hi.
a fenti tv-vel küzdök...
nincsen hangja se tunerról se av-ról.
a végfoka (tfa9842) jónak tűnik, a bemeneteket megérintve zugnak..
a volume jelet megkapja-az ic adatlapjából látszik hogy 1,5 és 5 v között kell szabályoznia. én most 3,2v-ot mértem kb közepes hangerőn, de szabályozva-változik a feszültség.
a rajzát nézve semmi más nincsen a jel utjában mint a tda 11126 proci.
szokott ez ilyeneket tenni?????
esetleg egy memo csere megoldhatná a problémát vagy csak a proci csere???
üdv: egon
Jól jönne egy sasszé szám is.PT90, vagy ETC009, vagy esetleg más.
Hi.
Kerestem a panelon, de nem találtam semmit.
keresgettem a neten ès ete-3 sasszihoz hasonlithatnám.
A service menü belépèst is ott irja jól.
A proci ès a hangvég adott....
Üdv.egon
Mindenképp memo-cserét kéne először megpróbálni szerintem ha fizikai hibát nem találsz, többször volt már nálam hogy ez volt a megoldás.
Hi.
Találtam itt a tanyán kèt olyan memot amely a tda procihoz van remdelve.megprobálom mindkettöt ès meglátjuk.
Üdv.egon
Hi.
Az emlitett memok közül az egyiket beletettem és halj csodát-megjött a tv hangja.
Azt probáltam amelyiket nem a pt90-hez javasolják.
A veometrián is állitottam kicsit és kész is ........
Üdv.egon
