CANDY fce2 8kg mod. go 108/1-16s
A gép egy apartman mosodájában dolgozik tehát van igénybevétel.
Első körben elfogytak a szénkefék azokat kicseréltem és jól dolgozott a gép.
Pár nap múlva beszorult egy ruha és azóta furcsa szaga volt. Kimentem és a forgórész el van színeződve és a motor forró. (nem égett le továbbra is hibátlanul dolgozott.)
Forgórészt megtekercseltettem de ugyan úgy forró a forgórész.
Belepróbáltam egy csere motort annál is ugyan ez a jelenség.
Centrizés közben hideg a motor, mosás közben le akar olvadni.
Így szinte biztos hogy az elektronikánál van a gond.
Van valakinek ötlete mi okozhatja?
2014, July 18 - 12:05
#1
Ismét elővettem a gépet most hogy több időm van rá.
Kicseréltem az elektronikán az irányváltó reléket, tirisztor + kb mindent ami a motor vezérléshez tartozik.
Motoron is a szénkefeházat a szénkefékkel együtt.
Most a forgórész hidegnek mutatkozik és az állórész melegszik túl.
Számomra felfoghatatlan ez a jelenség.
Van valakinek bármi ötlete is a jelenségre?
Érdewkelne a történet vége, ha megoldódott, mert nekem is hasonló a gondom: Candy CNE 148T - elfogytak a szénkefék azokat kicseréltem és jól dolgozott a gép. Pár hét múlva lement egy színfogó kendőcske a szenyvíz szűrőhöz és a gép emiatt nem állt le, kínlódott. Másnap szaga volt, belenéztem a forgórész el van színeződve a motor forró műanyag darabok olvadtak, nem égett le most is végig megy mosás-centrifugálás de félidőnél már érezni a szagot. Kefék nem szikráznak. Lehet, hogy hasonló baja van ennek is? Jól jönne kis segítség (nem szakmám, csak lelkes amatőr vagyok)
Nálam is pont ugya ez van.
Szénkefe csere után széttépetf egy pólót és onanntól van a túlmelegedés.
A túlmelegedés már bíztos hogy nem a motortól van.
Elektronikánál van a hiba.
Tirisztort, mágneskapcsolókat cseréltem és nem oldotta meg.
Így azóta is a sarokban pihen a gép és várja a megoldást.
Próba mosógépem elkészült és hideg benne a motor mosásnál.
Elektronikában a tirisztor cserének nem látom értelmét.
Marad a pró álkozás és fejvakarás.
Nem ebben a gépben van alul egy graetz-híd a bal hátsó sarokban?
Ha igen ,akkor azt cseréld ki.
Üdv:András.
Mi a motor vezérlése? Nem lehet, hogy "Mosás" programnál nagyfrekin gerjed? Az meg csak melegíti a motort.
Amint meg tudom nézni irni fogok róla.
Csak hétvégére nagyon összejöttek a munkák.
A villany motoron nézd meg a kommutátor szeleteket ha egy része el van szenesedve vagy égve akkor biztos ,hogy menet zárlatos a motor,de ha szét szeded a motort akkor a forgórész szeleteit mérd át ohm merővel és ha nem egyforma a szeletek kötözi érték akkor gáz van.De ha van zümmögőtrafód avval is meg tudod nézni ,hogy menet zárlatos -e a forgórészed.A motor terheletlenül és terhelten is másként viselkedik.
Új kommutátor,szénkefe és a tekercsek egyformák.
Nem is szikrázik csak túlmelegszik. Ami fúrcsa hogy centri közben még langyosodás sincs, hideg.
Szia.
Igen az áramfelvétel nem lenne rossz.
Ill egy gári szám-ból is többet lehetne segíteni...
Szerintem, ha megette a kefét, (párás a helység) ill ahogy mondtad nagy az igénybevétel.A forgórész tekercselése lehet nem sikerült a leg jobban, ezért melegedhet szerintem.
Illetve a két vezérlő egység a motor egyenirányítója, és a fő vez.pan lehet károsodott, ezért szintén melegedhet a motor. A véga az lesz, hogy nem éri meg csinálni, vagy csináltatni. Szerintem javasold, hogy nézzenek egy maszívabb készülék után.
Whirlpool AWM8000 használtan is lehet már kapni nem vészes áron, és sokkal többet bír, mint ami most van.
energoth
Szia
Egy hover gép jött héten javításra ami kb ugyan az.
Ebből van cseremotorom ami bíztos hogy jó és szintén melegszik.
Az üres dobot, kézzel könnyű megforgatni ?
Nem szorul ? Nem akad sehol ?
Szíj nem károsodott, nem égett meg a szíj felülete ?
Üdv: Dénes István
Szia
Nem szorul, nem akad.
Szíj is jó állapotban van.
Bocs, lehet hülye kérdésnek tűnt, de gondoltam zárjuk ki azt, hogy esetleg + mechanikai terhelést kapna.
Ötlet: mossál vele egy üreset, ruha nélkül, ez egy újabb terhelés próba, ha akkor is melegszik, az már kétes dolgokat vetne fel.
Eléggé hihetetlen, de tegyük fel, hogy van némi igazság abban, hogy rossz a vezérlés.
Ez pedig csak mosás alatt aktuális, az aktív fázishasítás miatt.
Szóval, mossál vele egy üreset ... :)
Üdv: Dénes István
Ha írnál egy mosás közbeni áramfelvételt cosfi értékkel együtt, egyszerűbb lenne...
Sanyi
Mosás közben jó magas 400w-420w ruhákkal megterhelve.
cosfi 0.46 mutat a műszer de nem túl megbízható így nemigen használom.
Mikor ruhát igazít víz nélkül 90w-120W
Menetzárlat ?
Csapágyas ?
Üdv jano
Teljes motort küldtem dévaványára és elvileg mindent bemértek + csere motor is van.
Dob csapágynak kezd hangja lenni de még szépen fut, nem lóg.
szia! Ötlet szintjén: a motort ami melegszik tedd bele a hooverbe(?) ,amiből a cseremotort tesztelés céljából kivetted. Ha abban nem melegszik, akkor gondolom a motorvezérlő lesz a ludas.
Ui.: jó lenne tudni a gép előéletéről is valamit, hogy volt-e javítva, s ha igen, akkor tipusazonos alkatrészekkel történt-e a javítás? Nem kizárt, hogy az hogy megeszi a szénkeféket, az csak okozat, s az ok lehet, hogy a vezérlőben keresendő...ugyanakkor az sem kizárt, hogy valami gagyi szénkeféket sikerült beletenni, s azok okozzák a bajt (ennek kiszűrésére gondoltam a fenti cserét megejteni). Elképzelhető továbbá, hogy centri alatt azért nem érzed melegnek a motort, mivel nagyobb fordulatszámon üzemel és relatíve jobb a ventillációja, hűtése... persze csak feltevések szintjén írogatok.
Üdv.:
Laci
Motort mindenhogy cserélgettem és csak itt melegedtek.
Centri után még langyosodás sincs hideg a tekercs.
Hi! Kérdeztem..
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/candy-8kg-mosogep-motor-tulmelegsz...
Én is, de nem erőszak a segítség... :-(
Sanyi
Válaszoltam is az áramfelvételekre.
Akkor én kérek elnézést, de sehol sem látom a pillanatnyi áramfelvétel, és a cosfi értékét... :-(
Sanyi
Ezt írta:
"Mosás közben jó magas 400w-420w ruhákkal megterhelve.
Mikor ruhát igazít víz nélkül 90w-120W"
Üdv! Kalex
Köszi a segítséget, így már látom... :-)
Következőkben egy megbízható szkópot kéne ráakasztani, és kiszűrni a nagyfrekis gerjedést - motorköri szűrést ellenőrizni. Túl nagy a teljesítményfelvétel, és kissé magas a cosfi...
Sanyi
Jaja. Egyet értek.
