Nem tudtam mely rovatban lenne a helye, ezért itt tenném fel a kérdést. Szóval a tény az, hogy két napja Édesanyámnál nincs meleg víz. Gondoltam elromlott a bojler.. de nem. Legalábbis rámértem és minden rendben. Ugyebár (ha jól olvastam) már nem fix időpontokban kapcsolják az "éjszakai" áramot. Nem állhatok egyfolytában az óránál és lessem valamikor kapcsol-e. Vagy az egyetlen járható út a "hiba bejelentés"? Nem szeretném potyára ki hívni az elműt.
Köszönettel: Kiss Z.
2014, June 12 - 16:13
#1
Nem pont ide tartozik, de azért mégis.
Ugyebár az áram ára jelenleg az "egyetemes szolgáltatásban" ennyi: http://www.maxinfo.hu/aram-ara-elmu-emasz-kw-dijak.html
Azonban, ha mi mint válalkozók egyedi árajánlatot kérünk, akkor vidéken 1000 kwó/év fogyasztásnál már csak 22 illetve 19,50 forint kwó-ként.... http://energiadiszkont.hu/urlap
Érdekes nem? Nesze neked rezsi csökkentés! Nesze neked áramszolgáltatók "vesztesége" Ha még a 19,50 filléres áron is van nyeresége egy viszont eladónak!
Akkor mi is van?
Ugye tudod, hogy pl. a benzint is lehetne 180ft-ért adni és akkor is lenne rajta haszon?? (csak épp nem annak aki az egyéb "terhet" rápakolja) A többi kikövetkeztethető...
Üdv, Z.
Itt a poén az, hogy elvileg a villanyt lehet ennyiért venni.
A lényeg a "sorok közt" volt.. (nem a szolgáltatón múlik az ár)
Üdv, Z.
Nálam a digitális vezérlőóra volt a hibás, mesés volt ,hol volt hol nem volt . előtte a bojler felújítva!! a szolgáltató fixre kötötte nem tudta cserélni 2- éve.
Nálunk tegnap cserélték ki a rádiófrekvenciás vevőkészüléket, mert nem tudta venni a jelet! Délután 3-kor bejelentettem telefonon a hibát és este 7-kor már csöngetett is két fiatalember, akik egy batár nagy terepjáróval jöttek(EON). Ripsz-ropsz kicserélték a vezérlő vevőt és azóta megint van melegvíz! :-)
Kicsit kifaggattam őket, Lakihegyről jön a vezérlőjel 135,6 KHz-en, digitálisan kódolva. Van területi kód, van olyan kód, hogy milyen típusú berendezést kapcsol(pl. a B=bojler) stb... Ha folyamatosan világít a piros LED, akkor nem veszi a vezérlőjelet. Nálam is ez volt a hiba! Talán a nagy melegtől adta be a kulcsot. Ki tudja?
Üdv: lizakl
Egy kis adalék: link és a címzési rendszer: link
Üdv! Kalex
Sziasztok--nem is tudtam van ilyen,nálunk Romániában ilyen nincs,nem is nagyon tud lenni,a sok birokráciával annyiba kerülne,hogy nem sporolnál semmit,amúgy érdekes cikk,de megnézném egy ilyen eszköznek a kapcsolási rajzát :D
Szia jancsika!
Buvárkodj egy keveset a (R)ENEL archivumában (Goole-barátunk segít), sok érdekességet találsz. Itt sem ismeretlen a megoldás.
Üdv! János
welding alt
A legegyszerűbb, ha leolvasod és felírod a éjszakai mérő állását, majd egy nap (24 óra) múlva újból leolvasva a fogyasztásból és a bojler teljesítményéből kiszámíthatod, hogy mennyi ideig fűtött. Feltéve, hogy nincs más fogyasztó is a körön.
Hello.
"villogó zöld LED helyett, folyamatos vörös LED világít"...ha "adják" az áramot...
Csak tudnánk a "relé" típusát (akkor lenne hozzá "manuálé")... http://www.elstermetering.hu/downloads/LCR5x0_Datasheet_HU.pdfÜdv: uniman
Most néztem meg(FÓT) villog a zöld led és fűt is!naná...Zoli miatt kifürödtem az összes vizet:D:DTehát a sajátról:most már van jelzés,hogy akar fűteni.Terhelésfüggő,hogy mikor kapcsolják be(hozzáértők erősítik vagy cáfolják)
Üdv.sandor58
Sikerült "nyakon csípnem" a bekapcsolás pillanatait. Villogó zöld lednél párszor felvillant a piros (gondolom ilyenkor kommunikál) miközben hallani lehetett egy relé meghúzását és el kezdett szépen forogni az óra számlálója. Reggelre meleg víz :happy: Vagyis tényleg az a bizonyos érintkezési hiba lehet a ludas.
Köszönöm még egyszer a fáradozást és a tanácsokat mindenkinek, legalább már tudom nem hiába jelentem be a hibát.
Üdv, Z.
Nos eldöntve, hiba az elmű berendezésében van (szerintem).
Újra ellenőriztem mindent amit mérni tudtam és ismét jónak bizonyultak. Bojler "normál" áramról fűt. Mérgemben csaptam egyet (nem is nagyot) a vezérlőre az óra mellett. Erre ijedtében elkezdett világítani, majd villogni a zöld led. Gondolom ezzel jelezné, hogy az egység működik. Új pofon, teljes sötétség (kivételesen nem nálam) majd megint ütés és a led világít. Egyértelműen érintkezési hiba lehet a "hangfrekvenciás vezérlőben" tehát elmű dolga.
Gyanítom amikor épp vette a vezérlő jelet, akkor kell a piros lednek világítania... pofonoknál csak egy-egy pillanatra villan fel. Most épp "jónak" tűnik, reggelre kiderül az óra állásából, csinált-e valamit éjszaka...
Mindenkinek köszönöm a segítséget!! :beer:
Szia Zoltán!
Ajánlanék egy szakembert!
https://www.youtube.com/watch?v=m6GwuwegNBo#t=19
Üdv: Jácint
Szia Z!
Egy konnektoros fogyasztásmérő, meg egy 100W-os izzó. Ha minden jó, 800W-ot kell mutatnia. De az ELMŰ be tudja kapcsolni az órát valami ketyerével a helyszínen. Ha biztos vagy benne, hogy jó a bojler, akkor hívd fel az ELMŰ-t, hogy mi a problémád, illetve mekkora a kockázat, hogy fizetned kell a kiszállást.
Üdv: Jácint
Ha van régi,ketyegős,nem digitális időkapcsolód kösd be a bojlerhoz. Beállítod délre és ha volt áram látod,még azt is mennyi ideig volt.
Egy darab üzemóra számláló, és megoldva az ellenőrzés. A működtető feszültségtől függően esetleg még egy trafó és egyenirányító is kellhet. Két mérés és minden kiderül.
1. A bojlerrel párhuzamosan kötöd. Amennyiben itt méri az időt korrekten, akkor a bojler belsejében a hiba.
2.Ha nem, akkor rákötöd az éjszakai (vezérelt)betápra az óra után, de már a mért körben. Ha itt működik, akkor az elmenő áramkör a hibás (főkapcsoló, stb. ). Ha itt sem mér, akkor jöhet az ELMÜ javítani.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
A "frankót" írtad le,ennél egyértelműbb vizsgálat nem létezik.Ha nincs ilyen számláló,akkor kerülő megoldás.
Üdv.sandor58
Szia Zoli!Azért van még ötletem...de durva!.Beteszel 1 telefont diktafon üzemmódban és megnézed 1 nap múlva.Ha nem hallod a relébehúzást,akkor szolgáltató.De ez csak egy elvetemült ötlet. Üdv.sandor58
szia: a boyler bemenő vezetékére tegyél egy glimmet, vagy hűtőgép izzót.
Ha az óra után hozzáférsz a vezetékhez, tekerj rá pár menetet és oda is egy glimmet, vagy újabbfajta, nem glimmes fáziscsavarhúzót.
Naponta minimum 8 órát kell kapcsoljanak.
Szia Zoli!
Én így csinálnám:boylerre direktbe bekötni a hálózatot(éjszakait persze ki)Biztonsági hőkioldó jó?.Ha műxik,akkor éjszakai óránál van kismegszakító,jó?Nálam itthon van(volt)külön kapcsoló,jó?Rossz kötés(régi házben lakok és sajna itt volt toldás alu rézzel saru nélkül,mielőtt megköveztek,tudom hogy nem volt szabályos,'72ben készült a ház és szívtam vele,amikor megörököltem)
Sok sikert
Üdv.sandor58
Valóban nem fix időpontokban kapcsolják, de azért van egy minimális időtartam, ameddig biztosítaniuk kell - tehát nem szabadna előfordulnia annak, hogy nem tud felfűteni a bojler emiatt.
Az "kapcsolóórán" elvileg látod, épp' be van-e kapcsolva - bár nem biztos, hogy egyértelmű a visszajelzés...
Ez világos, de épp ezért nem tudom kapcsol-e az "óra". Láthatnám a villogó ledekből, viszont mikor kéne néznem? Ez a problémám...
Ha más nem marad, mindent lemérek külön (vezetékek, biztik) a bojlert pedig lekötve kipróbálom "normál" áramról, mert mérve minden jó benne.
Üdv, Z.
A bojlert én is megpróbálnám normál hálózatról, valahogy ki kell szűrni a hibát... és valószínűbb, hogy az ő oldalán nem jó valami.
Persze, ha úgy működik, lehet továbbkeresgélni, ill. szolgáltatót hívni, ha náluk van probléma.
Az adatlapod alapján gondolom, a kötést/próbát el tudod végezni balesetmentesen - vagy persze szakemberrel, ha szükséges.
Szia Zoli.
Tudomásom szerint 24 órából 8 órát kell(ene) mennie a kapcsoltnak amelyből 4 órának éjszakára kell esnie egybefüggően.A többi meg amikor épp "feleslege" van a szolgáltatónak.
Már én is jártam úgy hogy elfogyott a melegvíz és csak másnap volt mert valamikor hajnalban kapcsoltak és az a 4 óra kevés volt a 220 L-es boylernek,hogy forró víz legyen benne.
Üdv,
"jártam úgy hogy elfogyott a melegvíz"
Persze, mert kicsi a 220 literes bojler az új ház előtti, bazi nagy medence vizének a temperálásához... :lol:
Üdv: Laci
Szevasz Laci.
Miért nem szóltál,hogy hideg a víz. :lol: Most gyere van kiegészítő fűtés is fentről. :D
Üdv,
Szia Laci! :D :D :D
Sztem most a medence vízével lehetne fűteni a bojlert is!
