A fentnevezett rádiót nemrég hibásan kaptam.
A Tanyán található Kenwood KR-A47 rajz alapján,sikerült megjavítani,hiányzott a +14V.
A rajz nem pontosan ezé a rádióé, de az erősítő és a táp ugyan az.
Szépen szól az erősítő, és a rádió jó érzékenységű szerkezet.
Egyetlen hibája hogy kikapcsolás után, kb. egy óra hosszáig tartja meg a memóriába beállított frekvenciákat.
Mivel elemet vagy akkut sem a rajzon sem a rádióban nem találtam,kapacitását elveszített kondenzátorra gondolok,de nem tudom melyik lehet.
Ebben kérném hozzáértők segítségét.
Előre is köszönöm.
Laci.
2014, July 13 - 21:40
#1
Például a Kenwood KR-A47 receiverben a C125 (0.047F/5.5V) elkó kapacitásvesztése okoz ilyen problémát.
Kapcsolási részletrajzot mellékeltem.
Talán a KR-A46 típusban is így van megoldva.
Nézz körül a vezérlő IC tápjánál.
Üdv.: Kumi
Nagy valószinűséggel, azért is linkeltem a 47 szervizdoksiját.
Jellemzően, a végfok, táp, és többlet szolgálatásoknál szoktak változtatni tipuscsaládon belül.
Természetesen modositások, gyárilag, még azonos tipuson belül is, előfordulhatnak.
Szia.
Köszönöm a segítséget.
A hétvégén megnézem.
Laci.
Biztosan nincs benne valami nagy kapacitású kondi? Vagy egy gondosan becsomagolt lítium elem?
Szia.
Lehet hogy van ,de én nem találtam.
A tápon kívül, nincs nagy kapacitású kondi,és normál kinézetű akku vagy elem sem.
Laci.
Szia Laci!
A nagy kapacitású elkó méretben nem túl nagy, mert csak 5,5V feszültségű.
http://www.hqelektronika.hu/product/buc_0_047f_v
Üdv.: Kumi
Előlap / hátoldalán/ szokott lenni.
Szia.
Köszönöm.
Ezt már megtaláltam és regisztráltam,letöltöttem.
Laci.
Szivesen,elnézést nem láttam a hozzászólásodat, Kumiét figyeltem.
Megjegyzem, érdemes lenne tartósan, feszültség alatt,- készenléti állapot is megefelelő-, hagyni az erősitőt.
Szia.
Ezen csak főkapcsoló van, nem távirányítós, nincs készenléti állapot.
Laci.
Itt van a szervizkönyve.
http://www.hifiengine.com/manual_library/kenwood/kr-a47.shtml
