A Fiamék családi mosógépe indítás után F 12 hibakóddal 5-10 másodperc
alatt megáll,szervizszimbólum megjelenik.
A gép már egy szerelőnél tartózkodik, aki a falubelijük, de szerinte
kellene bele egy új panel. Én a mosógépről a mai telefon után értesültem.
Ha valaki tudna nekem jó tanáccsal szolgálni, azt nagyon megköszönném.
Akkor elhoznánk a mosógépet hozzám, talán a panelcserére sem lenne szükség.
A gép: Whirlpool AWE 7100 ha jól emlékezett a típusára, mert a jóhiszemű
szerelőnél van a mosógép, aki már mindent jónak talált rajta, a panel a bűnös, csakhogy az meg 40 ezer. Talán van ennél olcsóbb megoldás is, meg a két kis unokámra mosni is kéne. A gép 3-4 éves lehet.
Üdv. B Józsi.
"A gép már egy szerelőnél tartózkodik, aki a falubelijük, de szerinte kellene bele egy új panel."
Nyugi, a legtöbb szerelő ezt mondta volna ( persze nem tanyasiak :P )
Azért megnéztem volna a szerelő búráját, 40K-s panelcsere után, mikor a gép még mindig nem megy, és te sem fizeted neki ki, mert ugye még mindig rossz ! Az lett volna csak a tanulópénz ! Neki.
Szerencsére van egy tanya, és a mi tudásbázisunk egyedülálló :)
Itt egy több-tíz magos processzor dolgozik a feladat megoldásán :)
Ezúton is elmondom mennyire boldog vagyok, hogy egy ilyen közösséghez tartozhatom !
PS: Javítsd a címet a - MEGOLDVA - hozzáadásával !
Üdv: Dénes István
Szia István !
"Közösségben az egyének tudása össze szorzódik . "-az idézet DR. Puskás Andortól . Üdv jano
Tegnap a Fiamnak telefonon elmondtam a tanácsaitokat, a szerelő kivette
a fűtőbetétet, ami el is volt deformálódva. Ma reggel kicserélte a Menyem
már mos is vele. A betét árára 2 ezer munkadíjat kért. Szerintem rendes egy ember, csak még pár dolgot meg kell tapasztalnia.
Ez volt a legegyszerűbb megoldás, persze a Ti segítségetekkel.
Még egyszer nagyon köszönöm.
Üdvözlettel. B Józsi.
Hello.
Általában a "F12 - fütõbetét hiba": http://aszpuskas.gportal.hu/gindex.php?pg=35785625 ...vagy nem? http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awe-7526-f12-hiba
http://elektrotanya.com/whirlpool_awe_error_code.zip/download.html
A "bűnös panel"...mi inkább a típusszámokat szeretjük (reméljük a szerelő tudja és el is árulja nekünk), pl.: Invesys 475560...vagy nem?
Üdv: uniman
Köszi a infókat, holnapután elhozzuk a mosógépet, akkor majd én is talán okosabb leszek, nem lesz ez olyan kemény dió, mint azt gondoltam.
Legalább kaptam pár támpontot. Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Üdv. B Józsi.
Szia Uniman !
Lehet a fűtőbetét szakadt , lehet szivárgó árama , lehet ,hogy nem jön ki a hálózati fesz. a fűtőtestig , lehet a panel is rossz . Ha a panel a 230v/50hz-t kiadja a fűtőtestnek , akkor még mindig lehet az , hogy nem érzékeli a panel , hogy "dől a delej ". vagyis az is panel hiba . Köszönöm . Üdv jano
Hello Jano.
Ok...mi ezt ugyan tudjuk...
...meg azt is, hogy akár ennek az smd-nek a meghibásodása is okozhatja az F12-es hibát...
De, ha a topicnyitónak nincs a "karmai" közt az a panel, akkor nem sokat "tehetünk"...
Üdv: uniman
Üdvözlet!
Én is belefutottam egy F12 hibaüzenetbe, Whirlpool AWE7516 mosógépemnél.
A fűtőbetét nem testzárlatos, nem szakadt. A reléket cseréltem, akkor elindult és 4x ki is mosott, illetve a motor sokkal halkabb lett a relécsere után.
Most újból F12 hibát jelez.
A PDTA143ET tranzisztor melletti dióda mindkét irányban vezet. Lehet tudni ennek a típusát?
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel!
Ha a relével párhuzamos diódára gondolsz,akkor oda 1N4148 jó lesz.Ha másról beszélünk,akkor kérem,hogy fotózd le! Köszönöm.Üdv jano
Rendben . Üdv jano
Szia Uniman ! Ebből a panelből három fő verzió és számos a mosógép típustól függő al-verzió van . A három fő előlap variáció : 1. ami csak a panelből áll . 2. ami egy , nyomógombos panellel ki van egészítve . 3. ami két , nyomógombos és kijelzős panelekkel van kiegészítve . A panel program tartalmában is nagyon sok variáció van . De , ezek a főbb típusok általában csere szabatosak . Legfeljebb a max. centri fordulat más lesz . Üdv jano
Holnapután elhozzuk a mosógépet, akkor többet tudok róla , de az én automata
mosógéptudásom elavult, nem kellett foglalkoznom vele, amióta nyugdíjas
vagyok mindent csinálok.
Köszi a tanácsokat Mindenkinek, talán megoldom.
Üdv. B Józsi.
