Üdvözlet mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni.Lenne egy Techwood márkájú tévé ami 11ak30a14-es panellal szerelt.
A hibajelenség a következő: A készülék készenléti állapotban magától bekapcsol majd a csatornákat váltogatja sorrendben lefelé. Előfordul, hogy a csatornaváltogatás megáll de ha a távirányítóval megpróbálok csatornát váltani - átvált ugyan a kívánt csatornára de utána újra elkezdi a önműködően a csatornaváltást sorban lefelé. Végeztem egy alapos portalanítást a tévében főleg a proci körül és a taszt gombjait is kicseréltem de semmi nem változott. Ritkán szoktam javítani ezért kérnék tanácsot.
A válaszokat előre is köszönöm.
Van amikor az összes elölapi kapcsokót ki kell cserélni és nem csak a program léptetőket,és akkor lesz tökéletes.
Üdv.: Laci
Ez jogos! Ha ellenállás hálóval van felépítve a kapcsoló panel akkor olyan gomb is okozhatja ami pont csak annyira vezet át hogy a tévé léptetésnek ítélje meg. :)
A manuálról jövő vonalat egy 1K ellenállással húzd meg az 5V felé. Vagy ha ez nem segít akkor kapcsold be a gyerekzárat, és már meg is áll.
Szia probály meg egy új memória töltetet nekem már segített
Tiborr
Nekem volt egy ilyen hibám régebben. A tévé egyfolytában léptette a csatornákat felfelé. Bár mit csináltam,tasztot lecsatlakoztattam,átmostam a proci lábait alkohollal,kondiztam,semmi nem segített. A tulaj sokat nem akart rá költeni,ezért csak egy barbár megoldás jutott eszembe mi lenne ha a lefelé váltó gombot átkötném. Rövidre zártam a prg- gombot egyből megállt. Persze arra nem emlékszem hogy távról utána működött e rendesen(szerintem igen),de AV ről biztosan lehetett használni. Nem kapcsolgatott sehova. Amúgy úgyszintén egy vestel alaplapos tévé volt az alany.
Üdv! cormyus
A gombok rövidre zárásával már próbálkoztam - bocs, hogy ezt eddig nem írtam- sajnos ez a megoldás sem segített.
Viszont azt tapasztaltam, hogy ha a csatornaváltó le és fel gombokat egyszerre nyomom a csatornaváltás megáll körülbelül egy-két percre de hiába a két gomb folyamatos nyomva tartása újból elindul a váltogatás. A két gombot újból egyszerre megnyomva a lépegetés ismételten megáll 1-2 percre.
Ha a proci hibás létezik valamilyen átalakítás a proci áramköreiben ami a proci csere nélkül is orvosolja a hibát - legalábbis így emlékszem- de már nagyon ritkán javítok, ezért egyszerűen nem emlékszem az átalakításra. De még az is elképzelhető, hogy nem is ennél a sasszénál alakítottam át valamilyen módon a proci áramköreit. Az elmúlt körülbelül 4-5 évben nagyon ritkán javítok (csak ismerősöknek, családtagnak) ilyen jellegű hibával legalább 6-7 éve nem találkoztam.
Ez a készülék a szomszédomé aki egyszerűen nem szeretne rá sok pénzt áldozni, a proci cserét el is utasította ha más megoldás nincs (előbb ezt is be kellene szerezni) inkább vásárolnának egy új tévét.
Szia! Azért ,ha megírod a proci tipusát,meg , hogy Titánium hanyas a menüje,ha van,lehet tudok neked írni rá egy elég baráti árat.Ha a servicemenüt nem tudod elolvasni,akkor a proci felső és középső sora kell.
Üdv:Endre
A távirányítót megnézted? Nem az bolondult meg véletlenül,és lépteti folyamatosan?
A távirányítóval semmi gond. (sajnos)
Még a hátlap levétele ellőt ez volt az első amit ellenőriztem - kivettem az elemeket- a csatornaváltás megmaradt.
A szomszédomék elutaztak, majd csak vasárnap jönnek haza addig még ráérek vele foglalkozni.
Köszönök minden tippet - tanácsot. Kipróbálom őket - ha beválik, ok ha nem az sem gond mert a tulaj nem kíván több ezret rákölteni egy esetleges procira.
Inkább egy új tévé vásárlásán gondolkodnak.
Helló!
A kérdéses proci lábakat kiemelve is csinálja? Ha igen, akkor nem hinném, hogy megúszod a proci cserét.
Milyen Proci van benne? Nem lehet, hogy csak az eeprom sérült? (Ha külön van benne..)
Emeld ki a proci lábát és emeld fel 2,5 v stabil feszre. Innen csak távval megy! Párat sikerült megmenteni.
Üdv Stevepapa
Az előlapi gombokkal lesz baj! Van hogy elég lemosni alkohollal a panelt, de általában cserélni kell a csatornaváltó gombot!
Üdv,
Oszi
Leírta, hogy már cserélte a gombokat, de mégsem változott. A processzorok tápfeszültségeit ellenőrizném szkóppal, lehet, hogy zajosak.
Szevasz
Nem irta hogy cserélte,hanem csak rövidre zárta őket,amugy én is a gombok cseréjével kezdeném,vagy legalábbis kivenném a csatorna váltókat.
A tápfeszültség zajosságát még nem ellenőriztem.
