19 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
A címben említett erősítőnek álltam neki.
A hibajelenség..
Nem szól egyáltalán.
Az előélete: Volt egy házibuli, meghajtották azt nem szól.
Elsődlegesen megakartam keresni a Service Manualt hozzá de nem találtam.
Na akkor rákeresek a végfokra (STK1045) de amiket találtam a neten, azoknak semmi köze nincs hozzá!
http://www.electronica.ro/audio/STK1045.shtml
A végfokról raktam fel egy képet.
Ezen csak 1db 2SC2393, 1db 2SA798, és 1db 2SD734 található.
Valaki ismer esetleg ehhez hasonló rajzot-e végfokhoz.
Arra már rájöttem, hogy a 2SD734 az esetleg némító funkciót lát el.
A bázisa az visszamegy a tápra, az emittere GND, a kollektora egy ellenálláson keresztül
megy a barna kábelra amit lentebb írok.
A tüskesornál (a kép jobb oldalán) PIROS és FEKETE kábelek a bemenetek.
Na itt úgy tűnik, mintha SZIMMETRIKUS bemenet lenne.
De az alap rajznál ASZIMMETRIKUS a bemenet.
A BARNA kábel az visszamegy a bement választóhoz, úgyhogy én arra tippelek hogy ez a LINE OUT lesz.
De ez már ASZIMMETRIKUS.
Igaz eddig még csak a tápokat mértem át.
A félvezetőket még nem.
Mert egész eddig rajzot halásztam hozzá.
Úgyhogy lehet az marad, hogy visszarajzolom a végfokot.
A segítséget előre is köszönöm.
File attachment:
Isaac
Isaac picture
Úgy döntöttem, hogy felhagyok az eredeti STK ic beszerzésével.
Utángyártott "kínait" meg ki se akarom próbálni!
Ahogy olvasgattam a tanyán az ehhez hasonló írásokat.....hogy nem megbízhatóak.
A vége az lesz, hogy rakok bele 2db TDA7294-et egybe védelemmel.
A nyákterv már megvan + az alkatrészek is.
Már csak ki kell maratnom a PCB-t.
Úgyhogy ezzel a felállással szerintem nagyjából ugyan úgy meglesz a 2x50w-os kimenet 8 ohm-on.
A tápfesz az okés, mert +-32 volt áll rendelkezésre.
190w-ot vesz fel hálózatról a hátlapi címke szerint.
De azért köszönöm a hozzászólásokat!
Tranzix
Tranzix picture
Jó döntés!
Isaac
Isaac picture
Azért kösz!
Én is így gondoltam.
Mert szerintem ez a legegyszerűbb megoldás.
Összességében úgy 1600ft-ot kell csak ráköltenem.
Ebben benne van a PCB maratás is.
Az IC-ken kívül megvan minden itthon.
Ebben beleértem a védelem alkatrészeit is.
Tranzix
Tranzix picture
Évek óta nonstop megy nálam 8 csatorna belőle hibátlanul. Lényeg a jó táp és a jó hűtés.
Isaac
Isaac picture
Igen a tápnál is átnézem a kondikat, hogy cserére szorulnak-e.
+ Egyebek az erősítőben.
Amúgy én is összeraktam egy pár 7294-es végfokot, és én is megvoltam velük elégedve!
+ Másoknak is raktam már össze, és ők se panaszkodtak.
Sok helyen leszólják ezt a szériát.
Igaz, hogy nem a legprofibb minőség de legalább megbízható!
Jó hűtés, megfelelő tápfesz, megfelelő hangszóró választás,
És lényeges szerintem, hogy nem szabad sokáig maximumon (100%-hoz közeli) hajtani!
Isaac
Isaac picture
Üdv mindenkinek.
Szeptemberig biztos "JEGELVE" a téma.
Mert úgy néz ki addigra tudok szerezni új STK-t.
Csak addig meg kell várni a forrásomat mire hazaér.
Mert nem a közelben lakik, és csak szeptemberbe megy haza.
Isaac
Isaac picture
Amit "zgyula" írt linket, hogy eredeti az biztosan hogy nem az.
Már a tokozása se olyan mint ami benne volt eredetileg! (File melléklet)
Úgyhogy félek venni bele új IC-t.
Lehet hogy sokáig jó lenne, de lehet hogy hamar megadná magát.
Sajnálattal én is olvasgattam a mostani időkben beszerezhető STK IC-kről,
hogy nem olyan megbízhatók mint a régiek.
Ezért lenne jó egy működőképes bontott.
De sajnos szerintem kicsi rá az esély.
+ Ami még jó lenne helyette: STK1049 és STK1059.
EBAY-on nézegettem de mindegyik fizetős szállításos 14€-ért.
Így meg már nagyon nem érné meg.
File csatolás:
Isaac
Isaac picture
Átnéztem a félvezetőket, kimértem az ellenállásokat.. Minden OK!
Mértem DC-ket is.
Tápok rendben vannak.
Bal oldal tökéletes! GND és a 4-es láb közt (Speaker out) 0v-ot mérek.
Jobb oldal GND és a 4-es láb közt (Speaker out) -31v-ot mérek!! :(
Úgyhogy az IC-n belül a TR6 zárlatos lett.
Holnap kipróbálom bekötöm, hogy megszólal-e a BAL oldal ami jónak tűnik.
A JOBB oldalon lévő STK-t kiszedtem.
Mert lehet azért tiltotta a végfokot.
Igaz nem tudom, hogy van-e valami védelem benne ilyen hibákra.
RELÉ nincs benne. De lehet, hogy a bemenetet tiltja.
Ezért lett volna jó a SERVICE-MANUAL.
A többit majd később.
Egyenlőre köszi a hozzászólásokat.
zgyula
zgyula picture
A 2SC-t ellenőrizd le kiszerelt állapotban !
Isaac
Isaac picture
Az tegnap megtörtént mint írtam.
Csak elfelejtettem odaírni, hogy kiforrasztva ellenőriztem.
Kumi
Kumi picture
Ha a végfok IC kimenete kiül tápra még nem biztos, hogy a kimeneti tranzisztor lett zárlatos.
A végerősítő bemeneti részén lévő valamelyik tranzisztor hibája is tud ilyen jelenséget okozni.
Persze az esetek többségében valóban a végtranzisztor vagy (és) a meghajtó tranzisztora lesz hibás.
Üdv.: Kumi
Isaac
Isaac picture
Kiforrasztva is megnéztem az IC-t szakadásvizsgálóval.
És áthúz a kimenet és -VCC között.
zgyula
zgyula picture
uniman
uniman picture
Hello Zgyula.
Én ezt olvasom ott: "Brand New Generics and not Originals."
Üdv: uniman
zgyula
zgyula picture
Igen én is olvastam, viszont szerintem ez Korea v. Malaysia de még nem kínai :) Ezek még a Sanyo-val azonos technológiával készültek...
Mellesleg én inkább le szoktam "gyártani" ezeket eredeti méretben és kompatibilitással, Sanken végtranyókkal. (Még egyet sem hoztak vissza :) )
zgyula
zgyula picture
A 2SA798 bemeneti diff. erősítő, a 2SC2393 a végfok meghajtó, az STK pedig egy komplementer-darlington pár lesz. Itt kondis utánhúzó kapcsolás van a + táp felé, a neten pedig áramgenerátoros meghajtású rajz van... Rajz nélkül is könnyen javítható, szokásos végfok.
Az STK-t vedd ki és belső rajz alapján diódavizsgálóval ellenőrizd.
Kumi
Kumi picture
Az STK1045 IC-ről itt találsz még adatokat:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/89343/ETC/STK1045.html
A belső kapcsolási rajza a lényeg a javítás szempontjából.
Mérjél DC feszültségeket az IC lábain.
Ebből már lehet következtetni a hibára.
Persze a DC visszacsatolás miatt az egyértelmű hibabehatároláshoz még mérni kell.
A végfokról kapcsolási rajzot én csak fizetős oldalon találtam.
A visszarajzolás nem túl sok időt vesz igénybe szerintem.
Üdv.: Kumi
SzBálint
SzBálint picture
