)116 A járművön csak olyan fajta, olyan színű, oly módon elhelyezett és annyi világító-, illetőleg fényjelző berendezést szabad alkalmazni, amilyent és amennyit a rendelet előír vagy megenged.
A nappali menetjelző lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
55/A. §126 (1) A gépkocsit fel szabad szerelni két, menetirányban fényt kibocsátó nappali menetjelző lámpával.
(2) A nappali menetjelző lámpa csak színtelen (fehér) fényt bocsáthat ki.
A nappali menetjelző lámpára vonatkozó további műszaki feltételek
55/B. §128 (1) A gépkocsira csak jóváhagyási jellel ellátott nappali menetjelző lámpát szabad felszerelni.
(2) A nappali menetjelző lámpákat a gépkocsin a következőképpen kell elhelyezni:
a) az átvilágított felület alsó széle az úttest szintjéhez 0,25 méternél közelebb és attól 1,50 méternél távolabb nem lehet;
b) az átvilágított felület külső széle a gépkocsi legszélső pontjától 0,40 méternél távolabb, a különböző oldalon lévő lámpák átvilágított felületének belső szélei egymáshoz 0,60 méternél közelebb nem lehetnek, azonban az olyan gépkocsin, amelynek a teljes szélessége nem éri el az 1,3 métert, a belső szélek közötti legkisebb távolság 0,40 méterre csökkenthető.
(3)129 A nappali menetjelző lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy a lámpa automatikusan bekapcsolódjon, ha a motorindító kapcsoló a motor indítására kész állapotában van, de - kivéve a 42. § (5) bekezdése szerinti esetet - automatikusan kapcsolódjanak ki, amikor a fényszórókat bekapcsolják.
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
a közúti közlekedés szabályairól
II. fejezet
A járművek kivilágítása
A forgalomban részt vevő járművek kivilágítása
44. § (8)279 Lakott területen kívüli úton a forgalomban részt vevő gépkocsit nappali menetjelző lámpával vagy tompított fényszóróval, mezőgazdasági vontatót és tompított fényszóróval felszerelt lassú járművet - tompított fényszóróval - nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani.
ENSZ-EGB 87. számú Előírás
EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰVEK NAPPALI MENETJELZŐ
LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁRA
1.ALKALMAZÁSI TERÜLET
Ezt az Előírást alkalmazzák L, M, N és T kategóriába tartozó járművek nappali lámpáihoz.
2.MEGHATÁROZÁSOK
A jelen Előírás céljára:
2.1.Nappali menetjelző lámpa " olyan menetirányban előrenéző lámpát jelent, amelynek rendeltetése a járművet jobban láthatóvá tenni nappali vezetés közben.
5.2.A jóváhagyási jel összetétele
A jóváhagyási jel a következő részekből áll:
5.2.1.a nemzetközi jóváhagyási jel, amely:
5.2.1.1.olyan kör, amely az "E" betűt és utána a jóváhagyó ország számát veszi körül;
5.2.1.2.a jóváhagyási szám,
5.2.1.3."RL" kiegészítő jel.
5.2.3.A jóváhagyási szám első két számjegye, mely a jóváhagyás kiadása idején hatályos módosítások sorozatszámát jelzi, elhelyezhető a fenti kiegészítő jelek közvetlen közelében.
5.3.2.1.ha megállapítást nyert, hogy a csoportos, egyesített vagy egymással kölcsönösen egybeépített lámpák kielégítik több előírás követelményeit, akkor egyetlen egy nemzetközi jóváhagyási jel alkalmazható, amelynek részei: egy "E" betűt és utána a jóváhagyást kibocsátó ország megkülönböztető számát körülvevő kör és egy jóváhagyási szám. Ez a jóváhagyási jel bárhol elhelyezhető a csoportos, egyesített vagy egymással egybeépített lámpákon olyan feltétellel, hogy
5.3.2.1.1.az jól látható legyen a lámpák beépítése után is;
5.3.2.1.2.a csoportos, egyesített vagy egybeépített lámpák fényáteresztő felületének egyetlen része se legyen eltávolítható anélkül, hogy ugyanakkor el ne távolítanák a jóváhagyási jelet is.
7.FÉNYERŐ
7.1.Minden egyes lámpából kibocsátott fényerősség fényessége ne legyen kevesebb 400 cd-nél a vonatkoztatási tengelyben
8.ÁTLÁTSZÓ FELÜLET
Az átlátszó felület a lámpa vonatkoztatási tengelyének irányában ne legyen kevesebb 25 cm2 és ne legyen több, mint 200 cm2.
9.KIBOCSÁTOTT FÉNY SZÍNE
A fény színe fehér legyen. Olyan körülmények között mérjék, amit az alábbi 10. bekezdés ír le.
A szín a jelen Előírás 4. Mellékletében leírt trikromatikus koordináta rendszer határain belül legyen."
Üdv! Kalex
