A fent nevezett monitor nem ad képet, csak egy pillanatra. De ennek a háttér világítása már ledes, rajzot nem találtam hozzá. Valaki találkozott-e már ezzel a fajta monitorral, hogy merre kezdjem? A tápban nem találtam hibás elkot, de a min-bordon sem, tápok 5V, 3.3V, 19V . A kijelző háttér csatin milyen feszeknek kellene lenni?
Át ledesítettem a 5mmres szalaggal, pont elfért benne, és persze a LM78R12 ic beépítésével. Elég jó lett a fényereje ahhoz képest, hogy csak alulra fért el, igaz gyárilag is így van megcsinálva. Köszi a segítséget.
Most már meg van a gond, de honnan lehet ilyen LED-et, vagy komplett led sort rendelni hozzá. valaki tudna segíteni?
https://www.google.hu/search?q=5+mm+ledszalag&oq=5+mm+ledszalag&aqs=chro...
https://www.google.hu/search?q=3+mm+ledszalag&oq=3+mm+ledszalag&aqs=chro...
Sok sikert!
Üdv! Ez azért jobb megoldás :)
http://www.ebay.com/itm/new-540mm-Adjustable-led-backlight-strip-kit-Upd...
Van többméretbe is!
Te a ledest vissza alakítod csövesre?
"Te a ledest vissza alakítod csövesre?" Gondolom nem, éppen ezért "mutatott" led szalagot mint megoldást.
Sajnos az említett ketyerében minimális hely van, így csak 3,5mm alatti jöhet szóba (emlékeim szerint).
Üdv, Z.
Úgy látszik vakulok... Sajna a kép kicsi.
Ma szétszedtem a kijelzőt, mert sokalltam a 50V körüli feszültséget. Amit láttam le is fényképeztem, 60db LED van benne és ezek sorba vannak kötve. A fényképen is látszik, hogy egy pár LED meg van barnulva, és még kettő nem is világít. Ennél is figyeli az elektronika az áram felvételt?
Az 50V teljesen normális érték és bezony figyeli az áramot, szóval megtaláltad a hiba okát. Ha 50V-os, akkor valószínűleg 4x15-ösével vannak sorba kötve, vagy 3x20, de ezt látod a kivezetések számán.
szia: a bekapcsoláskor is mérd a feszültségeket, hogy akkor meg vannak-e.Persze ehhez analóg műszer kell.
