A fenti laptophoz keresek értő embert!
Nem mindig indul már be, a biosból a memo teszt és a drive teszt végig fut és lefagy!
Alaplapra tippelek,egy pesti vagy Pest környéki szakembert keresek aki megjavítja nekem!
Köszi Sziszi
      2014, July 16 - 15:49
    #1
Hello.
Ugye patyolat-tiszta a hűtőrendszer belseje...vagy nem?:
A hűtőcsőből sem távozott el a töltőgáz - bár hogy ezt lehet kideríteni, azt én sem tudom....
Üdv: uniman
a déli híd hibája lesz,ezeknél tipikusan elromlik,bga ic,forrasztóállomással lehet cserélni.
Szia !
Ez egy integrált processzoros kis laptop nem nagy hűtéssel.
Az, hogy többször meg kell nyomnod a bekapcsoló gombot, az elég gyakori sajnos ezeknél.
Lefagyás okának keresése első lépésként a hűtő tisztítása és újra pasztázása lehet.
Ha ez nem jön be, különösebben nem érdemes foglalkozni vele mert alaplapnak durva ára van.
Mindig olyan meleg volt, hogy égette a combom, de attól még jól ment!
Lehet hogy ez a meleg nem tett jót a kondiknak.
Az alaplapot nem akarnám kicserélni, ha aranyárban van, inkább javítatni, pláne ha nem is biztos, hogy az a baja.
Ezért keresnék itt a Tanyán javító és nem cserélő szakembert !
Szevasz.(tok)
Ez igen "Mindig olyan meleg volt, hogy égette a combom," Így sikeresen a combodat melegítetted, és nem hagytál a levegőnek helyet...az az piszokul túlmelegedhetett. Esélye sem volt a levegőnek, hogy beszívhassa a couler.
Üdv:kocici
Szia !
Igencsak jól eltaláltad a szarva között a tőgyét :)
Mint kedves barátunk megjegyzi:
"Mindig olyan meleg volt, hogy égette a combom, de attól még jól ment!
Lehet hogy ez a meleg nem tett jót a kondiknak."
Nem hogy a kondiknak, de a többi alkatrésznek sem tett jót, csakhogy az átlagember fejében a kondik rögzültek,
mint lehetséges hibaok ( régen a csöves korszakban meg az "ellenállások" volt a divat ) és a többi alkatrészt
figyelmen kívűl hagyják, pedig szegény BGA chipeknek sem tett igazán jót a 80C-90C chiphőmérséklet,
ugyanis ha kívül volt a laptop mondjuk 60C akkor mennyi lehetett a chipen belül a maghőmérséklet ?
Nem a CPU-ról beszélek, hanem aminek nincs aktív hűtése, a keleti és nyugati hídról, stb, stb ...
Üdv: Dénes István
Szia !
HP-nak a Pro és ElitBook-ok közt két "hősugárzója van" ez a 2530p és a 2540p
Mindkettő még csupasz állapotban is hajlamos túlmelegedni, ezért ennél a két tipusnál 100% el kell találni a pasztázást. De sokszor előfordul, hogy a látszólag jó hűtő, már nem hűtő és cserélni kell.
Mondjuk ezt lehet a jó fusiban nem mindenki tudja :D
"hogy a látszólag jó hűtő, már nem hűtő és cserélni kell"
Most van nálam egy MSI Laptop, látszólag még ment a hűtőventilátora, viszont már zörgött, és ez annyira lerontotta a hatásfokát, hogy mire már bekapcsolt 100%-on addigra főtt a Laptop. Szóval vakargattam a fejem, nézegettem a ventit, mondom, hát ha így, akkor nincs mit tenni, vettem a kliensnek egy új ventit .... tény, hogy azóta nem melegszik annyira.
Üdv: Dénes István
Hello.
Nekem még a jó cimborám sem akart ilyen alaplap javítást elvállalni, ugyanis: Mondjuk most megtalálja a hiba okát és kijavítja...de két hét múlva előjön valami újabb lappangó hiba, tuti az lenne mondva, hogy nem jól csinálta meg...és így tovább a végtelenségig. Új, horribilis áron beszerezhető alaplapnál talán ez kizárható...
De próbáld meg a HDD-t kivenni és "boot"-olós telepítőlemezről elindítani...ha a HDD-ben volna a hiba, így tovább kéne lépnie...ha mégsem, keresd meg őket.
Üdv: uniman
Szia
Sajnos ez a rizikó minden javításban benne van, de akkor eljutunk oda, hogy nincs kihívás, nincs hibafelderítés,sikerélmény, nincs javítás, csak alkatrész cserélő kisiparosok lesznek. Dobd ki vegyél újat!
Eljutottunk a fogyasztói társadalomba!Végre, de a pozitív része mikor jön?
Szia !
Ha magad otthon nekilátsz és ezt kihívásnak tekinted akkor az jó, de mástól ne várd el, hogy a két szép szemedért olyanba ölje az idejét amibe felesleges mert számára nem térül meg. És az ilyen "kihívások" soha nem térülnek meg, csak amig ezt megérted, pár ilyen kihívásba bele kell szaladnod.
Másrészt meg te lennél a legjobban felháborodva ha ha valaki nekilátna felderíteni, javítani, aztán a kérdésre, hogy mivel tartozom, mondanák hogy 80eFt :D
Azèrt ne essünk túlzásba! Lehet hogy neked kifizetnek 80 e Ft ot egy javításért, de ismertem jó szakembert aki bevitte a munkahelyére és boldog volt hogy ha keresett 1-2 napi fusival 10-15 e Ft ot.
Egyébként vettem tegnap az Ebay-on 41 dollârért egy ugyanilyen laptopot, így az adatokat is le tudom menteni!
"vettem tegnap az Ebay-on 41 dollârért egy ugyanilyen laptopot"
- 5 Dollárért vehettél volna egy USB-SATA/IDE átalakítót :)
Üdv: Dénes István
"...boldog volt hogy ha keresett 1-2 napi fusival 10-15 e Ft ot."
Szerintem csak azért volt boldog, mert megúszta lebukás és kirúgás nélkül. Melóhelyen nemigen szokták tolerálni a munkaidőbeli fusit, pláne nem céges eszközökkel és anyagokkal.
De lehet olyan munkahely, ahol ezt is elnézik. Szeretnék olyan helyen dolgozni :)
"Szerintem csak azért volt boldog, mert megúszta lebukás és kirúgás nélkül. "
- ott a pont !
Üdv: Dénes István
Hello.
Adatok lementhetők "másik" laptop nélkül is...vagy lemaradtam valamiról? Valamilyen spéci védelem van beleépítve? Vagy...?
Üdv: uniman
Ezt az "ugyanilyen laptop" dolgot én sem értem...Lemaradtam valamiről? A HP ezekben a gépekben spéci HDD/SSD interface-t rakott a szokásos IDE/SATA helyett spéci diszkkel??
(Még az 1,8" ZIF HDD-khez is van USB interface pár dolcsiért.
http://www.ebay.com/itm/Micro-IDE-1-8-ZIF-CE-50-Pin-to-Mini-USB-Adapter-... )
Vagy mi van?
Tudomásom szerint mezei SATA HDD vagy SSD van benne. Akár még asztali gépbe is berakhatod a vinyót, ha nincs külső rack.
Igazad van, ámde...egy notinál igenis mérlegelni kell...különösen, ha nem magadnak csinálod. Sokan elvállalják a bga forrasztást, aztán ha utána előjön a többi nyűg, netalántán 2 hét múlva végleg kifekszik a chip, mossák kezeiket.
Arról nem is beszélve, hogy az esetek jelentős részében nem javul meg a cucc, mert mondjuk hibás a chip. A reball költségeit akkor is be kell nyelni valakinek, és az nem a műszerész lesz...
