Van nálam egy fent emlitett szünetmentes táp javitáson.
Teljes zárlatban volt az össz meghajtó tranzisztor IRF3205 (4 darab),SR306 diódák(2 darab a háromból),néhány smd ellenállás (a gejtek körül),amit annak rendje módja szerint kicseréltem.Sajnos mégsem akar indulni.Most a meghajtó kimenet rendben van,semmi sem melegszik,de nem is megy.Mindent átmértem már,de sajna semmi hibát nem látok(még eddig).
Esetleg tudna valaki tippet adni,hogy merre keresgéljek,vagy netán kapcsolási rajzot tud hozzá valaki?
Előre is kösz minden segitséget.
2014, July 19 - 18:56
#1
Ha repültek a fetek,szinte biztos a meghajtó IC-is...
Üdv mindenkinek!
A reléket átmértem nyugalmi helyzetben mind jó.Némelyek kattognak(de csak egy pillanatra be-ki kapcsolnak).Ilyen rövid idő alatt nem tudok mérni.
Ma megnéztem hogy milyen IC-k vannak benne.
-MC68HC908 JL8CSPE6L39J (ez kéne hogy a főproci legyen,ennek a tetején volt még egy papiron hogy 100044-01G jelzés)
A panelon pedig 16-100033-02G jelzés van.
-AS324 (szerintem az LM324 kéne hogy legyen,de a lábkiosztást még nem ellenőriztem le)
-UC3843
Holnap majd fojtatom a kutatást,méréseket és jelentem.Esetleg valakinek valami rajza(a hasonló is talán segitség lehet)
Szia.
Adatlapját nézegetve ez ROM-gyártó által kért programot tartalmazhat. (MC68xx)
Ez ha meghibásodott, sajnos csak a felmatricázott jelzéssel ellátottal fog jól működni.
Nagyon remélem hogy nem robbant le a proci,hanem valami végett tilt(talán valamelyik smd ellenállás még megváltoztatta az értékét,vagy az UC3843 nem enged).
Átnézem azt a részt is majd.
szia: javítás után, indítás előtt az akkukat külső töltővel legalább 3/4 kapacitásra ajánlott feltölteni, nehogy az zavarjon be,
Saját külső tápról is próbáltam,de nem indul.Valamiért letilt(relé(k) meghúz(nak) egy pillanatra,majd ismét kiold).
Újra átmértem az összes smd tranzisztort,diódát,0 ohmos bisztositékot,de semmi rossz alkatrészet nem találok.
A proci adatlapja(nálam a 32 lábas változat van)
üdv: előtte az UC3843-at cseréld.
Üdv mindenkinek!
Mivel egy kis vasforgács a szemembe vándorolt,két napot kényszerpihenőt tartottam,de ma már ismét egy kicsit belekukkantottam a készülékbe és mindjárt ki is lőttem két 47uF/50V kondit(se ESR-je se kapacitása nem volt mérhető).Sajna a csere után még nem indult be,de annyit még kimértem hogy az UC3843 8-as ref lábon megvan az 5V,a táp kicsit kevés 10,4V(12V kéne hogy legyen a 7812 stabkockáról,és a 6-os lábon nincs semmi.
Valami még húzza a tápot jobban a kelleténél.Megpróbálom még az UC-t esetleg kivenni(leakasztani a táplábát),hátha az a ludas.
Azt hiszem pillanatnyilag nincs uc-m,de holnap rendelek (éppen holnep kell hogy postázzanak más alkatrészeket is,ugyhogy csak ezt is csatoltatom).
A méricsgélések során azt látom,hogy van egy 7812 stabkocka,aminek a bemenetére 22-23v megy,de a kimeneten 9,8v van,meg melegszik a hűtőfelülete.Itt vanami nem stimmel.Holnap folytatom a keresést(elkók stb)
https://www.flickr.com/photos/100982088@N03/9621881757/in/photostream/
Akép bal felső sarkában van az ominózus stab
Vagy itt
https://www.flickr.com/photos/100982088@N03/9621877479/
Így ránézésre a C41 elko teteje gyanús. Barna trutyi és mintha púpos lenne. Szerintem kezdésnek ezt cseréld ki egy legalább ugyonekkora de inkább magasabb feszültségű példányra.
Elkó a hűtőborda és teljesítmény ellenállás mellett nem jó ötlet, legalábbis hosszú távon. Az elektronika meg feltehetően önvédelemből tilt le mert figyeli a +12V-t is.
A meghajtó IC kimenetén van jel? Van tápja?
Wolf
Az akukról megy a 24V táp,amikor bekapcsolom az elöl lévő kacsológombjával (mindegy hogy akkuról vagy hálózati tápról megy éppen),megvillan a piros és sárga led (a zöld nem),de azonnal le is kapcsol(olyan mintha valami letiltana).
A meghajtó ic-n nem tudom melyik lábakon kell lenni a kimenő jelnek.
Nézd meg az IC tipusát,biztosan van hozzá adatlap.
szia: az IC környékén az elkókat kiforrasztva átmérted?
Igazából nem néztem át az elkókat(szemre egyik se pufis),de nem feltétlen kell kiforrasztanom,mert az lcm3-mal tudok benne is mérni(legalább is hozzávetőlegesen jól).Csak ha valami gyanús,akkor veszem ki.
szia: még az LCM-3 sem csalhatatlan!
Kapcslóüzemű tápnál sosem használom ilyen funkcióban.
