SONY KV29CL11K sasszé :FE2 se kép se hang MEGOLDVA
16 posts / 0 new
dínó
dínó picture
Jó napot mindenkinek!
Már javítási kisérlet után került hozzám. Ki van véve a sorvég tranzisztor.Azt mondták a gazdájának hogy sorkimenő hibás Az eredeti nincs benne.Rajz szerint ST2310DHI van benne. Próbára beletettem egy BU2520DX tipust .Lámpán keresztül kapja a sorkimenő a tápot.A lámpa egyik végén 130V van , a másik végén 15V. Mérve a meghajtójel a BU bázisán rendben van, az impulzus formája a kollektorán rendben van.Rossz kondenzátort , kirohadt forrasztást nem találtam.Valószínűleg sorkimenő trafó hibás.Azt lehet is kapni, de az eredeti sorvég tranzisztor horribilis áron kapható.Mit érdemes beépíteni helyette? Vagy ha rosszul gondolom a hibát jól jönne egy tanács.
Köszönöm a segítséget előre is!
dínó
Fülesmester
Fülesmester picture
Már többször elhatároztam, hogy nem segítek annak, aki arra is lusta, hogy megnézze (kikeresse a SM Kereső-ben: "Keresd sasszé alapján"), és a címbe beírja a sassziszámot, de nem tudom megállni!
FE2 sasszi
Csatolmány 2. hibajelenség!
Az RGB végfokok bemeneteinek és/vagy kimeneteinek felcserélésével behatárolható, hogy melyik a rossz.
Fülesmester
File csatolás:
dínó
dínó picture
dínó Szia!
Köszi a segítséget. Nem lusta vagyok , csak fáradt.Holnap megírom mire jutottam.Egyébként processzorra gyanakszom.
dínó
Gépklinika
Gépklinika picture
Annyira nem is drága. Átlagos ár.. Ezek ennyibe kerülnek.
http://www.hqelektronika.hu/product/st2310dhi
A trafó mennyi bele?
dínó
dínó picture
dínó
Bocsi de hirtelen a SINI-nél néztem csak a tranzisztort. Ott az eredeti 12000 ft +áfa.A trafó FBT40835 5531+áfa. A sini-nél helyttesítőnek írják azMD2310Fx és a 2sc5696 típusokat.Ezek már barátságosabbak. Még nem tudom melyiket rendelem. Akinek van ebben tapasztalata hogy mit szokott beépíteni,jól jönne hogy ne etessem meg magam.
Gépklinika
Gépklinika picture
A Sünitől... Egyiket sem.
Nem ajánlom.
Gépklinika
Gépklinika picture
dínó
dínó picture
dínó
Megrendeltem a sorkimenőt a HQ-tól. HR8579-t írt helyettesítőnek. Most tenném be ,de nem fér be a helyére.Le kellene törnöm a panelba rögzítő füleket, el kellene hajtanom két lábát, ami a sokszorozó része alatt van.Az eredeti típus NX-4521/Z . Az egyik helyettesítő FBT40835, a másik HR8579. Eléggé tanácstalan vagyok. Most igen jól jönne a segítség.
Itt kaptam a tanácsot: http://www.hqelektronika.hu/product/hr8579
zgyula
zgyula picture
Van egy eredeti NX-4521//Z, oda tudom adni...
dínó
dínó picture
dínó
Köszi az ajánlatot az eredeti trafóra.Írtam email-t a HQ-nak. Holnap felhívom telefonon őket. Meglátom mit mondanak.Sajna a csomagot már kifizettem. Elképzelhető hogy szükségem lesz a segítségedre
dínó
zgyula
zgyula picture
Ok, rendben van, sok sikert.
Gépklinika
Gépklinika picture
Hát ez szomorú!
Fotózd le az eredetit és a általuk küldöttet. Írj nekik mailt és ecseteld a problémádat.
Reklamáld meg! Sajna már én is jártam hasonlóan. És én is Sonyval.
dínó
dínó picture
dínó
Jó estét mindenkinek!
Kihosszabbítottam a HR8579 lábait, és beforrasztottam próbára.A tv elindul, van hang de nincs kép csak ha léptetek egy csatornát , de olyankor sincs piros szín. A videó végfokra se megy fel a piros meghajtás.A led ötször villog. A videovégfokra menő csatlakozón a zöld és kék meghajtáson 2,8V mérhető, míg a piroson 0,66V. Most fogom rajzról megnézni, de a segítség jól jönne.
dínó
dínó
dínó picture
dínó
Megcseréltem a meghajtást a video végfok panel bemeneténél. Megött a piros, eltűnt a kék. A processzor RGB kimeneteiből a piroson 0,6V mérhető még a másik két kimeneten 2 égész valamennyi. Lényeg hogy a másik két kimeneten jön ki jel még a piroson semmi se jön ki. Az 54. lábon levő D5005 zéner jó, a processzor 54. lába a föld felé 85 Ohm. Az eredeti sorkimenő elcsattanhatott. Nem próbáltam vissza. Szerintem processzor hibás.
A típusa: TDA9394H/N1/S/1031. Nem gyártják és nem beszerezhető.
Nem volna rossz a segítség , mert így a tv nem szuper, nekem meg benne van 9000Ft-om. Jó lenne nem elbukni.
Előre is köszi a segítséget
dínó
Tvguru
Tvguru picture
Szia !
Ezt előre lehetett sejteni, hogy a trafó viszi a procit is... :( /90%/
Ha összehasonlítod a rajzot a panellal, észrevehető, hogy kihagytak egy zenert/6,8v/ a védelemből (ABL)...nem véletlenül! Eddig, még egyben sem volt benne...csak a rajzon.
dínó
dínó picture
dínó
Köszi mindenkinek a segítséget!
A processzor a rossz.A 6,8v-os zéner benne van , nem csak a rajzon.
Nem tudtam beszerezni, így vissza adtam.
dínó
