Több tíz éve foglalkozok elektronikai berendezések javításával,
most viszont felakadtam. Itt az oldalon olvastam, hogy ezek a gépek nem sokáig bírják. Nálunk már kb. 10 éve működik, igaz, hogy két éve dobot kellett cserélnem. Ez idáig ment is hibátlanul, de most felmondott a vezérlése.
Lehet, hogy nem érdemes vele foglalkozni a kora miatt, de gondolom, hogy minden szaki úgy van vele, hogyha meg lehet csinálni, akkor próbáljuk meg.
Szeretném tudni, hogy mi az oka, hogy nem hajlandó dolgozni.
A hibája az, hogy nem megy a program motor. Ha ráállítottam kézzel egy programra, akkor pár dolgot végig csinál és megáll. Végig néztem az érzékelőket, víz súly, ajtókapcsoló, hőérzékelő, mindet jónak találtam. Meg akartam nézni a panelon, hogy nincs-e valami hibás alkatrész, de nem bírtam szétszedni, ill. a panel forrasztási oldalához nem férek hozzá. Kivettem a motort, és motortartót, ekkor történt, hogy a kék és a piros rugós kapcsoló kiugrott a helyéről. Pár kérdésem lenne.
Lefényképeztem, hogy jól raktam-e be a kapcsolókat?
Hogyan lehet megnézni a panel forrasztási oldalát?
A motortartót hogyan lehet visszahelyezni, ugyanis a rugós kék és zöld kapcsolók elmozdulnak, és nem lehet hozzáférni, hogy helyére lehessen igazítani?
Ezen a linken vannak a képek:
https://picasaweb.google.com/117440888320608935658/WhirlpoolAWT51091000
oregharcos
Üdv. Nehéz lesz vissza tenni azt a két kis kapcsolót panel kiemelése nélkül , főleg rutin és tapasztalat nélkül ( tizedik már csukot szemel is menni fog). Ha mégis sikerül , tovább ne bántsd a kis motort , nincs annak semmi baja . Lesz ott egy nagy (általában szürke) 275V X2 kondenzátor és elsőre azt cseréld . Olvastam már , hogy mások sem tudták kivenni a panelt (pedig nem bonyolult)és egyszerűen kivágtak egy nyílást a kondi háta mögött , hogy hozzá férjenek a fárasztási oldalhoz.
Szervusz Ityvity!
Köszönöm a gyors választ!
A panelt nem engedi kivenni a programkapcsoló tengely, ugyanis a végén van egy nagyobb átmérőjű rész és az nem engedi széthúzni. Próbáltam a tengelyt kiszedni, de nem bírom, széttörni meg nem akarom. Fogalmam sincs, hogy hogyan szedjem szét. Kivágni nem akarom a műanyagot, hogy a kondihoz hozzáférjek.
Minden jót kívánok!
Ez most komoly?!?
Kissé sorjázd meg a tengelyt, ki fog jönni. Elvégre ott tették be...
Sanyi
Üdv , mint írtam tizedik már menni fog . Nos az alfa kapcsoló tengelye valóba nagyon passzos , de hát ha azon lyukon dugták át akkor ki is kell hogy jöjjön és én azon úgy szoktam segíteni , hogy szét szedés élőt még egybe van durvább csiszoló papira leszabályozom egy pár tizedel és a lényeg , hogy úgy pattintasd ki a panelt , hogy a mechanika rajta maradjon , akkor nem kell bajlódni a kis mikrokapcsolókkal.
Hello.
"Olvastam már...egyszerűen kivágtak egy nyílást" Hmm...erről a "galád" tettről én is olvastam valamit...
Üdv: uniman
Üdvözöllek!
Én sem vágnám ki.
Jó éjt!!!
Hello.
Én meg igen!...kivágtam azt a fránya nyílást - és az azóta is működik! (Ellenben azzal amit szétszereltem!)
Persze forró ragasztóval be lett a "lyuk" tapasztva...
Ilyesmi a vezérlőmű?
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Összeraktam a képed alapján a kapcsolókat, de hiába forgatom a tengelyt, nem mozgatja a kapcsoló karjait, nem is ér hozzá.
Mit lehet ilyenkor tenni?
Köszönettel!
öregharcos
Hello.
Én sajnos csak a szétszedéséig jutottam...az "összerakást" arra bíztam akinek két....van. Az nem az én fotóm...én annak idején a két szélső tengelyre próbáltam fel az érintkezőket...persze nem kérdeztem meg senkit, de annyira nem volt fontos, mert a mosógép az már nem volt meg hozzá.
Csupán egy topic miatt, az érintkezők "kormosságáról" szerettem volna meggyőződni, ami igazolódott is...
Ezért is választottam a "kivágást"...az ezután következő programkapcsolóknál. Azonban, ha "üszkösek" az érintkezők, muszáj szétszedni...
Mindenesetre annak a két kis rugónak fontos a pozíciója...
"A tizedik már csukot szemmel is menni fog."....nekem is még kilenc hátra van!
Azonban jó lenne leírva látni a piros címke feliratát....köszi. Van még egy ilyenem, ezt tuti, hogy nem bontom meg! Éppen most "kínálgatom" egy másik topicban...
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Lefényképeztem a címkét, remélem, hogy olvashatók az adatok.
Minden jót!
Hello.
OK...így már látható, hogy némileg eltérő a programkapcsolóinkon látható szám...
De találtam a kapcsoló "pöckökről" még egy fotót a Tanyán: http://elektrotanya.com/files/forum/2012/03/20120323050.jpg
Egy jó idézet: "Ezért jó a fénykép mert néha szérián belül is változtatnak..." ...ebből a tpoicból.
Ha a középső érintkező nincs kiforrasztva a panelből...és nincs betéve a helyére (A fotómon ott van! ...de az egyik rugó "elgurult".):
Üdv: uniman
Igen, igen, igazad van, az érintkezőket is ki kellett forrasztanom, emlékszem máááár !
Húúúú de utáltam ... pfhej !
Ezé' nem tuggya szegény öregharcos összerakni akko' !!!
Üdv: Dénes István
Hello.
Pedig ezt már Sanyó is leírta, talán nem eléggé "szájbarágósan":
"Kiforrasztod a 2 érintkezőt a panelből..."
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awt-5109-1000-mosogep-pr...
Üdv: uniman
Sziasztok.Köszönöm, végül is elég a középsőt kiforrasztani, én már úgy szedem szét eleve,hogy ne ugorjon szét a PRK. Ha fűtés probléma van akkor nincs pardon muszáj darabokra sz..,de összerakni máshogy én még nem tudtam. Ma már 2 perc,először 2 óra jó K.. a ,aztán félre rak. csá..
ja, lehet, nem volt konkretizálva, hogy melyik két érintkezőt :P
Üdv: Dénes István
Szia Uniman!
Köszönöm az infót!
A második kép a kapcsolókkal ugyanaz, de az első nem. Amit nem bírtál megcsinálni, az a típus az enyém is. Hiába vágnám ki, mert a alkatrészek felől van egy lemez burkolat, nem tudnám kiszedni a hibás kondit. Ha azt a fránya tengelyt ki lehetne húzni, akkor már többet látnék. A tengelyt hogyan bírtad kivenni??
Ide is berakok két képet, hátha többet lehet látni.
Minden jót kívánok!
Hello.
Az X2-es kondenzátor, az a nagy, kék színű, tégla-formájú alkatrész...két lyuk a műanyagba a pákahegynek, és már cserélhető is. De te már szétkaptad rendesen...
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Most már valóban elmondhatom, hogy rendesen szétkaptam. Kezemben van a nyomtatott ák. tehát lehet keresni a hibás alkatrészt.
Szia. Az elsővel én is így jártam,de semmi nincs veszve. Kiforrasztod a 2 érintkezőt a panelből,összerakod vissza forrasztod,az x2 est mérd meg,de inkább cseréld. Csa..
Szia Uniman!
Gondolom, hogy annak a kondinak a feladata, hogy a váltóáramú ellenállásával biztosítsák a tranzisztorok és a többi alkatrésznek az 5-12V-ot. Valóban jól szétszedtem, meg akartam mérni a panelon a feszültségeket, ellenállásokat, stb. Nem soká megyek ki a műhelybe és a tanácsotok alapján próbálok valamit alkotni.
Szép napot!
Jól látod !
Nos, ez az a "nemakaromlátni" programkapcsoló !
Egyszer régen én is beleakadtam.
Nem emlékszem, hogy nehéz lett volna leszedni a tengelyt, nézd meg, nincs valami akasztója ?
Nos, én szétszedtem, és szét is ugrott úgy mint neked :(
Összerakni, csak akkor lehet, ha a panelt is kiveszed ( mint azt már mondták előttem ).
Vagyis, szét lehet szedni, össze lehet rakni, csak KITARTÁS !
Nálam sem a motor volt a hibás, de már nem emlékszem, hogy pontosan mit cseréltem.
Sok szerencsét !
Üdv: Dénes István
Szia István!
Én is úgy vagyok vele, hogy ha egyszer össze sikerül rakni, még anyámnak sem szedném szét, esetleg akkor ha nem férne bele a kukába:) A tengellyel voltam meglőve, mert a vége vastagabb és nem mertem erőszakólni. Később úgy voltam vele, hogy igy is, úgy is ki kell jönni a tengelynek, és kis ütésekkel megadta magát és szét jött. Kicseréltem az összes elkót, az 1mikrós nagy fesz kondit is, Triakokat, diodákat megmértem, midegyik jó. Most már kellene keresni egy összerakó embert:) Ezek a nyavalyás kapcsolók nem akarnak dolgozni. Már sokszor összeraktam, de hiába forgatom a tárcsát, nem hajlandó mozgatni a kék és zőld kapcsolókat.
Majd még kinlódok vele, hátha őszre sikerül.
Minden jót!
Na most leírom nagyon alpárin, kérem nem röhögni: Ha megnézed a képeket látod, hogy a kapcsolókat a kis pöcök működteti ami a végükön van, az meg bele kell illeszkedjen a tárcsán lévő bemélyedésekbe. Ahogy forog a tárcsa, a bemélyedésekbe bele-bele pottyannak a kapcsolók pöcökjei. Te bizonyára nem rakod jól össze, ezért nem pottyannak bele a kapcsolók a lyukakba.
Mind a kék, mind a zöld kapcsolónak külön tárcsája van, és ez a lényeg, hogy a kép szerint először a kapcsolókat rakod a helyére, a megfelelő korongokra. A kapcsolókat a rugók is megfelelően elő kell feszítsék ! A képet figyeld amit uniman belinkelt ott jól látszik, hogyan kell összerakni.
Üdv: Dénes István
Szia István!
Köszönöm a részletes leírást. Nem röhög, inkább örül!
Most, hogy öntöttél belém egy adag Calgont, ismét előveszem és új alapokra építve összerakom. Valóban nem jól értelmeztem az érintkezők kiforrasztását a panelből, én a kondira koncentráltam. A másik amiben igazad van, hogy valamit nem jól csináltam, mert minkét kapcsoló pecekje egy tárcsához ér, persze ha hozzányomom, mert nincs semmi ami odanyomja, tehát most úgy néz ki, mintha nem is lenne rugó.
Tehát calgon bekap, megy műhely és összerak, utána vagy örül, vagy szomorú.
Remélem, hogy sikerül.
Köszönettel!
oregharcos
Üdvözlök mindenkit!
Szenvedtem két órát ezzel a vacakkal és nem örül.
Kiforrasztottam az érintkezőket, a kék kapcsolóhoz be is lehet tenni próbára, de a kapcsoló úgy lóg mint a tehénben a lótüdő. Akárhogy próbálom, nem sikerül elérni, hogy a tárcsához feszüljön. A videomagnónál és az audiomagnónál is nagyon sok hasonló rugós érintkező van, de annak idején amikor csináltam, meg lehetett csinálni, mert az alkatrészek mutatták a helyüket. Ennél a vacaknál meg nem látom ezeket a lehetőségeket. A kék és a zöld kapcsolót, nem egy tárcsa vezérli.
Már legalább tízszer nekifogtam, most már feladom és szakmát váltok. Valaki tudja-e, hogy hol lehet jelentkezni tehenészeti főiskolára? Hátha kevesebb ideggel jár.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Legyetek jók ha tudtok!
oregharcos
Sziasztok! Ezek kimaradtak. Csináltam két felvételt a kék kapcsolóról.
Kézzel benyomtam a tárcsa bevágásába, majd a másik képen kihúztam, de nem ér hozzá az érintkezőhöz. Ez szerintem úgy van összerakva, amint a belinkelt oldalon, és a képeken. Egyáltalán mit lehet ezen az egyszerű vackon elrontani?
Bye!
Hello.
A középső érintkező !...azt hiányolom a fotódról...annak már ott kéne lennie! Utána lehetne helyére pattintani a fehér műanyag (cca.félhold alakú) takaró lapot. Ennek van 4 kis füle ami csak úgy pattintható a helyére, ha a közepét kicsit megemeled...
Üdv: uniman
No problem, nekem is lett pár ősz hajszálam mire összeraktam, ez ezzel jár :P
Üdv: Dénes István
Kedves István! Tőled is elnézést kérek a sok problémás kérdésért!
Nekem már csak ősz hajam van, lehet, hogyha sokat szenvedek ezzel a kapcsolóval, be fog barnulni a hajam:)
Minden jót!
oregharcos
Hello.
A két kis érintkező lemezke nem felcserélhető egymással...
Még két fotó: 1.), 2.)
Üdv: uniman
Szia Uniman! Elnézést kérek, hogy ilyen sokat zavarlak Téged és a többi kedves segítő társat! Az 1-es kép sokat segített, csak azt nem értem, hogy a lemezcsavar miért van ott?
Köszönettel!
Hello.
A csavar segítségével illusztrálom a rugó "dagadó" feszítő erejét...
Üdv: uniman
Üdvözöllek ismét! Gondoltam, de a biztonság kedvéért kérdeztem.
Holnap ha lesz nyugodt órám, ismét próbálkozok.
Köszönöm és jó éjszakát kívánok!
oregharcos
Hello.
Kivettem...a csavart.
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Sikerült összerakni, kb.5perc alatt.
A segítséged és a képed nélkül nem ment volna!
Még egyszer szétszedtem, mert a tengelyt amikor kézzel tekertem a motor áttétel kerekeket nem forgatta, de nem találtam sem fogaskerekeknél foghiányt, sem törést. Majd ha feszültség alá helyezem meglátom, hogy a motor hajtja-e a tárcsát.
Csatoltam a képet, amire ráírtam, hogy mit nem vettem figyelembe.
Ha feszültség alá helyezem, meglátom, hogy mit csinál.
Nem is tudom, hogy hogyan háláljam meg a fáradozásodat!
Minden esetre nagyon, nagyon köszönöm!!!
Minden jót kívánok!
oregharcos
°Tanulság, egy érintkezős kapcsoló nincs, de legalábbis áramot nem vezet!:)
Szia Tranzix!
Nagyon igazad van, ez olyan mint az egy lábú tranyó:)
Minden jót!
oregharcos
Üdvözlök mindenkit!
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget!
Egy fontos alkatrészt nem vettem figyelembe, amit ki kellett forrasztani a panelból és a két kapcsoló közös érintkezője.
Most már valóban úgy van, gyorsan össze tudom rakni.
Ettől függetlenül nem vállalnék másnak ilyen javítást.
Még egyszer nagyon köszönöm a fáradozásotokat, türelmeteket!
Minden jót!
oregharcos
Üdvözlök mindenkit!
Ma megvolt az éles próba. Minden maradt a régi,
nem hajlandó a kapcsoló tovább lépni.
Véleményem szerint szoftver hiba van.
Egyelőre félre rakom, hagy pihenjen.
Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek!
oregharcos
"Ettől függetlenül nem vállalnék másnak ilyen javítást."
- dehogynem, hisz már tudod hogy kell !
Üdv: Dénes István
Szia István!
Igazad lehet, mert egy műszaki embert furdal a kíváncsiság, hogy ez most miért nem megy. De amikor eljut az ember addig, hogy már tovább nem bír lépni, akkor kénytelen abbahagyni. Én nehezen viselem a sikertelenséget. Ezért is írtam, hogy nem vállalok javítást, esetleg a közvetlen családban, mert nincs időm, hogy több napon keresztül keressem a hibát, arról nem is beszélve, hogy min. 20-50km-t kellene utazni alkatrészért, mert semmim nincs, a műszereimet kivéve. Ennek is azért fogtam neki mert a sajátom, igaz a család úgy döntött, hogy 10-évesnél idősebb, venni kell egy újat. Szerettem volna egy kissé megismerni a lelki világát ennek a gépnek. Kísérleteztem vele és tanultam sokat tőletek, amit köszönök!
Kellemes hétvégét kívánok!
oregharcos
Szia: az x2 kondit kicserélted végül a timmer motor megkapja a 230 voltot(rugók vissza lettek rakva a motor érintkezőihez)mert ennél a paneltípusnál elég ritka a szoftver hiba.ÜDV:LACI
