Hello mindenkinek.Kaptam egy projektoros tv-ét,lcd tv csere maradékaként.azt monták rossz.Ha tudok vele kezdeni valamit vigyem el,hát én elhoztam. Ilyenel még nem volt dolgom,kérlek benneteket pislancsatok rá.meg éri-e megcsinál ni vagy marad porfogó.A szinek szét vannak esve rajta.A tipusa Thomson 40kw610s.Várom a tippeteket.Szép napot(estét) addig is nektek.
2010, February 24 - 19:43
#1
stella:Bocs hogy eddig nem irtam de korházba kerültem és nem tudtam vele foglalkozni.Ha kicsit jobban leszek neki állok ujra.
stella.Helló mindenkinek .Szét kaptam a projektort.És láttam hogy már volt javítva(barmolva), a nyák szét forrasztva.Na ennek tudatába neki láttam,megdöbbenésemre hiányzik a TP30fet STP3NB90FP,csere bekapcsolás semmi hatás.Keresünk további áldozatot és találtam TP24 BC556B,mérés E-14V:B-13.7V:C-semmi.A rajz alapján E-12.6V:B-11.9V-nak kellene lenie.Csere után még mindig semmi,eddig jutottam vele.
Szia stella!
Annak a BC556-nak a kollektroköréből hiányzik valami feszültség, ott keresgélj.
Üdv: Jácint
2 napig szivatot. Mar ki akartam hajtani csak nem fert a kukaba.
Nekem egy SMD tranyo volt a hibas, a konvergencia tap reszebe. Meg volt felig szakadva.
stella Helló mindenkinek.Ma nekiállok a mütétnek kösz a megjegyzéseteket majd meg irom mire jutok.
Konvergencia talán tranyós, ami javítható. Gyakori Thomson hiba, kifolyik az olaj, ami szétmarja az ÁK lapot.
Szervusz stella!
Ahogy nézem, az eltérítés nincs a helyzet magaslatán. Egy hiányzó, vagy lecsökkent sorimpulzus nagy rumlit tud csinálni, ld:
homokvár imp. hiány!
exGelkás
Szerintem az ic-ket fel is tudod cserelni.(probara) es mindjart okosabb leszel.
udv
Hello! Én A zöld "ágyú" videovégfok IC- re tippelnék: Üdv. G,
hello!a konvergencia aramkör tájékán keresgélj,thomsonék nem tudom mit használnak,de stk sorozatból láttam(cseréltem)sokat.toshibánál találkoztam sla-xxxx(számra már nem emlékszem)ic-vel is.nézd meg van e tápjuk,bemenő jelük.ha ezek ok,akkor ic csere.mindegyiket!a halott ic viszi a kimenetnél lévő néhány ohmos ellenállásokat is.ezeket is cserélni.a csíkokat talán sok g2 okozhatja,ha jól láttam a képen.üdv,sok sikert!
