Sziasztok Kollégák!
Ma reggel a kis mindenes háttértáram a számítógépen ezzel a címben szereplő üzenettel fogadott,tegnap még filmet néztem róla. Hogyan lehetne helyre tenni? A sentinel szerint 100%-os, hibának nyoma sincs fizikailag. De a partíciós táblája valahogy összegabalyodott. Szeretném formázás nélkül megoldani mert rengeteg fénykép,videó,film,zene,játék kapott rajta helyet.
Talán valamelyikőtök sikeresen megküzdött már hasonlóval. Minden tanácsot szívesen fogadok.
Üdv! CorMyuS
2014, July 9 - 21:59
#1
Jó leírom a teljes sztorit csak hogy senki ne kombináljon. Leszögezem a vincseszteren NTFS fájl rendszer van. A vincseszterrel nem volt gond,teljesen 100%-os hibának nyoma sincs a sentinel szerint a mai napig. A meghibásodás előtt filmet néztem róla,utána a beltérit elzártam akkor lehúzva nem lett. Más nap a beltérit bekapcsoltam,persze a vinyó is indult,szükségem akkor nem volt rá és ezért lehúztam a beltériről. Írva semmi nem lett rá! Pár órával később másolni akartam róla az asztali gépre dolgokat és az már a hibaüzenettel jelentkezett! Semmi féle írás a hibátlan és a hibás működés között nem volt.
Végül a WD lett a befutó postástól 15e-ért ( a többi kiszemeltről kiderült hogy a külső ház felirat ellenére azokban is samu vinyó lakik). Mindent sikerült lementenem,nem is volt olyan sok idő mint amire számítottam,kb 8 óra hossza. Végül a "Restorer 2000 Pro" programba helyeztem a bizalmam és nem kellett csalódnom. A partíciós tábla visszaállítást nem sikerült megoldanom,ha eljutottam oda hogy megerősítést kért a TestDisk nevű program a partíció újraírására akkor látszólag elvégezte de igazából nem változott semmi. Úgyhogy maradt a régi lemeznek a format parancs. Most már a visszaírás folyik.
Köszönöm a sok segítséget!
Üdv! Laci
Szia. Hát, az utóbbi időben nem is egy külső, 3.5 -es wd volt nálam, amikben lepadlózott a winyó. Ráadásul a hdd sorozatszáma bele van égetve az eepromba, így még ráadásul a ház is dobós lett...ennyit a wd -ről.
Sztem tökmindegy, milyen vinyó, amelyik el akar halálozni, úgyis el fog...de ez az én véleményem. WD-ben is találkoztam rengeteg hulladékkal, Samuban is, IBM/HItachiban is, Toshibában is, fujitsu-ban, seagate-ben is...nem sorolom tovább.
A csatolmányban egy kis ízelítő, pár db 2,5" IDE és SATA vinyó. Mind döglött.
Ebben igazad van,nincs olyan vinyó amelyik örökké megy. Igazából több dolog van ami miatt e mellett döntöttem. Az egyik hogy a samsung már kapott esélyt és elszúrta. Az is közre játszott hogy ez a WD 3.5 colos tehát a kisebb relatív adatsűrűség miatt talán tartósabb lesz. Van előlapi kikapcsoló gombja ami megint csak hozzá dob a média playerként használatához. Jah és egyedül erre van bármiféle bolti garancia,pontosabban 2 és fél év.
°"Az egyik hogy a samsung már kapott esélyt és elszúrta."
"Nem tudom mi történhetett,de gyanítom nem igen szereti az állandó le és feldugdosást a digitális beltérire. Nagyrészt arról használtam médiaplayer-ként. Napi használatban volt,gépen filmeket letöltöttem,át másoltam rá és ment a beltérire. Persze legtöbbször bekapcsolt állapotában lett feldugva-lehúzva. Gyanítom ezt nem jól tolerálta."
Húzgáld le a WD -t is menet közben, kíváncsi leszek meddig tolerálja.:)
Szia Tranzix!
Nekem van egy tippem hogy sokkal jobban fogja tolerálni,már csak azért is mert ez külső tápos és nem a kábelről kapja az energiát.Valljuk be a mini és micro USB csatit és kábelt nem feltétlenül 1.5A-2A áramokra tervezték,vagy ha igen akkor lehet csak nekem van ezekkel esetenként problémám.Másrészt ennek van előlapi bekapcsoló gombja ami gyakorlatilag helyettesíti a "hardwer biztonságos eltávolítása" funkciót. :)
"Másrészt ennek van előlapi bekapcsoló gombja ami gyakorlatilag helyettesíti a "hardwer biztonságos eltávolítása" funkciót"
Vigyázz, ne keverd!
Az a power gomb nem helyettesíti, az csak áramtalanítja az eszközt.
A hardver biztonságos eltávolítása funkció abban valósul meg, hogy az esetlegesen a memóriában, gyorsítótárban levő adatokat az op.rendszer kiírja a háttértárra, ezzel megakadályozandó egy inkonzisztens fájlrendszer létrejöttét.
A gyakorlatban ennek a funkciónak akkor van értelme/haszna, amikor írtunk valamit az adathordozóra és nem szeretnénk x percet még arra várni míg a rendszer üríti a gyorsítótárat és kiírja "magától is" az esetlegesen még a memóriában lévő adatokat, hanem mi magunk kényszerítjük ezt ki az ikon megnyomásával.
Ha az elmúlt ~5-10 percben csak olvasás történt a meghajtóról, akkor pici a valószínűsége, hogy egy "nem biztonságos háttértár eltávolítás"-ból gond adódna.
Oké,de gondolom abban egyet értesz hogy egy áramtalanított eszköz fel és lehúzása azért mindenképp biztonságosabb kezelést eredményez?
Fizikai (hardver) sérülés szempontjából, adott körülmények között, igen.
De nálad -átolvasva az előzményeket- nem ez volt eddig sem a gond. Nálad a fájlrendszer kócolódott össze. Ez ellen sajnos nem gyógyszer az említett power gomb.
Elkerülendő a hasonló szituációkat, a beltériről történő leválasztás előtt (ha történt előtte írás a diszkre), várj vele ~10 percet mielőtt kikapcsolod/lecsatolod róla.
És ha lehet (ha ismeri a beltéri) használj ntfs fájlrendszert, ne FATxx-ot!
Hello.
Ma már illik lennie egy menüpontnak a készülékekben:
"USB adattároló eltávolítása: A “Remove USB Device” menüponton állva nyomja meg az OK gombot, ezután az USB biztonságosan eltávolítható."
Persze nem kötelező használni...én is csak az 500-1000 Gb-s HDD-imnél használom...
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Elhiszem hogy illene lennie,de ebben bizony nincsen...(hyundai DVB4H 331 PVR)
°Ez esetben pár perc várakozás, mint pihe írja és lecsatlakozásnál először a beltérit kapcsold ki, majd utána a HDD -t. Ez azért kell, hogy a fej biztosan visszatérjen a parkolópályára, mielőtt megszűnik a légpárna alatta.
Helo CorMyus ! Próbáld ki: testdisk-6.14 progit. Én már sokféle problémát megoldottam vele SIKERREL! Menteni visszaállítani Patriciót stb lehet vele . Természetesen nem mindenre jó de ahhoz képest ,hogy milyen kicsi sokat tud. Használata kezelése szájbarágósan le van írva a neten. A 6.14 ver.sz. lehet van újabb is. Ha kell segítek Üdv József
Találkoztam a "testdisk" programmal a "photorec" is annak egy része,láttam hogy képes újra írni a partíciót. Már most nem szeretnék vele kísérletezni mert oda juthatok hogy meglesz a háttértár csak a végén esetleg nem lesz mit menteni. Ha mindent lementettem megnézem mit tud kihozni a sérült lemezből.
Helo! Nem a "photorec" kell ide hanem a "testdisk_win.exe" és már látni fogod a particiókat és rajta mappákat ,fájlokat . Másolhatod újraírhatod. több terrát csináltam meg vele üdv J
Hát persze,hogy ezt az exét futtattam. A photorec csak egy példa volt belőle.
Gondolom türelmetlen vagy már. De ide csak komoly progi jó. Nem érdemes vacakolni vele.
De ha a partíciós táblát továbbrongálod a restorer akkor is tud (esetenként csodát) tenni.
De inkább ne rongáld tovább...:D
Türelem tornaterem!
Tibor
Köszönöm mindenki segítségét de a dolog majd akkor ér véget ha a mentés befejeződik és már visszakerül minden a régi helyére. Egyenlőre még kell 500GB szabad hely :)
Azóta a restorer2000 programmal átkerestettem (4óra) és csinált egy 65 megás mentést a file struktúráról,úgy tűnik minden megvan sértetlenül. Most már csak egy 500Gigás vinyó kellene a lementéshez. Ez lesz a nehezebb ügy úgy tűnik.Hát persze hogy minden ismerősnek tele van a vinyója... :D
Szervusz Cormyus!
Veregesd meg a vállad nyugodtan, gratulálok...:)
Tudtam hogy jó kis progit ajánlok, igyál meg egy sört az egészségemre!
Tibor
Szia Tibi!
Köszönöm a segítséget,sajnos egy ideje nem iszom alkoholt az orvosom nem javallja... De egy alkoholmentest majd leerőltetek. :D
Üdv! cormyus
Nekem van eladó 500 gigás HDD-m.
Egyenlőre tovább keresem az ismerősök körében. És sajnos vagy csak külső felel meg,vagy belső de csak IDE csatolású.Ha ilyened van annak mi lenne az ára?
SATA és teheted belűre és kövűre is. Sőt E-SATA-val akár szabványosan is.
Egyenlőre úgy néz ki egy 1TB-os külső vinyó lesz a vásárlás tárgya. Találtam újat 13e ért,igaz samsung. És újszerű hitachit 12 ért.
Hello.
Típus ismerete nélkül fölösleges véleményt nyilvánítani...és általánosítani.
3,5"-os, belső, Sata, 500-as Hitachimat, hogy miért NEM...és az 1000-es Samsungomat miért kedvelem, azt most nem írom le.
Üdv: uniman
+1 a Samsung -ra.
Én a Hitachit venném.
Most felmerült egy harmadik lehetőség...1TB-os Western Digital 10EURX külső 3.5" vinyó,100%-os és 2.5 év megmaradt garanciával a háromból. 15500- ért...de ez viszont csak a külső tápjával üzemeltethető. Megbízhatóbbak ezek a nagyobb méretűek? A hitachi és ez közül te melyiket vennéd?
Én a Hitachit. Volt Sok WD-m és mind tönkrement..
De ez az én véleményem, tapasztalatom.
üdv: Western Digital.
Szoktam javasolni a restorer2000 pro nevű programot.
DE adatot menteni ilyen esetben is csak másik vinyóra szabad, mert az adatterület ilyenkor szabad préda.
Rosszabb esetben pont az "adatmentés" okozza a legnagyobb adatvesztést. A restorer csendben megkeresi a még fellelhető adatokat, még a legelső particiós táblát is, úgy hogy még arról is csinál mentést ha lehetséges.
Sok sok adatot mentettem meg már vele.
Küldj privit segítek.
Tibor
Szia dehogyisnem!
Persze ezt már én is megtanultam, addig semmit nem írunk a menteni kívánt vinyóra amíg nem mentettük el a tartalmat. Ha jól értem te sem tudsz olyan megoldást ami "csak" a partíciós táblát pofozná helyre és megspórolnám az adatmentés hosszadalmas idejét és plusz tárhelyét. Akkor végül is annyiból lenne érdekes hogy melyik program lehet fürgébb. A restorer2000 vagy a wondershare D.R.
Üdv! cormyus
Szervusz!
Az utóbbit nem ismerem, de úgy gondolom hasonló algoritmussal dolgoznak. Lassú egyik sem lesz az biztos. A partíciós tábla direkt javítása elég rizikós dolog, nem javaslom.
Tibor
Hello Cormyus.
Valami típusazonosítót írhatnál...de veszélyes "móka" előzetes mentés nélkül bármilyen "javító" programmal próbálkozni...
Talán elég egy: chkdsk c: /r parancs?
Üdv: uniman
Szia Uniman!
A program szerint a tipusa,samsung hm500ji. A chkdsk parancs volt az első amit próbáltam,f és r paraméterrel is. De csak kiugrik belőle.
Hello Cormyus.
Akkor annak sima SATA csatlakozói vannak. Nekem van egy HM400LI, aminek szintén van egy-két kisebb gondja, de tudom használni....
Nem egy nyertes HDD széria tulajdonosai vagyunk...
Üdv: uniman
Szedd ki a külső házból! Kösd be E-SATA-val! Ha úgy le tudod kezelni, akkor ok, ha nem, akkor valami adatmentő progi kell neked.
De 500 giga az sok idő ám!
Sajnos a gépemben nincs ilyen csatlakozás,arra gondoltam esetleg egy másik kölcsön külső vinyó USB-sata illesztője megtenné? Tudom nem lesz kevés idő lehet lesz vagy 48 óra is mire végig megy rajta.
Akkor a belső sima SATA csatira.
Jelenleg egy régebbi p4 alaplappal szerelt gépem van. Nincs benne sata csatlakozó,csak ide.
Van eladó SATA kártyám. Olyan is ami E-SATA csatit is tartalmaz.
És van PCeX karim is!
Érdekel?
Wondershare Data Recovery és lement mindent ami rajta van.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Csak próbaképpen megpróbáltam egy photorec nevezetű programot,az szépen menteget róla. Tehát ez járható út lenne,de szeretném ha minden file név a helyén maradna és egyenlőre nincs is mire 500 Gigát lementenem.Valami olyasmi kellene ami helyre tudja hozni a partíciót.
A program könyvtárhelyesen menti az adatokat. Mentés után rendbe teszed az eredeti vinyót és visszamásolod. Ahogy a többiek írták, mentés nélkül nem barkácsolunk a vincseszteren!
Üdv! Kalex
Rendben!
Már le is töltöttem az általad javasolt programot. Még kerítenem kell egy megfelelő méretű háttértárat a mentéshez. Köszönöm a segítségeket!
Üdv! cormyus
Amég nem mented le azt ami neked kell, ne akard megbolygatni!
Én véleményem szerint a hdd-del valami történt ami miatt meghibásodott, ami azt jelenti hogy a további hibátlan működése már nem száz százalékos. Azt mondom hogy mihamarabb másold le a tartalmát egy másik adattárolóra, majd formázd azt a merevlemezt Easeus-al vagy egyéb más esetleg általad szívesebben használt célprogrammal. A formázás során a fájl elhelyezkedési táblát újra fogja írni és ha szerencséd van nem talál hibát és akkor visszamásolhatod az adataidat, enélkül a folyamat nélkül nem tudok okosabb tanácsot adni neked.
Üdv, György
Szia, szinte 100%, hogy az történt, hogy írtál a HDD-re, aztán kihúztad az USB csatlakozót a gépből, de előtte nem távolítottad el a HDD-t (lemez kiadása...) A windows ugyan kiírja, hogy a másolás befejeződött, de nem ír ki minden adatot azonnal a HDD-rem hanem a cache-ben tárolja, várva arra, hogy hátha történik még írás ugyan abba a szektorba. Szóval ilyenkor szokott a partíciós tábla megkeveredni, és szerintem semmi baja fizikailag a HDD-dnek.
