Tisztelt fórumtagok.
A gép előélete elmondás szerint: kétszer mostak vele majd harmadszor a másik szobában egy porszívómotor leégett, kismegszakítót lenyomta, innentől kezdve a gép nem működik. Eltelt négy év, majd hozzám került. Szinte valóban új, sajnálnám ha nem lehetne megjavítani költséghatékonyan.
Amit tudtam kimértem, főként a perifériákat és a vezérlő panel egyes részeit ezek jónak mutatkoznak.
A jelenség : a hálózati visszajelző sem világít, viszont a feszültség mindenhová eljut beleértve a vezérlőn levő áramköri részeket is (a panelon levő hálózati trafó után 25V 12V 5V).
A segítséget abban kérném hogyan lehetne behatárolni pontosabban a hiba forrását ill. lehet hogy valami elkerülte a figyelmemet amit tapasztaltabb szem észre vesz.
Köszönöm előre is.
Egy kép a vezérlőről a pontosabb behatároláshoz.
Köszönök szépen minden segítséget, a gép kalkuláció után alkatrészenként kiárusításra kerül.
2014, July 10 - 21:27
#1
Történt valami fejlemény a masinával kapcsolatban?
Esetleg javasolhatnám a Merza Petit, ezt a panelt szerintem tudja szerelni.
A M. Péter tesztelve adja vissza a panelt . Legfeljebb azt írja rá , hogy a " Hiba nem jelentkezett . " És fizetsz egy X összeget . üdvjano
Sziasztok. Köszönettel venném M. Péter elérhetőségét.
Üdv.:joco
Szia , google első találata :
http://merza-elektronika.mindenkilapja.hu/
Szia , jó régi EVO1 panel , megtalálható elől és felültöltős gépekben egyaránt (más szoftverrel) ,
Azért én megnézném először az ajtó zárat , de itt elég jó kitárgyalták a panelt is:
http://monitor.espec.ws/files/evo-i________133.pdf
Itt meg a a Google fordítás
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=ru&u=http://monitor.espec....
, ha bár elég érdekes , de lehet , hogy segít.
Itt is van egy "Устройство и ремонт электронных контроллеров EVO-I стиральных машин ARISTON и INDESIT"
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem67.php
fordítás:
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=ru&u=http://www.elremont.r...
Szia. Köszönöm szépen a rajzot és a leírást.
Az ajtózár tökéletesen működik, csak nem kap vezérlést ez sem,
mint ahogyan a visszajelző sem.
A fesz szabályzó jó, stabil 5V ahol kell. A hálózati trafó viszont a pufferen mérve 25V, ez a rajz szerint a duplája (a puffer is 25V-os tűrésű) a névlegesnek. Ez az egyetlen hiba eddig amit sikerült bemérni. Az órajel is meg van, mint ahogyan a feszek is rendben vannak a procin és a 93C86-on. A stabilizálatlan 25V mindenhol mérhető ahol 12V kellene hogy legyen pl.ULN2003.
Üdv.:joco
12 volt helyett 25 volt? No ott valami nagyon nem kerek!!!
Szia.
Nem értem én sem hogy lett ott 25V. Lekötöttem a híd előtt, 21.5 váltót mértem. Próba képen megtápláltam 12V stabillal a panelt, minden ugyan az. Az 5V-tok maradtak ahol kell, máshol a 12V de semmi működésre utaló jel.
Üdv.:joco
Üdv! Úgy emlékszem,van ilyen működő panelom,ha nem jönne össze.
Szia.
Írtam Neked privátban a minap.
Ha találsz ilyen vezérlőt kérlek írj vissza.
Üdv.:joco
Hello.
Nálam talán pont lapul a fűben egy hasonló "kinézetű" panel (De tuti nem ilyen számú mosógépből való-talán W93T-ben lehetet): http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awt22841-mosogep-elektro...
Kb. pont ilyen...
Üdv: uniman
Szia.
Ránézésre, azon kívül hogy a fűben levőn egyel több hálózati kis áramú vezérlőt látok, egyformának tűnik. Sajnos ebben típusban nem csereberéltem még vezérlőt így, nem tudom működne-e vele.
Üdv.:joco
Hello.
Valószínűleg az én panelom picit többet "tud" a tiédnél...:
http://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_12936227.jpg
http://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_12936243.jpg
Üdv: uniman
Szia. Valószínűleg igazad van. Valaki behatóbban ismerné ezeket a vezérlőket és ráadná az áldását a cserére az jó lenne. Több szálon indítottam keresést az eredeti panel után de egyenlőre semmi.
Köszi a segítséget.
Üdv.:joco
Epromtartalom átír ponyproggal,másik panel bele oszt kész.Az nem gáz,ha többet tud az 'új' panel.Az eprom lebutítja.Ha szerencséd van,akkor nem sérült meg az eredeti epromtartalom és csak símán átrakod az epromot.
Üdv:András.
Hello.
Sajnos valószínűleg a Tanya "Mosógép-Szakosztálya" épp most ment vakációra...vagy nem?
Megvan az eredeti, hozzá tartozó prg-kapcsoló és a centrifuga poti is...
Ezt talán érdemes elolvasni az eeprom-tartalomról
Üdv: uniman
Szia. Köszi szépen. Már éppen gondoltam rá megkérdezem van-e valakinek ilyen panel elfekvőben. Keresni foglak ha aktualizálódik a dolog.
Üdv.:joco
Anyósom Indesit gépével jártam így pár hete.Ugyan ezt produkálta.Nálam még az 5V-os stab ic is melegedett.
Proci csere után működött...pár percet,majd megint se kép se hang.
27 V-ot mértem én is a puffer kondin,amire nem találtam értelmes magyarázatot,mivel a szekunder oldalon 18V~ mértem a trafóra írt 12V~ helyett.Graetz után kapott egy 7812 -es stabot,procicsere ismét és azóta rendben működik(csak éppen elfogytak a donor EVO I-eim).Tud erre valaki értelmes magyarázatot adni?
Üdv:András.
Hát.. Ha a trafója melegedne, akkor a primer menetzárlatra lehetne tippelni...
De igen-igen ritka az olyan menetzárlat, ahol stabilan össze is heged a tekercs két vége a köztük lévő menetek meg leválasztódnak a tekercsről és nem kerülnek zárlatba....
Kíváncsiság képpen kicseréltem a trafót is egy donor panelből és az is ezt produkálta.
Üdv:András.
Akkor valaminek lennie kell a primerkörben... Mi lehet ott? Nem létezik, hogy közvetlenül a 220 voltot kapja.
Más ötlet?
Pedig nincs,ezért is adtam fel ,és stabilizáltam egy 7812-vel,mert nem találtam rá értelmes magyarázatot.Jó lenne megmérni egy teljesen működőképes panelen a 12V-ot,hogy mennyi az annyi,de nem volt még rá lehetőségem.
Hát... Nincs ötlet. Maradna a a echte gyári-jó átmérése...
Jó kis rajz !
Üdv: Dénes István
"a hálózati visszajelző sem világít"
- kövesd vissza, hogy hova vezet a panelon, majd nézd meg mi van közötte és a tápfesz között és megkapod a rejtőzködő huncut kis hibát :)
Üdv: Dénes István
Szia , elég huncut hiba lehet mert a kis led útjába test felé , egy processzor alt .
Akkor túl sok variáció nemigen lehet. Proci esetleg szoftver. Vagy olyan hiba amit még nem vett észre, hiába nézte/mérte...
A hálózati visszajelző, az szerintem alap, ha a proci elindul, akkor annak világítani kéne.
Érdekes hiba.
A fene ebbe az elproceszorosodott készülékekbe.
Tipp: Nézd meg, rezeg-e a quartz (ha tudod, mert eléggé érzékeny jószág).
Akkor legalább megtudjuk, hogy van CLOCK.
Üdv: Dénes István
A kvarc rezgésre jó indikáló szerkezet egy Orosz RH-sávos rádi! A becsatolást meg egy ferritre tekert pármenetes kis trafóval lehet könnyedén megoldani. A kilógó vezetéket fel kell tekerni valami műanyag testre, elég néhány menet. Azt rá a kvarcra. Ha megy, akkor azt jól hallani a rádióban. A KH-HH rádiókban is lehet némikép halani, de RH az jobb.
Ügyes :)
Üdv: Dénes István
Igyekszem. Ez amolyan fából-űrhajó dolog.
Szia.
Fesz szabályzót nézted??
