sziasztok. az alábbi tv javításában szeretnék segítséget kérni
Tipus: Samsung cw21m063n
chass. 16b
alaplap: AA41-01146c-00
proci: TDA12025PQN1F80 GREEN 1021N
táp IC: 5Q0765RT
hibajelenség:
- készenlétben +A 150V (D805). bekapcsoláskor ez visszaesik (a rajz szerinti) 125V-ra.
- A TV beindul, hallani a nagyfesz megjelenését, képeltérítő végfok is elindul (+/- 14V OK D301, D302), a kimeneten (IC301 5 láb) kb. 55Vpp jel is megvan.
- RGB véfok 180V-ja viszont ugyanekkor csak 128V (dióda, szűrés OK, túlterhelés nincs)
- kb 1.5mp a táp visszaáll készenlétbe (újra +A 150V),
- proci ON módban marad, ebből kifolyólag kb 6mp múlva újraindul az egész folyamat
- távirányítóval "leállítható a körforgás", ugyanis bármikor ki-be lehet vele kapcsolni a készüléket :)
remélem valaki találkozott már hasonló hibával ennél a készüléknél és van valami ötlete,azt szivesen meghallgatnám. Az eddig leírt híbajelenség ...hmm ..kicsit ellentmondásosnak tűnik, ezért is vagyok zavarban.
Főleg ez a készenléti 150V-tápfesz. Ez normális ennél a készüléknél?
köszi előre is!
üdv.
Javasolnám, cserélni CR404= 680nF/2KV.
Hakija. Köszi a választ, tökéletesen igazad volt, azzal a különbséggel, hogy a CR404 értéke 680pF 2kV. Ő okozta az összes "anomáliát", a kissé logikátlan méréseredményeket, viselkedést.
mérve igencsak "érdekes" az értéke :)
ő lenne az:
egy kis részlet a pozíciójáról:
üdv.
cs_65
Jesszus, 680 pF helyett 28 nF egy ilyen kondinál?! Gondolom, ha megkapja a névleges feszültséget, netántán impulzusokat, át is vezet rendesen. Gratulálok, aki így láthatatlanban rávágta! Gondolom nem az első készülék volt már ezzel a hibával...
