Whirpool AWT 5108/4 mosógép hibája
347 posts / 0 new
Pages
gzsbl
gzsbl picture
Köszi a segitséget! Mára feladtam a harcot! Odáig jutottam,hogy öntögettem bele a vizet, centrizet.Majd amikor el akartam inditani a mosást változatlanul nem szívta a vizet. Folyt.köv.
AC-DC
AC-DC picture
Szia !
Már másodszorra olvasok hasonlót : " nem szívta a vizet " ; " Szóval amikor beállitom a mosási programra, elinditom, nem szivattyuzza a vizet, " .
Bocsi ,ha félre értettem : de a mosógép csak akkor szívja a vizet ,ha le akarja üríteni a mosó teret .
Ha mosásra kapcsolsz ,akkor nem szívja a vizet ,hanem a mágnesszelep kinyit és a hálózati víznyomás tölti fel a mosógépet a kellő szintig . Utána indulna a mosás .
Üdv .: Zoli
gzsbl
gzsbl picture
Bocsi a fogalomzavarért. Igen, egészen pontosan akkor amikor mosásra kapcsolok, nem tölti fel a mosógépet vizzel és nem indul a mosás.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia gzsbl!
Bocs hogy kimaradtam a jóból, most értem haza... :D
Bennem is kezd össze állni egy kép a vízbeeresztő mágnes szelep esetleges hibája mellett / helyett.
Konkrétan arra gondolok, hogy esetleg nem-e az ajtózár retesz nem zár le, és ezért nem enged be vizet.
Mert a mosógépek többsége (talán mindegyik) azzal kezdi a mosóprogramot, hogy be indítja az ürítő szivattyút, és ez általában addig megyen, míg az ajtó retesz kapcsoló le nem zár. Ezután át vált víz beeresztésre, stb...
Ezt a hibát úgy tudod kizárni, hogy nyitott ajtóval próbálod elindítani.
Ha ugyanezt produkálja, akkor ott a hiba, ha még ennyit sem csinál -nyitott ajtóval-, akkor tovább kell keresgélni.
Minden esetre ezt próbáld ki, és írd meg mit reagál rá a gép.
Üdv Tibi.
gzsbl
gzsbl picture
Köszike! Kipróbáltam nyitott ajtóval, nem csinál semmit.
Jaca
Jaca picture
Nyitott ajtóval nem is kellene elindulnia, mivel az ajtózár tilt minden működést.
Üdv: Jácint
tibibalogh520
Szia Jácint!
Ezek szerint erről a mi AEG gépünk nem tud, mert a szivattyút megtudja indítani, és a program kapcsoló szinkron motorja is megy, csak nem léptet tovább.
Ja, és vizet nem enged be, és dobot nem forgat míg be nem csukom...
Na mindegy, legalább ez a hiba is ki lett zárva.
Kolléganő léphet tovább a hibakeresésben :)
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Szia Tibi!
Nincs két egyforma mosógép, csak hasonlóak :-)
Üdv: Jácint
tibibalogh520
Szia Jácint!
Ez így igaz. :yes:
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Jó reggelt!
Nem tudtam aludni. nem hagyott a mosógép. :)
Milyen kép Tibi? A gépé vagy a szerelőé? Ahogy sertepertél körülötte, mihez is nyúljak. :)
Üdv. Szép napot.
tibibalogh520
Szia city!
hajnal kettőig Én sem tudtam aludni, most meg alig bírtak kiverni az ágyból... :szunya:
Lehet, hogy engem is a mosógép nem hagyott?
Üdv Tibi.
gzsbl
gzsbl picture
Hát igazán sajnálom ha nem bírtatok aludni! Van valami újabb tipp esetleg? Még mindig nem műxik a mosógépem.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Lehet kimult a magnesszelep, vagy az azt vezerlo Triak :D
Na de ehhez mar szet kell kapni a kicsiket...
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia.
Akkor en forditok neked:
"En mar erteni holgynek nyelvet" :P :
A holgynek a vizszivas a csapvizzel valo feltoltest jelenti !
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
gzsbl
gzsbl picture
Á remek, megfejtetted hogy mit akarok megmagyarázni, valóban az a probléma, hogy amikor elinditanám a mosást, nem tölti fel csapvízzel a gépet, helyette olyat csinál, nekem legalábbis a hangja ahhoz hasonlit, mint amikor a program végén centrizne.
stomi
stomi picture
Szia gzsbl!
Nem nagyon akarok belevau, mert nem vagyok a kalgonosmosógépszerelőgyőrből, de a vízbeeresztő cső szűrőjét (már ha van benne) megnézted nincs-e eldugulva?
gzsbl
gzsbl picture
Köszi a segítséget. Megnéztem, ki is próbáltam tutira nincs eldugulva.
city217
city217 picture
Szia.
Nem tudom nálatok milyen hangja van amikor centrizik a mosógép, de szerintem azt a víz csinálja. Beakar jutnia gépbe de nem nyit a mágnes szelep eléggé. Nincs más hátra, elő a csillag csavarhúzót és amit tudsz tekerj ki. A dob mozog rendesen, nem szorul?
Lesz meglepi ha az Apuci hazajön. :)
gzsbl
gzsbl picture
Ahogy így kézzel forgatom a dobot, mintha szorulna, nem forog könnyedén, és kicsit nyekergő hangja van. Megoldás?
city217
city217 picture
Szia.
Vagy csapágyas a dob, vagy a motor megégett. Ezt a hangot /centri/ hallod amikor elindítod, mert amikor elkezd belefolyni a víz, akkor pár másodperc múlva indul a motor. Azaz indulna, és lehet emiatt leáll az egész program.
Hirtelen ennyi.
gzsbl
gzsbl picture
Szia! Szerintem nem is kezd el belefolyni a viz, mert azt hallanám. A motor meg megy, mert amikor töltöttem bele vizet, akkor centrizett a gép. Meg a dob is forog centrizés közben.
Mostmár végképp nem értem mi lehet a baja.
tibibalogh520
Szia gzsbl!
Tehát megállapítást nyert, hogy nem kap vizet.
Ennek a következő okai lehetnek (szerintem már írták is a kollégák):
1- A víz nem tud befolyni a szelepig (tekerd le a víz beeresztő tömlőt a gépről, és ott belenézve a műanyag csonkba, -elvileg- van egy finom műanyag háló (szűrő) az tiszta-e?)
2- A víz eljut odáig, de a szelep nem nyit, mert tönkre ment (csere).
3- A víz eljut odáig, de a szelep nem nyit, mert nem is kap vezérlést a program kapcsolótól.
Tehát amit a gép szétszedése nélkül meglehetett állapítani, azon nagyjából túl vagyunk.
Üdv Tibi.
gzsbl
gzsbl picture
Azt még nem néztem, a másik végén ami a vizcsapról jön, azt már néztem, az tiszta. Megnézem a másik végét is akkor.
city217
city217 picture
Igen.
Az előbb pont javítottam, mert tegnap centriztél vele, de valamiért nem ment el.
Akkor marad a mágnesszelep. Burkolat le és megkeresed. Saruk a helyén, kap-e áramot, stb. De szerintem jobb lenne ehhez már szerelőt hívni.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ha nem is sikerul igy megjavitsad, legalabb jol kimostad :D
Nem zarhato ki hogy mas baja is van.
De anelkul, hogy kibontanad, ezt eleg nehez megallapitani.
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
gzsbl
gzsbl picture
Szia! Most még csinálom, majd kiderül.
gzsbl
gzsbl picture
köszi, próbálom.
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Nézd meg külön a szivattyút hogy működik-e.
Lehet az a gondja, és azért állítja le mert nem érzékeli hogy fogy belőle a víz.
Krisztián
gzsbl
gzsbl picture
Köszi a választ, de az mit jelent, hogy nézzem meg külön a szivattyút, hogy működik-e? Azt hogy lehet megnézni?
tibibalogh520
A gép alján szokott lenni egy szűrő a szivattyúnál (kezelési útmutató) azt tisztítsd ki (így legalább a mosógép szerelő --akit ezután a művelet után feltétlen érdemes lenne felhívnod-- azt nem fogja kiszámlázni :) ).
Üdv Tibi.
gzsbl
gzsbl picture
Köszi a választ. Nos a gép alján van egy nyílás elől, azt kinyitom, ott van valami amit kitekerek, ott nem látok így semmit. Vagy pedig a szűrő kitisztításához szét kell szedni a gépet?
tibibalogh520
Amit kitekersz, majd kihúzol a helyéről, az a szűrő.
Egyébként a továbbiakhoz, (ha ettől nem javul meg, és nem is látszik a szivattyú lapátja) igen szét kell szedni a gépet. (nem feltétlen Neked, az-az ahogy korábban írtam, hívj szerelőt).
gzsbl
gzsbl picture
Igen, ha a szűrőt kitekerem, akkor látszik a szivattyú lapátja, tehát nincs benne szennyeződés.
tibibalogh520
A szűrőt hagyd kivéve, a hálózati víz csapját zárd el, majd indíts el egy centrifuga programot.
Nézz be a szűrőházba, hogy forog-e a szivattyú lapát.
Ha forogni látszik, akkor kap áramot.
gzsbl
gzsbl picture
Szóval egy kicsit felpörög a motor, utána leáll. És ismét. Majd mintha szivattyuzni akarná a vizet, de furcsa "morgó hangot" ad.
gzsbl
gzsbl picture
Igen, forog a lapát, kap áramot, zúg is. Most kikapcsoltam.
További teendő?
city217
city217 picture
Szia.
Előre kérlek ne sértődj meg!
Feltudod kapcsolni a villanyt és ennek örömére most rád sóztak minden rossz háztartási gépet?
Valami apró ismeretnek kellene lenni mielőtt belevágsz egy javításba. Mi tudunk segíteni, de még a hibát se írod le rendesen. Indításnál egy gép se kezd el centrizni, max ha fejjel lefele állítottad. Az a hang szerintem az a motor, csak nem indul.
gzsbl
gzsbl picture
Bocsi, de én csak egy "nő" vagyok. A párom most nincs itthon és én próbálok valami segítséget kérni, hogy mi lehet a gond. Szóval akkor a szivatyú motor lehet rossz? Egy ismerősöm pld. azt mondta, hogy biztosan a programkapcsoló??!
gzsbl
gzsbl picture
Szóval nem szivattyuzza a vizet, annyit csinál, hogy olyan a hangja amikor elinditom mint amikor centrifugázna, de kb. pár másodperc azt is abbahagyja.
Jaca
Jaca picture
Ha nem csinál semmit, akkor mi áll le benne? Egy kicsit pontosabban írd le a jelenséget! Motor forog-e, szivattyú működik-e, vizet beengedi-e.
Üdv: Jácint
gzsbl
gzsbl picture
Bocsi, de még új vagyok és nem tudom pontosan hol kell válaszolni. Szóval amikor beállitom a mosási programra, elinditom, nem szivattyuzza a vizet, csak olyan hangot ad mint amikor centrifugázna.
sasa11
sasa11 picture
Szia Gzsbi !
Ez a Nic név a tied vagy a párod -é? :)
Amennyiben a tiéd örömmel üdvözlünk mint első női fórumozót ! :taps2:
Na most a lényeg minden hozzászólás alatt találsz egy válasz feliratot.
Akinek válaszolni akarsz oda kattintva kinyílik a szöveg szerkesztő ablak és ott írhatod neki a választ.
A következő amit eddig írtál abból azt szűrtem le , hogy a mosógép
végül is elindul , mos csak nem cenrizi ki a ruhát.
Ha jól értem így van, kérlek nyugtass meg bennünket , írj , válaszolj, utána megpróbálunk segíteni !! :oke:
Padra Sándor
Alias :sasa11
gzsbl
gzsbl picture
Ez a gzsbl én vagyok. Talán így első hallásra bénának tűntem, bocsi. Nem vagyok egy zseni az tény, de mindig is érdekeltek a műszaki dolgok. Pld. nő létemre tudom mi a különbség a forrasztás és a hegesztés között. stb. Meg aztán a párom "lusta" a neten utána nézni a dolgoknak, így hát én szoktam fórumozni, vagy ha valamit keresni kell, és én türelmesebb vagyok elolvasgatni a fórumokat.
Nagyon sokat tanultam már így a neten mindenféle dolgokról. Nagyon tetszik ez az oldal, no meg a müszaki torrenttanya is, onnan jutottam el ide.
sasa11
sasa11 picture
Szia !
Minden tiszteletem a tied ! :super:
Az fentebbi hozzászólásodat olvasva kicsit "tisztul"
a hiba jellege is.
A helyedben megpróbálnám az előlapi szűrőt nyitva hagyni.
Nem visszacsavarni !
Utána a nyitott ajtón keresztül vizet beönteni és ha kifolyik
a víz akkor odáig már "tiszta"
Ezután a lefolyó csövét a falból, vagy a kád széléről leveszed
A még vissza nem csavart szűrőn keresztül a csőbe belefújva
könnyedén menni kell a levegőnek.
Ha fali lefolyó csatid van akkor még ott is lehet a baj
abban egy kis rugó és egy golyó található ami betyárul feltud szöszösödni és utána nem nyit ki és nem folyik le a viz még ha a szivattyú nyomná is.
Na ezt a fali leeresztőt is szét lehet csavarozni és kilehet tisztítani utána enged a rugó és le is engedi a vizet.
Aztán már csak azt kell mondani , hogy " MÚKODJ "
és reméljük működik :pattog:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
gzsbl
gzsbl picture
Köszi! Nincs falba csatlakoztatva a lefolyó. Most azzal próbálkozom, hogy öntögetem bele a vizet és centrizek. Hát jön belőle még szutyok. A párom szétszedte tegnap, a csövekbe belefújt, ott nincs dugulás. Azt olvastam a használati utasításba,hogy a mosógép rendelkezik egy biztonsági eszközzel, amely leállitja a mosógépet minden feltöltés előtt olyankor, amikor a mosóprogram előző része után a víz nem lett teljesen leeresztve. Az elképzelhető, hogy mint már írtam, azt már régóta tapasztaltam, hogy rettentő büdös viz folyik ki belőle, amikor mosok, tehát benne maradhatott viz az előző mosásból, ami belebüdösödött és lehet, hogy ettől nem indul el amikor mosni akarok, no meg a sok szutyok is közrejátszhat ebbe, ami most jön ki belőle és eldugult valahol benne?
sasa11
sasa11 picture
Szia !
Remélhetőleg akkor a tisztítás meghozza az eredményt!
Jó esély van rá !
Sok sikert !!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Pages
