Hűtőgépes kérdések
20 posts / 0 new
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ilyen még nem volt, hát létrehoztam egy hűtőgépes topikot.
A hűtőgépek rejtelmeiről lehet itt kérdezgetni, és tanácsokat kapni.
Üdv: István.
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdvözlet a kollégáknak.
2-3 éves fölülfagyasztós hűtővel kapcsolatban kéreznék. Az utóbbi időben azt tapasztaltam, nagyon hosszú ideig megy a gép. Teljes áttisztítás után is ugyanúgy viselkedik. Be van állítva pl. 4-es fokozatra, ha visszaveszem a hőfokszabályzót 1 pillanatra, majd visszaállítom ugyanoda, jó darabig nem kapcsol be. Az érzékelővel, vagy a szabályzó gombbal lehet probléma?
A segítséget köszönve, üdv.
Attee
Attee picture
Naná, hogy nem kapcsol be. Mégha feljebb is állítod, mint volt, akkor sem indul, mert a kompresszor a nyomás kiegyenlítődéséig nem bír elindulni, így a komprivédelem (klixon) leold.
Egyébként mérj hőmérsékletet. Ha túlhűt, szar a hőfokszabályzó, ha éppen csak bírja tartani a hőt, (vagy nem bírja) szigetelési esetleg gázköri probléma.
Mekmuki
Mekmuki picture
Tisztelt Tanyalakók!
A hűtőgépek meghibásodásának nagy része a hűtőközeg elszökése miatt van.
Azt szeretném kérdezni, hogy ki milyen módszert használ a lukak felderítésére, ami szerintem nem egy könnyű feladat.
Üdv. Mekmuki
Gépklinika
Gépklinika picture
Helló!
Hatékony, ámde eléggé pusztító módszer:
A leürített rendszert megnyomod kompresszorral... Ahol lukas ott ereszt.
De, ha nem lukas, akkor biza repedni fog.
Gépklinika
Gépklinika picture
A pogácsák beragadását a legegyszerűbben így tudod tesztelni:
Ahol a hőfokszabályozó van, ott csapd oldalba a hűtőt nyitott tenyérrel kívülről. (Ne verd szét!) Ha csak a pogácsák vannak össze ragadva, akkor kikapcsol. Ha még a hőfokot nem érte el, akkor nem kapcsol ki.
sandor58
sandor58 picture
Járt a szád, de én is pont így jártam el!Utána gondolkoztam,és meglett a hiba!
Üdv.sandor58
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Mindig is tudtam, hogy az orosz módszer a legjobb !
Üdv: Dénes István
isoram
isoram picture
Sziasztok! A hűtő "oldalbacsapása" helyett az asszonyt kell oldalba és nyakon csapkodni míg rá ne ébred, hogy gyorsan át kell vinnie a szomszéd fagyasztójába a söröket. A csapkodás eredményeként a következő hétvégén magától megfogja(csapkodás nélkül)tenni. Minek akkor hűtő?
Bocsánat mindenkitől, főleg az asszonyoktól! Hi-hi,csak úgy kijött belőlem.
Tranzix
Tranzix picture
Attee
Attee picture
Azóta már a MIR is nyugdíjba vonult:)
Tranzix
Tranzix picture
Az amcsik addig vergődtek, hogy az ISS -is rájuk marad.:)
http://iho.hu/hir/az-oroszok-kiszallnak-az-urallomasbol-gyarmatositjak-a...
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"Az utóbbi időben azt tapasztaltam, nagyon hosszú ideig megy a gép."
- van benne elég kaja ?
- sűrűn nyitogatod az ajtaját ?
"ha visszaveszem a hőfokszabályzót 1 pillanatra, majd visszaállítom ugyanoda, jó darabig nem kapcsol be."
Ez önmagában normális jelenség, minden hőfokszabályozó így működik a hiszterézis (smith-trigger) jelenség miatt + motor védelem + egyéb cukiságok.
Üdv: Dénes István
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Egy furcsaság:
Egy vadiúj kb. 70L-es Ariston fagyasztót vettünk a napokban.
Meghökkentem azon, hogy 10 percenként egy pár percre bekapcsol.
Vagyis addig, mig a nagy hűtő mondjuk 20 percet megy egyfolytában, aztán fél órát csendben van, mellette a fagyasztó kb 5-8x is be-ki kapcsol ugyanazon idő alatt, úgy, hogy egyiknek sem nyitottam ki az ajtaját !!!
Mi a szöszért ?
Üdv: Dénes István
lizakl
lizakl picture
Az új, elektronikus szabályozású rendszerekben a hiszterézis(a ki és a bekapcsolás közötti hőmérsékletkülönbség) jóval kisebb lehet, mint a régebbi rendszerekben! Ezért kapcsol be és ki gyakrabban a rendszer. Pl. a mi új(digitális) szobatermosztátunk 0,1 celsius fokos hiszterézissel dolgozik, míg a régi(bimetallos?) kb. 2-3 celsiusos hiszterézissel működött! Ez, normális jelenség.
Üdv: lizakl
Gépklinika
Gépklinika picture
A hőfokszabályozóknak kell egy bizonyos hiszterézisüknek lenni. A normál hűtőké nagyobb hőfok különbségű lehet, mint a mélyhűtőké.
A mélyhűtők -18 fok fölé nem melegedhetnek. Gazdaságossági okokból -20 fok alá nem nagyon hűtenek, ugyanannál a beállításnál. Vagyis kb 2 fok a hiszterézisük.
Ha csak a levegőt hűtöd az a 2 fok semminek tűnik.
kisandras79
kisandras79 picture
Kérdés,hogy van-e a fagyasztóban megfelelő mennyiségű fagyasztott áru,ami a hideget tudná akkumulálni.
Ha nincs benne sok minden,akkor sűrűbben kapcsol be.Illetve a 'másik' hűtő ha automata leolvasztású,addig nem indul újra,amíg a leolvasztás meg nem történik(ez több idő,függően a külső környezeti hőmérséklettől ,a beállított hőmérséklettől).A kettőt nem szabad összehasonlítani...szerintem.
Üdv:András.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Válaszok:
A másik, normál kombi hűtő automata, mert a képződött jeget tényleg leolvasztja a hátsó lemezről.
A fagyasztóban 4 polcból 3 dugig van kajával, szóval van benne anyag.
Továbbá a vezérlője szerintem hagyományos síma mezei termosztát, mint a "normál" hűtőé.
Ezért is tevődött fel bennem a kérdés: Vajon a mai, új termosztátok már nem rendelkeznek olyan hiszterézissel mint a többiek ? Vagy esetleg túl gyorsan "illan el a hideg" a fagyasztóból ?
Az lenne az ötletem, hogy beállítom mondjuk közepesre a termosztátot, ami mondjuk -22C -nek felelne meg, és agy kapcsolóórával beállítanám hogy 15 perc üzem, 45 perc állás, így biztosan kitolnám -22C -> -18C közé a tartományt a mostani 1-2C helyett. Vagy ez nagyon vad ötlet ?!
Üdv: Dénes István
Energo
Energo picture
Szerintem az!
A 6 évesnél fiatalabb készüléke szigetelése, már nem egyezik meg a 15-20 évesekével.
A hideg hamarabb távozik minden hol. ha az időt is beállítod fix-re szerintem nem fogja elérni a fokot. Elképzelhető, hogy már szökött el belőle annyi hűtőközeg, hogy tovább tart neki a lehűtés, és ezért megy szinte állandóan.
energoth
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"Elképzelhető, hogy már szökött el belőle annyi hűtőközeg, hogy tovább tart neki a lehűtés, és ezért megy szinte állandóan."
- Fentebb írtam, hogy Zsírvaciúj !
NEM MEGY ÁLLANDÓAN, hanem sűrűn kapcsolgat ki-be.
Üdv: Dénes István
