hi.
egy T.C.elektronic- Nova system TFW002 tip gitáralapot valahogy meglátogatott a villám.
tönkrement a beépített tápja,amit valaki megakart javítani,de inkább kivette belőle a primer oldali tranzisztort...
ja és azt közölte a tulajjal, hogy nem javítható!!!!
a táp egyébként very primitív lenne-lehet le is rajzolom-.
a primerje egyszerű tranzisztoros meghajtással...
+/-15v, 5v és 3,3v van rajta.
a 3,3 kivételével mind stab ic-n keresztül.
melléklek néhány képet hátha valakinek ismerős lenne.
a panelon lévő feliratok alapján a google barátom nem sokat segített..
üdv: egon
Találtam egy kapcsi rajzot:
http://www.dirk-hendrik.com/temp/TC_electronic_SMPS%20JKS020Q1.pdf
Eszerint a fet 2sk2526.
Hátha stimmel...
Üdv: Zsoca
Hello.
Enyje-benyje...ügyes ! ...csak kár, hogy az előtted hozzászóló már 5 órával korábban linkelte...de azért gratulálunk!
Üdv: uniman
Jájj, nem vettem észre, hogy link! Pedig mit összegüriztem... Legközelebb majd jobban figyelek! :fun:
"nem vettem észre, hogy link"
Na ezért nem szeretem a bújtatott linkelést.:)
Szia
megteszi? jks020q1
Hi.
Jónak néz ki.a 2 opto is stimmel.....
Köszi elöre is..
Üdv: egon.
Hi.
Délelött volt egy kis idöm és nekiláttam átmèregetni az alkatrészeket.
Zenert találtam rosszat,beletettem egy fetet és láss csodát a táp elindult!!!!!
Holnap megterhelem az elektronikával ès kiderül az igazság.....
a tápvezetèkeket is elvágták- toldani kell....
Üdv: egon
