A fent említett rádió adapterről tökéletesen működik de feltöltött akkuval csak egy üres akku szimbólum és egy E betű jelenik meg a kijelzőn.
Már több akkut is belepróbáltam a memória elemét is kicseréltem újra de nem változik semmi.
A könyvében azt írják, hogy a memória elemek lemerültek de nem az a baja.
Valaki találkozott már ilyennel?
Szia
nézzük meg a bmr100 csatlakozóját?
HELLO !
Nem tudom hogy mikent van megoldva tolto csatlakozasa , ha ilyen konnektoron keresztul akkor nezz utanna hogy nincs-e elfaradva az erintkezo amin keresztul alaphelyzetben akkurol van megtaplalva a keszulek /mikor nincs toltore csatlakoztatva/
https://www.google.sk/search?q=NAPAJACI+KONEKTOR+3,5+MM&client=firefox-a...
Vagyis a konektorban attkapcsolo erintkezo van:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1536&pg=det&article=29311
UDV.:LACI
Köszönöm a segítséget , végül sikerült megtalálni. A dc aljzatban az érintkező volt elkoszolódva , megtisztítottam és szuperül működik.
HELLO !
Orulok hogy sikerult megoldani. Turheto hangja van a radionak , megerte megvenni ?
UDV.:LACI
Nagyon szuper hangja van, én is csak csodálkoztam rajta amikor meghallottam. Felkészültem vmi SOKOL hangzásra ,de van szép mély meg magas meg ami kell. De tényleg csak vmi szerszám mellé ajándékba kapni érdemes. Nem az enyém egy gipszkartonos ismerősömé.
Hello Taklaco.
Ajándékba még esetleg elfogadnám, ha vennél egy rendes Makita (NAGY m-nel) szerszámot, amely mellé "grátisz" adnák a rádiót. Te meg meló közben úgysem hallanál a hirekből semmit, a nagy munkazaj miatt...
"Ajándék lúnak, nyihuhu protku..."...meg a rádiónak se!
Üdv: uniman
üdv: a feltöltött akkun, a készülékbe téve megvan az akku feszültsége?
igen 15.8v ot mértem a14.4 es akkun
