A címben említett laptop olyan jelenséget produkál hogy időnként leáll rajta a net. Semmilyen hibajelzés nincs látszólag minden jó de nem lehet a netet használni mert semmi nem jön be. Ezt a jelenséget leginkább akkor produkálja ha huzamosabb ideig nem nyitok meg semmit mert valami hosszabb dolgot olvasok és amikor lapoznék már nem jeleníti meg a következő oldalt hanem a böngésző hibát jelez hogy nem elérhető a kért oldal. Egy idő után (1-2-3-4-... perc) megint megy rendesen egy darabig. Mi a fene lehet a baja? A Windows lenne már meg mekkenve? Évek óta nem volt újra rakva.De nem is szeretném nagyon sokáig tart.
Válaszokat köszi Tibor
2014, July 20 - 18:56
#1
Szia Tibi!
Eszközkezelőben, a wifi kártyára jobb egérrel kattintva, tulajdonságok, feljön egy ablak, ott valamelyik fülön van egy olyan felirat hogy a windows kikapcsolhatja az eszközt hogy energiát takarítson meg felirat mellet van egy négyzet. Ha az be van pipálva,próbáld meg kivenni a pipát.
Miki
Nekem nincs ilyen felirat.
Jó helyen nézted?
http://kepkezelo.com/images/lxoonpl2qnok0qt73e55.jpg
Szia !
Tűzfal, vírusirtó van ? Lehet valamelyik blokkolja a net kapcsolatod passzív állapotban.
Kapcsold ki őket egyesével és nézd meg az eredményt.
Ha nincs kapcsolat ellenőrizd a wifi nem vesztette-e el a routert, milyen a jel erősség.
Van tűzfal is meg vírusírtó is meg adblokker is. A wifi kapcsolat kiváló a jelerősség fullon van csak adat forgalom nincs.
Akkor egyesével állítsd le őket aztán meg lesz melyik fogja a neted.
De már ne haragudj, lehet még két testőrt is kellene bérelned ezek mellé :D
Leállítottam de nem lett meg a ludas. lehet hogy kellene testőr is mert elég gyanús(ru) oldalakon is szoktam bolyongani.
Töltsd le: https://www.malwarebytes.org/ Tud magyarul.
Csinálj vele egy teljes rendszertisztítást!
Lehet, hogy segít.
Úgy tünik nem a gép volt a ludas. Mi után reggel már egyáltalán nem volt hajlandó semmit csinálni kínomban újra indítottam a routert és azóta semmi akadás nincs. Úgy látszik nem szeret évekig folyamatosan működni néha kell egy újra indítás.Már csak azt nem értem hogy miért csak ezt a laptopot dobta le.
Előrebocsájtom én nem értek a sz.gépekhez. Amiért mégis írok az az elmúlt napok, hetek eredménye. Az asztali gépem produkált ilyen jelenséget.. gyanúba kevertem a windowst csakúgy mint az alaplapot, stb. Pláne, mert közben a telefonom wifin minden gond nélkül kommunikált a hálózattal. Egy régebbi gépemet kötve a netre lettem bizonytalan. Az is rendben csatlakozott a hálózatra sőt jelezte is szépen az "adatforgalmat", de ha megnyitottam egymás után több oldalt, magától bontotta. Nem részletezem tovább, de hibabejelentést követően "varázsoltak" valamit a szolgáltatónál, mert immár harmadik napja kifogástalan minden..
Üdv, Z.
A szolgáltató adta a routert is?
Igen.---Na ez már nem ment el.
Ugye tudod, hogy milyen infókat nem osztottál meg velünk!
Nem?.....
Windows neve/verziója. Net csatlakozásod módja. A NET másik géppel, ugyanolyan csatlakozással működik hiba nélkül?
Win XP SP3, Wifi+wifirouter.Másik géppel minden jó a 3 telefonnal is.
Először a WIFI kártyádat teszteld! Például csatlakoztad össze egy telefonnal. Ha az műxik, akkor távolítsd el az eszközkezelőből és töröld a drájverét is. Majd telepítsd újra. No persze amikor kéri, akkor mindig indítsd újra.
Ha megjavul, akkor a drájver volt a bibis. Ha nem, akkor nagy valószínűséggel az OP rendszered a ludas. De a böngésző is okoz néha ilyesmi hibát.
No meg a "szolgáltató router-modem" egyvelege is okozhatna ilyet, de az nem lehet, mert ugye másik géppel okés.
Sajnos egyszer már volt ilyen vele csak nem emlékszem hogy mitől javult meg.De az biztos hogy újra rakva akkor sem volt.Újra teszem a drájvert majd vissza jövök.
Asztali gép vagy laptop?
A címben írva.
Igazad van... Nagyon meleg van és nem láttam/értelmeztem.
Itt is meleg van kétszer is elolvasom az írásokat mire felfogom hogy mi is akar lenni. A drájvert eltávolítottam de a win egyből vissza is tette magától minden újra indítás nélkül. Nem tudom jó-e ez így?
