Szevasztok!
A tárgyban jegyzett gépezet javításával kapcsolatban kérek segítséget.
Semmi életjelet nem ad, töltést sem juttat az akkumulátornak.
A tápfeszt megkapja, ameddig rajz nélkül lehetett végig mértem a feszültség útját, de elakadtam. :(
Ismeri közületek valaki ezt a gépet, esetleg valami tapasztalat?
Az alaplap típusa: BA41-01978A HST
Kép itt van róla:
http://www.aliexpress.com/store/product/For-SAMSUNG-NP300-NP300E-NP300E5...
Készenléti áramfelvétele van? Bekapcsolófeszültség a gombon?
Na a gombon még nem mértem feszültséget és az áramfelvétellel is adós vagyok, a hétvégén lesz időm bogarásznia szerkezetben.
A típust nem ismerem. R..., 0 Ohm-os ellenállásként jelölve minden noti alaplapon vannak biztosítékok, őket is mérd meg(többnyire fehérek). Több 8 lábúnak álcázott, a 78.. sorozatnak megfelelő feszültség szabályozó IC is van bennük, amik gyakran elszállnak. Arról lehet őket felismerni, hogy az egyik oldalon 4, a másik oldalon 3 láb közösítve van, a maradék a "test". Ha jól emlékszem a 4 db. a bemenet de erre nem esküszöm meg. Több mint 1 éve mással foglalkozom. Olyan esettel is találkoztam ahol üvegtokos henger alakú diódát alkalmaztak biztosítéknak. Még vadabb: a bemeneten a biztosíték után a tápfeszre ellenirányú dióda, ha fordított táfeszt kap, akkor kilövi a biztosítékot. Egy nyitó irányu is megtette volna, csak gondolom a nyitófeszre eső teljesítményt akarták megspórolni, vagy ha ilyen hülye a tulaj akkor fizessen a szervizért!
Köszönöm szépen a tippeket!
Az smd biztiket, amit találtam átmértem, remélem a hétvégén lesz időm átbogarászni a gépet.
Ha lesz elmozdulás, beszámolok róla.
