Nokia ikon mit jelent?
14 posts / 0 new
mdecsi
mdecsi picture
BUÉK!
A csatolt képen nyillal jelölt ikon mit jelent? Van valami különleges jelentése annak, ha az ehhez tartozó led folyamatosan villog, vagy csak azt jelenti, hogy még mindig sz*r a táp? :)
File attachment:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Jó ötlet volt a rajzot közreadni, mert abból úgy néz ki, hogy ez a LED távírányítóról jövő jelet jelzi a felhasználónak. Tehát ha az IR vevő jelet lát, akkor ez villog. (SABA-FISHER TV-k)
hogy a te esetedben miért ez az állandó villogás? Nincs ötletem, egy beragadt nyomógombon kívül.
Üdvözlettel:
exGelkás
mdecsi
mdecsi picture
Megeszem a kalapom, hányadik oldalon van? Elég ha elmondod mi van az oldal tetejére írva.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
A 6. oldalon szerepel a kezelőegység rajza, és a D4 LED meghajtása szerint (REC-LED) Nem bogarásztam tovább a rajzot, de azon a felvetésen kívül, hogy esetleg AV átjárót képezne ez tűnik logikusnak.:)Folytatása 5. oldal, Rf16 ICf3 felé-pin 21.
Még is csak továbbnéztem.:)Még tovább: Az IC 21 lába, egy nyitott forrású kétirányú I/0 port.
Üdvözlettel:
exGelkás
BigTom
BigTom picture
Mint megrögzött Nokia fan, az első gondolatom az volt, hogy ez milyen telefon lehet? :)
A baloldali ikonról - amelyikre a nyíl mutat - lövésem sincs, a mellette lévő, balról második LED - amelyikre a nyíl szintén mutat - a STBY jelzés lehet, annak folyamatosan kéne világítania.
Látom elgondolkodtál rajta és megfogadtad a másik Topicban adott tanácsomat. :)
B.Ú.É.K.
BigTom
mdecsi
mdecsi picture
A stdby-ra én is rájöttem. A mellette levő zöld meg az üzem. De hogy ez a kockán átmenő nyil micsoda, arról fogalmam sincs. Nagyon halványan villog ütemesen.
Egyébként meg köszönöm a jótanácsot, te is benne vagy, hogy a sorkimenő csere előtt még inkább végignéztem mindent.
BigTom
BigTom picture
Igen, látom, hogy buzgón segítenek már, kár lenne beleszólnom a szakemberek dolgába.
Azért itt azt is megírhattad volna - nem fáradság - hogy TV-ről kérdezel.
A típusszám ismeretében könnyebb utánanézni a kezelési útmutatóban is.
B.Ú.É.K.
BigTom
delon1
delon1 picture
Hali!
Szerintem 'logikusan' valami olyat jelenthet hogy egy AV-n bejövő jelet a másik AV-csatlakozón továbbítja vagy esetleg nem tudja továbbítani?!
Jaca
Jaca picture
Hali!
Én is ilyesmire tippeltem. Mi a pontos típus? Keresni kellene valami user manualt.
mdecsi
mdecsi picture
Rendben kollegák elfogadom, de mi értelme ezért egy ledet beszerelni?
A típus egyébként FP72B2 avagy Nokia 7296.
Már végignyaltam az internetet, de nincs használati utasítás, csak szervízdokumentáció és dump.
Mindegy, a tévének más baja van. Ha életre keltem, akkor majd kifigyelem, hogy mit jelent.
BigTom
BigTom picture
mdecsi!
Ha már van róla rajzod, az oldalon meg még nincs, akkor tedd fel kérlek.
B.Ú.É.K.
BigTom
mdecsi
mdecsi picture
7295-re szól a rajz, de a fedlapon már 7295 7296 szerepel:
http://elektrotanya.com/?q=show_result1&megnev=nokia&megnev2=7295&katego...
BigTom
BigTom picture
mdecsi!
OK!
Így már meg is találtam!
Ismerem a készüléket, elég nehezen javítható konstrukció - eddig mindig sikerült megoldani rajz nélkül - de azért fejből nem megy. :)
Azért nem lehet okod panaszra, van segítség bőven.
B.Ú.É.K.
BigTom
mdecsi
mdecsi picture
Nem is panaszkodom! Már megrendeltem a rekeszt, ha elindul a gép akkor vendégem mindenki egy sörre. :)
Egyébként 14+ éve foglalkozom nettel. Azóta ez az egyik legjobb közösség amivel találkoztam. Olyannyira motivál, hogy már feltöltöttem egy saját dokumentumot, csak hogy én is hozzáadjak valamit a helyhez. Áldom a napot, amikor kisírtam Pihétől egy meghívót.
Abbahagyom az offolást mielőtt kirúgnak mint cicát anyagcserélni.
