Kedves kollégák! Fentnevezett gépem gyengélkedik.
Nem veszi fel a fordulatot, lassan ritmikusan szaggatva forog.
A kefék jól vannak. Ha fékezem, néha észhez tér és belehúz.
Olyankor úgy tesz mint egy fúrógép. Erős, nyugodt, nem tűnik forgórészesnek
Komplikált a vezérlése. Valami elektronyos nyomatékszabályzó is lakik a tetején.
Potinak tűnik, de nem fogadnék rá.
Ha tudtok segíteni, megköszönném.
Hát fiúk, a Jóisten vezette a kezemet. Meglett az a fránya hiba.
A bejáraton ahol özönlenek befelé az elektronok, van egy árva érintkező,
ami a bllentyű által mozgatva ráadja a rendszerre a delejt. Namost ezt gyémántreszelővel megcirógatva
megváltoztatta a véleményét, és úgy vezeti az áramot, hogy csak na.
Köszönöm a figyelmet, megyek fúrkálódni.
Üdvözlettel Sándor
szia: akkor hurrá.
Érintkezőtisztításhoz ruházz be ilyenre.(elég csak a betét)
http://www.hqelektronika.hu/product/fiberrefill
Ráhúzol egy zsugorcsövet, hogy 5 mm álljon ki belőle, ezzel tisztítva
sokkal tovább tart az érintkező.
Na bajtársak. A szépnevű /TORQUE/ nyomatékszabályzó tekerntyű, egy mezei
12K-s potit takar. Ami előrevetíti kudarcomat. Mivelhogy a fúrógép pisztolymarkolatában
az elsütőbillentyű még félvezetőket is tartalmazhat. Mivel se csavar se szegecs nincs rajta,
marad a feszegetés. És ha ráadásul még SMD alkatrészekből áll, Dunának megyek.
Üdvözlök mindenkit. Sándor
Hurrá! Nagy bátran, sűrű fényképezés közepette, hoozáférkőztem a kefékhez.
Természetesen épek, és mozgékonyak voltak. Sorba kötöttem a tekrenceket, és ráadtam amim van.
Azaz a jó kis kettőstáp egyik negyven voltyát. Finoman, mintha vajban forogna, elkezdett zümmögni
a kinceckém, miközben 1 ampert kajált. Most megtámadom a jeladókat, megpróbálom kideríteni, hogy mi a búbánat van a fekete dobozban.
Szép jó estét mindenkinek.
Köszi a válaszokat:
A gép viselkedéséből kiindulva, mpistinek lehet igaza, mert a kefék nem szikráznak,
és a jelenség inkább lengésszerű. Szabályos. Nem úszom meg a gondolkodást,
a masina pedig a behatolást. Ha elcsíptem a hibát leírom.
Mégegyszer köszönöm
Némelyik gépben van fordulat visszacsatolás. A visszacsatoló jelet a kommutátor mögötti mágnesgyűrű adja egy tekercsnek, ami felülről vagy a markolat felől lóg a mágnes elé/fölé. Ha a távolság pl. kopás miatt megnő a mágnes és a tekercs között,akkor előfordul a rángatózó járás,de jobbára csak alacsony fordulatnál. ha a rángatás nem ütemes, akkor kontakthiba lehet valahol, ha ütemes, akkor vagy a fordulat visszacsatolás vagy a forgórészről egy láb felszakadt.
Akár még igazad is lehetett volna, de szerencsémre egy banális kontakt hiba produkálta
azt a ritmikus rángatózást. Viszont a tippednek erősen valóságillata volt.
Köszi
A Blekikben nincs tachogenerátor. Ott simán a forgórész ellen-indukciós feszültségét mérik...
Hello.
Biztos nem néztél még bele, a szabályozó elektronikát tán még nem is látttad, valószínűleg műgyantaval ki van öntve, hogy meghibásodás esetén újat kelljen venni...
Üdv: uniman
Pontosan. Ha az elektronika kiköthető, a motor sima soros motorként beköthető és 220 voltos hálózatra rá is kapcsolható (Nem mind és nem mindig... Előfordulhat alacsonyabb feszültségű forgó vagy álló rész is. Hogy miért? Csak.), akkor ki kell próbálni.
üdv: nem rövidek/akadnak a kefék?
Elég a rúgóerő?
