Tisztelt Kollégák!
Fenti mosógép(3 fázisú) motorja indításkor néhányat fordul, majd többé meg sem mozdul.
Korábban a centrifugáláskor nem pörgött fel csak lassan mozgott jobbra-balra, és néha ki is írta az F02 hibát.
Vízfolyás volt.
A korábbi fórum témákban körülnézve két dolog lett felemlítve elektronikus fék, és fordulatszám jeladó.
Elsőre a jeladót nézném meg, de nem tudom hogy mit kellene mérni rajta.
Előre is köszönöm a segítséget,
üdv
bbgames
Nos meglett a hiba.
A motor tekercseit a panel csatlakozó felől kimértem, minden ok volt, a tacho tekercse is mérhető volt. Mivel elsőre is a tacho tűnt a hiba okának (az egyszeri egy-két megfordulás miatt, ami szerint a három fázisú vezérlő jó kell legyen), a lejjebb belinkelt lengyel oldalon levő kapcsolási rajz szerint elkezdtem lemérni a tacho bemenetet. Mindjárt az elején kiderült, hogy a kétszer 3 db soros 732 ohm közül furcsa módon a két középső megszakadt. A későbbi ellenállások és a két szembekapcsolt zener jónak bizonyult, így joggal bíztam hogy beljebb is minden jó maradt.
A gép megjavult.
Köszönök minden hozzászólást, valamint a lengyel szaki emberfeletti munkáját a visszarajzolásban, mert ez a nyák csapnivaló színvonalon van megtervezve, aki csinálta az megérdemelne egy két keresetlen szót.
Még egyszer köszönöm a segítőkészséget,
üdv
bbgames
Szia.
Háááát mint ahogy a hibatáblázatot a kolléga bemutatta, nem egyszerű és nem olcsó a hiba elhárítása. Már a feltárás is macerás. Van egy szerkezet amit ha rákötsz az Ariston-ra kiolvas, ill letesztel minden alkatrészt.
De ez csak szak szervíznek van. Lehet megérné elvinni, egy Ariston szerelőhöz, hogy ne fuss felesleges köröket.
(szerintem egyébként a panel lehet hibás) :(
energoth
No, nem kell elhozni...sajnos a mi csodaműszerünk csak a KIJELZETT hibakódokat szedi ki a panelből, de azt meg amúgy is kiírja.
Tesztelni lehet még vele a funkciókat, meg eepromot feltölteni. Teszt közben kiírná, hogy F 02, hát azt meg tudjuk.
indesit, Ariston gépeknél amennyiben konkrét hiba van, és szemem előtt jelentkezik, 5-10 perc alatt ki lehet szűrni mi a gáz műszer nélkül is. (Mosó, mosogató)
Van 2-3 hibakód, amit teljesen más alkatrészhiba generál mint amit írnak, de ezeket már csípőből ismerem.
Szóval percek alatt eldönthető a gépek sorsa, csak kérdés, hogy megéri-e javitani. Gépet évek óta nem kellett bevinni szervízbe vizsgálgatni, egyszerűek mint a faék, ha megvan a szakmai háttér.
Sajnos más márkáknál vakarózom néha rendesen én is...Egy biztos: Egyik szarabb mint a másik, lehet nyugodtan szidni Indesit, gorenje, Whirlpool, bármi...már egy kalap szar mind.
Most egy ipari mosoda gépeit javítom.Szárítók, mángorlók, mosók...Három négy éves mind, egymás után döglenek meg. Tudjátok mik? Mind a legendás MIELE! Három évet bír a három és fél milliós mosógép... Két leeresztő membrános csövet vettem 50.000 ft-ért. Két szar gumi...Jó mi? Két szénkefe 10.000. Miele...
Tegnap egy gépkomplexumot szereltem, ami két hónapos, és már van vele gond, százhatvannyolc millió forintért.
Na, jól felhúztam magam, bocs az off-ért... Valamiért nem akarja kitenni a söröskorsót.
Hello.
Lengyel nyelvű okoskodásokat erről talán hiába linkelem?
Üdv: uniman
Szia Uniman !
Többször nekifutottam a panel javításának . Minden alkalommal kudarcot vallottam . Ha Huszezres nem húz ki a bajból , akkor anyagilag is csúnya bukás lett volna . Ez úton is köszönöm neki . Az a véleményem , hogy mivel a meghajtó IC-k , az IGBT-k beszerezhetők , ha kell válogathatók . Nem ez a főgond . Még a meghajtás tuningolásához való szofvert is megírja egy főiskolás informatika hallgató . A motor tekercselés nem szokott elromlani . Háromfázisú 90V/50Hz-100V/50Hz trafóval vizsgálható . Hanem a rendszeresen elromló co-processzor . Az a kisebbik uP tok a panelon . Ez csak bontásból beszerezhető .Ha lenne . De nincs . Nagyon szépen köszönöm a linket .Megint okosabb lettem .Megint bölcsebb lettem .Hála neked és a linknek .Köszönöm .Üdv :bow: jano
Hali!
A kis proci tipusát már kiderítettem csak a bele való progi hiányzik rohadtul.
Egyébként TMS procc van benne.
Balázs
Ezt a technikai utasítást kapjuk a gyártól...
F02: Motor leblokkolt, motor fordulatszám-mérő zárlatos/nyitott
- Ellenőrizze, hogy a motor leblokkolt-e;
- Ellenőrizze a kártya J9 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát
- Ellenőrizze a fordulatszámmérő tekercselését, nézze meg,
hogy a J9 tekercselés kapcsolón az 1 és 2 pecek között
115 és 170 közötti ellenállás értéket lehet-e leolvasni. Rövidzár és nyitott áramkör esetén ellenőrizze a
fordulatszámmérő J9 1 és 2 pecek közötti kábelezést. Háromfázisú
motor esetén ellenőrizze, hogy a J9 6 és 7 peckei között van-e ohmos
folytonosság.
- Cserélje ki a motort
- Cserélje ki a kártyát
Fogalmam nincs mire gondolnak az "elektronikus féknél", ilyen nincs és nem volt semmilyen Aristonban.
Párba válogatott teljesítmény tranyók vagy triac-ok tekerik a motort (A nagy alu hűtőbordán), cseréjük kb. esélytelen.
A szárító egység alól csepegő víz szeret csöpögni a panelra, de ez teljesem meg is szokta degleszteni, nem motorhibát ad. Amennyiben motorra folyt a víz keress apró égéseket a stekkeren.
Ja, és ennek a panelnek a javítását a Merza Peti nem vállalja.
Szia Csokis !
Én úgy érzem , hogy mindent elmondtál , amit el lehet mondani a hibáról .
Annyit fűznék hozzá , hogy az elektronikus panel beszerezhető . Igen , igen drágán .
Köszönöm . Üdv jano
Szia Jano!
Igazad van, negyven ropi körül ugrál, nem egy olcsó játék mindamellett, hogy havonta hármat-négyet cseréltem garisba. A vízcseppenés ette őket, aztán küldött a gyár valami fóliát, amit minden ilyen gépre fel kellett rakni, bármi hibáért is mentünk ki.
Azt hiszem nekem talán még van itthon egy -két háromfázisú panelem.
Jellemző, hogy tavaly még volt vagy tíz darab.
Van itthon vagy 20-30 arcadia panelem, meg kijelzőm, most már ezek lesznek a divatos hibák, de én már nem akarok túl sokat vacakolni velük, lehet, hogy jobban járok ha eladom, mert ezt senki sem tudja nagyon javítgatni.
Szia Csokis !
Az Arcadiákat azért nehéz javítani mert nagyon rossz minőségű relék , rengeteg gyári kódos SMD alkatrész van bennük . Ezeknek , különös pár , 5-10 DB , beszerzése , problémás . Gyakorlatilag a táp. ,az ajtóretesz áramkör , a lúgszivattyú áramkör , a szeleptekercs áramkör , és a mosómotor áramkör javítását lehet megkísérelni az alkatrészek cseréjével .Az esetek kevesebb részében sikeresen .A nagyobb rész , az , hogy a uP vagy a memória tartalom sérül .Ezeket rossz , bontásra felirattal látom el .Ritkán kell . Arról nem is beszélve , hogy a védő lakk , ami újabban a paneleket borítja nagyon nehezen eltávolítható . Ha eladod az Arcadia paneleket , akkor a Neptun utcát ajánlom . A Feri majd megveszi . Köszönöm . Üdv jano
Némileg kevés az iformáció!
Milyen márka, milyen típusa?
Amúgy sok minden lehet ,szorulás, tachó mágnes törés,stb.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia !
Nem könnyű helyzet . Először , kölcsön , csere motorral tegyél egy próbát ! Üdv jano
