42LG5000 IR panelja önállóan ad utasításokat a készüléknek MEGOLDVA !
12 posts / 0 new
Tvguru
Tvguru picture
Üdv Mesterek!
Menü , képbeállítás, és egyéb paranckhoz tartozó OSD váltogatja egymást a kijelzőn.Nem a tasztatúra csinálja , csak az IR panelt lekötve szűnik meg a probléma.
Javítható-e a panel ( van a panelon 2 smd elkó ) vagy csere ?
köszönöm a segítséget.
Balázs
Balázs picture
Szia
nem ezen a panelon van a ki be kapcsoló mikrokapcsoló is? nekem az okozott ilyet
Balázs
Jaca
Jaca picture
Ha van szkópod, nézd meg, mi van az IR szenzor kimenetén. Csak az IR van a panelon, vagy a taszt is?
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Itt a képe...
Üdv: uniman
Tvguru
Tvguru picture
Köszönöm...Ő az !
SzBálint
SzBálint picture
szia: dugd vissza és takard le, így kiderül, hogy a panel hibás, vagy külső zavar okozza a hibát.
(esetleg egy hibás energiatakarékos izzó, vagy beragadt távirányító)
Tvguru
Tvguru picture
Szia !
Nem világít semmilyen lámpa a műhelyben .
SzBálint
SzBálint picture
szia: azt nem írtad, letakarva is jelentkezik a hiba?
zoltan35
zoltan35 picture
Esetleg egy másik IR modul próbaképp? (mondanám, hogy küldök, de mire az odaér...)
Üdv, Z.
párdi
párdi picture
Kösd ki a ki-be kapcsolót vagy cseréld ki és a tv jó lesz.
Máskor a szerkesztés gombbal tudod javítani, amíg valaki nem szól hozzá!
bluemoon
bluemoon picture
Szevasztok,
ezt a hibát 100% nem az IR vevő hanem a kis bekapcsoló idézi elő és ebben igazad van. Az IR-rel való foglalkozás nem vezet sehová. Én 3X szedtem le a tulaj faláról 1 hét alatt amig be nem határoltam a ludast.
Üdvüzletem
Tvguru
Tvguru picture
Köszönöm a segítséget mindenkinek !
Újabb figyelmetlenségem , hogy nem láttam rajta a mikrokapcsolót!
Köszönöm
