Elegem van a rendre jó minőségűnek hirdetett, utántöltésre egyre inkább alkalmatlan tintákból, ha két napig nem használom a nyomtatót már be is van száradva.
Van-e valakinek infója, hogy honnan lehet nem beszáradós tintát beszerezni?
Főleg az újabb típusok érzékenyek a vacak tintákra, de ezeket is csak kéne tölteni, nem hiszem el hogy csak a mindenhol árusított olcsó löttyökhöz lehet hozzáférni, csak létezik gyári minőség is, gondolom...
2014, July 22 - 15:42
#1
Köszi a tanácsokat, kipróbálom ezt a tintát is, hátha jobb mint a többi.
Csak egy nekem bevált ötlet.
Kb 2 évig hánykolódó fotónyomtató HP 100 56 os patronok..
Most vettem elő..
persze kiszáradt üres patronok..
ultramosóba bele... feltöltve utána..
Csak foltok..
ötlettől vezérelve egy egy csepp tiszta alkohol a festékhez..
és láss csodát mindegyik patron hibátlan lett.
Pedig volt köztük Tes.. gazdaságos is....
Ez a "csepp alkohol"-t leírnád pontosan is? Lépésről lépésre?
A patron töltése után, ha nem akar megindulni a nyomtatás, vagy foltos hiányos...
mindegyik tartályba a festékre még plusz nyomok a tűvel, TISZTA!! tűvel kb. 0,2ml tiszta alkoholt..
De sikerült már úgy is helyrehozni, hogy fejre állítva a patront, egy fülpiszkálót átitatva rányomkodni a fúvókára és hagyni, hogy be folyjon.. De ez a nagyon beszáradt partonoknál nem mindig volt hatásos, ugyanúgy vagy nem nyomtatott, vagy csíkosan, hiányosan.
A tartályba a festékre nyomott alkohol mindig sikerrel járt...
Ez a HP patronokra igaz, mert ezeket próbáltam..
Más..
Epson után-töltött patronokat használok régóta és sokat.. nekem sosem volt velük sem beszáradt problémám sem más
Konkrétan egy Epson Stylus Office BX310FN -röl beszélek
Köszi az ötletet! Mentettem!
Szia papir!
Én 2006 óta használom a Canon prixma MP 150-esem és mindíg a tutitina-tól vásároltam hozzá tintát.A mai napig megy.Ugyanez a helyzet a gyerekek MP 250-esével.Szerintem egy próbát megér.
http://www.tutitinta.hu/
Ne viccelj velem, írtam fentebb, hogy a HP 300-as, 900-as ill. a Canon 40-50-es sorozatával van a legtöbb problémám.
Nem a saját 1db féltve őrzött nyomtatómról beszélek hanem az ismerősöknek-ügyfeleknek megtöltött patronokról ill. nyomtatókról.
Itt nem a gumilapokkal, nyomtatókkal hanem szerintem a tintával van gond, próbáltam már több helyről beszerezni, töltött patronokat vásárolni, mind beszárad rövid időn belül, akár én csinálom akár más.
Azt hittem mondjuk hogy más is találkozott már ezzel a gonddal de úgynéz ki hogy nem nagyon.
Nekem is volt,hogy töltött HP patron 2-3 nap mulva nem nyomtatott, illetve csíkosan nyomtatott.
Én eredeti tintával töltöttem amit olyan patronból nyertem ami csak tintapatron,fúvókát nem tartalmaz. Úgy vettem észre, hogy a patronban levő szivacsból nem folyik le a tinta,levegős lesz, ha már újra van töltve, valamint a fúvókák belső felén is megszárad a tinta, kikristályosodik,ami eltömíti a fúvókát. Ha teljes kiürülés előtt töltöm újra a patront akkor nemigen szokott előfordulni, hogy másnapra, vagy később csíkosan nyomtat a nyomtató.
Hello.
IGEN! Talán ez a titok nyitja: "teljes kiürülés előtt" ! ...vagy még pár perccel korábban...
Üdv: uniman
Inkább az újabb generációs inkjet nyomtatók nyomtatófeje gyenge minőségű, és kb. az élettartama megegyezik a bele töltött tintamennyiséggel, alig méretezik túl. Plusz, "üzleti titok", hogy pontosan milyen tulajdonságú az eredeti tinta, ezért csak megközelíteni tudják az utángyártók...
És a lézertonerekkel sem mindig jobb a helyzet, volt egy ősrégi, óriásdobos-transzferszalagos QMS (Minolta előd) színes lézerprinterem, már csak utángyártott por létezett hozzá. Folyton szórta, nem nyomtatott vele sosem szépen, csak amíg volt hozzá eredeti festékem. Utána ment a printer alkatrésznek. A régebbi HP lézerekkel viszont semmi gond, simán mennek olcsó, utántöltött / utángyártott tonerkazettával is. Én a gyárit, ha véletlen hozzájutok, sosem dobom ki, mert volt már olyan, hogy abból kellett lehúzókést, fényhengert áttenni az utángyártottba, mert még ki se fogyasztotta a port, de már csíkozott, de ez a ritkaság.
Nem tinta hiba, hanem mechanikai hibád van.
Alaphelyzetben vagy a nyomtató kikapcsolt állapotában a fejet egy gumi védi a kiszáradástól.
Ez a gumi lehet, hogy kikeményedett, ki van repedve, de lehet hogy csak a rászáradt tinta miatt nem zár rendesen.
Köszi a válaszokat, nekem minőségi tinta kellene, a 300Ft-os patront és az említett cég tintáját ismerem, párnap-egy-két hét után nem használható velük a nyomtató, elsősorban az újabb gépekkel van gond amikben pl. 300-301-901-es vagy 40-50-510-512 patron van. Gyári tintával több hónap állás után is nyomtat szépen, az olcsó tintákkal pár nap nem használat után fehér papir jön ki.
Lehet hogy ez csak nálam fordul elő?
Hello:
Sajnos, nekem is nagyon rossz tapasztalataim vannak a tinták minőségével kapcsolatban. A neten rendeltem, egy megbízhatónak tűnő egyéntől, HP deskjet 3650 nyomtatóhoz egy utántöltő szettet. A sikeres utántöltés után csak egy fél oldalt tudtam kinyomtatni. Úgy tűnt, mintha beszáradt volna a patron. Hiába próbáltam légteleníteni, egy csepp tintát sem sikerült a patronon keresztülerőszakolni. Megpróbáltam egy másik nyomtató patronjával is, de ugyanaz az eredmény. A szállítóval megbeszélve a történteket, a gyártó cégtől kaptam egy szakértői véleményt, melyben én lettem elmarasztalva, mert nem megfelelően végeztem az utántöltést. Azóta nem próbálkozom utántöltéssel, mert nem bízok egyetlen tintában sem.
Károly.
Nem. Főleg az után gyártott fejek nagyon rosszak ebből a szempontból. Némelyiket már egyszer sem lehet feltölteni. Az eredetieket 2x, 3x lehet tölteni, d aztán kampec.
Talán a rém nagy felbontás és a rémesen alacsony minőség lehet a ludas ebben.
Hisz már rég nem 600 Dbi a nyomtatók felbontása.
Szia papir!
Milyen nyomtatóhoz kellene? Én Epsonhoz veszek 300Ft-ért patronokat a Patronbirodalomból, és még a fotókat is szépen nyomtatja.
Üdv: Jácint
Hello.
Beszáradás?...ilyen nem fordult elő az általam töltött patronoknál...(gyártmányt nem írok, mert már nem árusítják)
Ahol mostanság decire vásároltam tintát, ott kétféle volt, én a HP-t vettem...
Főképpen feketéket töltöttem, de színes is előfordult...
U.I: De jobb lenne, ha konkrétumokat írnál, túl általános a kérdésed, nem hinném, hogy tízféle nyomtatót lenne otthon...de nekem "nyóc"...Én főképp Canon és HP printerbe nyomtam!
Üdv: uniman
Ők a legnagyobbak itthon. http://www.ink-mate.hu/
