Eredetileg ki voltak égve 4db-bôl 2db inverter meghajtó (mindegyik trafonal egy volt kiégve) SO-8 tokban SP8M3 (NMOS&PMOS), ezeket helyettesítettem IRF530&IRF9530-al máskor is ezekkel helyetttesitettem ez bevált nálam.Persze a szekunder zöld 3A-os biztosíték is kiégett.
Stby=ban van 16V, bekapcsoláskor megnôl max 21V-ra, ha én ezt 19V (mehet 24Vig is) külön táppal helyettesítem akkor muködik a CCFL nem tilt le.Próbáltam már a monitor 16V-jával sorba tapegysegemrol 3V-ot akkor is mukodik.
Elkokat ESR-re mertem mind jo, de kicsereltem a 19V-on az elkokat mindet, nem segitett semmit. Probaltam az 5V-ot meg a 3.3V-ot is kulontappal arra nem reagalt semmit, tehat azok jók.
Ha kiveszem a sec biztositekot (ilyenkor terheletlen) akkor ott Stby-ban 18.5V-ot mérek.
Rajzot nem talaltam hozza, a lapon ezt irja 4H.L1D02.A20, (IC801=OZ964GN IC-vel , 2 invertertrafóval!).
Tanyán nincs ez a verzioju (.A20) csak regebbiek ahol 4 trafo van meg TL1451 IC, tranzisztoros a meghajtas de ott csak 12V a táp, nalam ez biztos nagyobb mert az elkok 35V-osak.
Probaltam masik jo LCD panellal, tehat a CCFL csovek jok.
Nem tudom hogyan szabalyozza a stby feszultseget, mivel a taptrafon van 2 kivezetes egyikbol lesz dupladioda utan 5V ezt egy TL431 optokopleron keresztul stabilizalja (primer az NCP1200-as IC), de akkor hogyan valtozhat meg a masik feszultseg 16V-21V ig, mert az 5V az nem megy stabilizatorra (pl.7805 meg hasonlok)
A 3.3V-ot 5V bol allitja elô L1117-3.3 al.
19V-os Dupladioda mérve jó.Probara raktam parhuzamosan még 3300uF-ot, nem valtozatatott az semmit sem.
Mit csinaljak tekerjek hozzá a trafohoz pár menetet, hogy megnoveljem a tápot, vagy máshol van a hiba?
Végül is nem találtam meg a hibát, lehet hogy eredeti dual mosfet kell bele, de megoldottam kerülôuton:
Megemeltem a 16V-stby-t 19V ra, a TL431 az 5V-ot méri, 2db 10kΩ ellenállásaal van beállítva, a felso SMD ellenállást rajzon R711, kicseréltem 13kΩ metalfilmre, igy megemelkedett az 5V->5,6V-ra is, ezt egy soros diodaval (L702-es helyett) leszedtem a 0.6V-ot (mérve 300mA húz max) íigy egy kitermelt tulméretezett 2A diódát tettem bele (RGP202).
Nem figyeltem eléggé, igy összeszereltem a monitort és akkor láttam, hogy véletlenszeruen villodzik a teljes képernyô, olyam mintha atverne a csô vagy az invertertrafó, de egy másik jó LCD-vel is ezt csinálja, nem találtam mi okozza ezt a hibát, de rájöttem hogy a csô (2.fentrôl) visszacsatoló környékben van a hiba, mert arra ha kisebb csövet rakok akkor ritkábban villog.A villogást "felgyorsitottam" az OZ964 pin12-röl (PMOS gate-re menô soros kondi) menô SMD 47nF-al párhuzamosan 330nF-al már nem látható a villogás.Igy már mehet a gazdájának, csak ne jöjjön vissza :)
De azert voltak felesleges minkaim is: a scaler összes elkojait is kicseréltem, Szekunder MB20100-at is,TL431-et, optokoplert..
Egészen biztos hogy a fetek miatt van a hiba. Az IRF530 - 9530 párral csak a leg ideálisabb esetben működnek ezek az inverterek.
Szerintem nézd meg a hqelektronika.hu -n hogy körülbelül ilyen feszültségű és áramú p-n duál fetes tokok közül melyik olcsó és legjobban egyező paraméterekkel bír. Én el szoktam vele molyolni vagy fél órát, de megéri. Stimmel a lábkiosztás nem kell drótozni, és főleg mert ezzel működik.
Szia--ha külön tápegységről megy,akkor az engedélyező jelt,például a legtöbb esetben ENABLE,a logikai panelen nézném meg,és persze hogy a tápot milyen pontokra tedded,mert van olyan például-nem biztos hogy itt így van-hogy a csati körül van 3 biztosíték,két nagyobb,de még egy kisebb is,de te a tápod nem a csatira teszed hanem valamilyen pontra,akkor müködik,de csatin keresztül már nem müködne...de elsősorban az engedélyező jelt nézném meg hogy vált-e logikai szintet...és ilyen smd8 tranzisztor-páros semmiképp nem helyettesitenék IRF530-al,elsősorban a gate bekapcsolási küszöbfeszültség miatt is,a SP8M3 sokkal alacsonyabb szinten müködik...
Üdv.Shizo!
Erről van szó? Bár ez nem igazán azonos a száma.
T. Laci
Igen ez az a táprész , csak sajnos nem irja az inverter feszultségét..
Szia.
Sajnos konkrét rajzot nem találtam, de +12V szokott lenni általában az inverter táp.
OZ964 adatlapjan 5V-ot ir, az meg is van.
Ha 12V-os a táp akkor 25V-os kondikat ssoktak tenni, de itt 35V-osak vannak gyárilag, még nem volt elottem kinyitva.
