sziasztok!
adott egy lg w2234s monitor.mostanában 1-2 óra használat után elkezdett vibrálni a kép (mintha a gammát állítanánk)majd elsötétül minden.úgy lesz jó ,ha áramtalanítom a monitort,de max 2 perc és kezdi előröl.van rajta (többek között)egy 4:3-as gomb.most ,ha azt megnyomnám akkor váltani kellene neki 4:3 ill.16:9 na erre meg nem reagál ezt meg csak most vettem észre.lehet ,hogy köze van a vibráláshoz?kb 1éves a monitor.vigyem vissza?
válaszokat előre is köszönöm.
Ha garanciális, akkor habozás nélkül. Esetleg tedd rá egy másik gépre, vagy ha van alaplapi videokártyád, azon is próbáld meg.
Üdv: Jácint
kipróbáltam pci-os vga-val ,de azzal elsőre be sem jött a kép csak ki-be kapcsolt a monitor.utána ráraktam egy másik monitort azzal meg egyből minden jó lett.
eredmény:
pci+pciexpresszes vga-val a kölcsönmonitorral semmi baj.majd visszarak az lg monitor azzal meg csak áramtalanítás után volt kép.
szóval szerintem monitor bibi...
Ok, akkor tuti monitorhiba, ha garis, vidd vissza.
Üdv: Jácint
Szerintem keresd meg a garanciajegyét, és a számlát. :(
