Hellótok!
Ha volt már téma, elnézést érte, de rákerestem és nem találtam:
Van tuti jó módszeretek az előragasztott felület szerelt alkatrészek eltávolítására?
Melegítve: Nem az igazi.
Feszegetve: Nem az igazi.
Oldószer?
Köszönettel:
szuts
Hellótok!
Oldószer?
Köszönettel:
szuts
Ha kérdéses alkatrész lábai elég hézagosan állnak, lehet használni a régi módszert is. Az az, a lábakat egy hegyes csípőfogóval egyenként elcsipkedni, és leforrasztani. A ház maradéka melegítve leszedhető.
Esetleg, ha a túlsó oldal üres onnan óvatosan átmelegítve, mire az ón megolvad a ragasztó is elenged.
Hellótok!
Köszönöm segítő véleményeiteket. Megpróbálom valamelyik technikát begyakorolni. :)
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Volt már téma ...
Azonban nem mindegy mit szeretnél leszedni, hány lába van, mekkora, milyen felületen, stb.
PL: ellenállás, kondi, dióda, tranzisztor, szóval aminek 2-3 lába van, azt csak simán melegíted hőléggel, és egy idő után elengedi a ragasztó - lényeg, hogy LASSAN melegítsd távolról, majd közelíted míg megolvad az ón, ez kb 2-3 mp ha rendesen elő van melegítve, rendszerint ekkor már a ragasztó is elenged...
IC-k: Neccesebb, először a lábakról kéne leszedni az ónt, ha van neki lába, és szépen felhajtogatni a panelról a lábakat, ha lehetséges, majd gyengéd melegítés közben csavaró mozdulattal lecsavarni a panelról a rendszerint három pöttyel felragasztott IC-t. Ha nem lehet felhajtani a lábait, akkor ua. mint az első esetben, lassan átmelegít, majd közelítve megolvasztod az ónt is miközben "lecsavarod" az IC-t a panelról.
Azért kell csavarni, mert ez a legegyszerűbb módja hogy nagy erőt közölj a munkadarabbal, lehetne feszegetni is csavarhúzóval de akkor felsérted a panelt, meg a szemed közé repül, vagy elröpülve kiégetheti a függönyt, szőnyeget, eltalálhatod a kutyát, stb...
Üdv: Dénes István
Hello.
"Volt már téma ..." ...na de ki találja meg azt a topicot...
Üdv: uniman
"először a lábakról kéne leszedni az ónt, ha van neki lába, és szépen felhajtogatni a panelról a lábakat, ha lehetséges"
°Vagy a lábak ás a nyák közé pengét dugni.
szia: sokszor nem lehet hozzáférni.
Ilyenkor nagyon vékony acélhuzalt kell áthúzni a lábak alatt.
Acélhuzal: kihúzott nagyon vékony rúgó, az utolsó szemet meghagyni, azt be lehet akasztani alkalmas helyre, így nemcsak a háromkezűek tudják alkalmazni a módszert.
Másik: régi, fémvégű injekcióstűben is van gyárilag acélhuzal, tisztításra.
Ha nincs hőlégfúvó, akkor a kép szerinti segédeszközt kell felszereli egy elhasznált pákabetétre.()1 mm-es vörösréz lemezből, az IC méretére hajlítva)
Egy hasonlo topicban(u.itt) irtam en is az acelhuzalt,en vekony bowdenkabel kozepso szalat,ami egyenes bontas utan(nem hullamos,mint a tobbi)azt hasznalom.Viszont a leirt(itt es mashol)megoldasokkal probaltam levenni SSR-bol triacot,semmivel sem tudtam rabeszelni.Ez az SSR olyan,hogy a nyak a bemeneti es vezerlo elektronikaval a szetszerelheto dobozban van,a kupakban belul be van ontve egy Alu lapka,amire ra van ragasztva a triac(nem smd),a labai at vannak forrasztva a nyak-ra.holegfuvo,oldoszer,semmi etvasz,feszegetes nem hatotta meg...
tisztelettel Feri
Hellótok!
Bizonyára értetlennek tűnhetek, de leírnátok pontosabban az acélhuzalos módszer folyamatát? Kicsit szájbarágósabban... :)
Köszönettel:
udv.:szuts
szia: az IC alatt átdugod az acélhuzalt, a lábakkal párhuzamosan, az egyik felét beakasztod egy közeli alkatrész lábába.
A lábakat folyamatosan melegítve, a másik végét áthúzod a lábak alatt. Nem árt folyasztószert is tenni a lábakra.
0,1-0,2 mm-es huzalt használj.
Helló!
Köszönöm, így már érthető! :)
udv.:szuts
Kis köszörűvel (a'la Dremmel) le kell köszörülni.
No persze óvatosan!
