sziasztok!
A fent említett TV (Silva Schneider STV128 TSM ,a sasszi számot sajnos nem tudom),nem találtam.--Sajnos rajzot sem hozzá.--
Az a problémám van vele,hogy a tápegységben a 2A bíztositék ki ég.
Amit eddig ellenőriztem ,röviden felsorolom :
- egyeniránító mérése,hogy nem e zárlatos -> nem zárlatos
- a puffer kondenzátor, nem zárlatos;
- a kapcsoló tranzisztor típusa : BUZ90 Drain-Source között nem zárlatos;
- ** a kapcsoló tranzisztor Gate-Source között nincs zárlat,(bár ettől nem hiszem,hogy ki égne a bizti);
- a kapcsoló tranzisztor "zászlója " el van szigetelve a hüttőbordájától,rendben van ;
- A TDA 4605-3 *5*-ös lába a kimenet ez vezérli a MOS-FET-et a lényeg ,hogy a saját testpontjához *4* lábhoz képest nincs zárlat.
- a TDA 4605-3 *5*-ös láb a saját pozitívjához képest *6* láb-hoz képest nem mérek zárlatot.
Gyanakodóm ,a demagnesező tekercshez tartozó termisztor hibájára(?) de itt méréseket kell még végeznem.
- szekunder körben a zárlat keresés nem vezetett eredményre. Tehát itt nem találtam zárlatot.
-gyanakszom még a BUZ90 körében található "snubber" körre.Jogos ,a gyanum?
Azt szeretném tisztelettel megkérdezni,hogy mi okozhatja még a bízti kiégését?
A válaszokat előre is köszönőm és az esetleges rajzot is köszönőm!
Tisztelettel : Lengyel József
Nagyon szépen köszönőm segítséget mindenkinek.
---Megoldodott --- a probléma. A biztositék kiégését minden más zárlat lehetöséget ellenőrizve,nem találtam. A lényeg,hogy a tápegységben a kapcsolóüzemben dolgozó BUZ90 Drain-Source közé forrasztott kondenzátor volt a hibás.-Ki cseréltem és a TV szépen müködik. Éppen tesztelem,majd vissza adom a gazdinak.
A fent említett kondenzátor hibája esetén én --legalább is azt tapasztaltam--, hogy kiég a készülék biztositéka,és akár a készülék egyenirányítója tönkre megy.A mühely (helység) kismegszakitója leoldott!
Már jartam így korábban is egy másik készülékkel ugyan az a fent említett folyamat játszodott le. De ennél a korábbi készüléknél a tápegységben a kapcsolóüzemben dolgozó MOS-FET-nél szintén a Drain-Source közötti(Drain-Source lábakhoz kapcsolodó) kondenzátorral volt a gond.Azzal a különbséggel ,hogy itt a kondenzátor egyik lábát "elengedte" a forrasztás szemmel jól látható volt.
Nagyon szépen köszönőm mégegyszer a segítséget,fáradozást
mindenkinek!
Üdv : Lengyel József
Ha az a kondi megszakad, akkor a fet is elszokott szállni. Inkább zárlatos lehetett, de az meg látszani szokott rajta. Nem volt elrepedve, megégve, barnulva vagy bármi hasonló?
Szia, Gépklinika !
Bocsánat ,hogy késve írok. A MOS-FET érdekes módon most nem ment tönkre.Ennél a Silva Schneider TV-nél,és amint irtam korábban jártam már hasonlóan . Érdekes módon ott sem égett ki a MOS-FET.
Lényeges,hogy ettől független igazad lehet a tranzisztor is tönkre mehet.
Ami a kondenzátort illeti nem látszodott rajta semmien rendelleneség. A tapasztalataimat ,igyekeztem minél pontosabban le írni.
Nagyon szépen köszönőm a segítségedet,fáradozásodat,érdeklődésedet !
Talán a jövőben én is tudok valamiben segíteni -szívesen teszem-.
Gratulálok a hiba keresésedhez.
Sajna ez szopatós hiba volt, mert az a kondi tényleg sérülni szokott, ha zárlatosodik. Egyébként pont olyasmi tünetet produkál, mintha a táp trafó zárlatosodna be.
Mindenesetre jó tudni, hogy a kondi így is el tud szállni. Van ott egy 270 kohm ellenállás. Asszem R108.
Ha az megnyúlik, akkor a fet elszáll. Ez jellemzően az Orion tévékben nyúlt meg, mert túl picike volt.
Sassziszáma: SM2
Fülesmester
Szia,Fülesmester !
Köszönőm szépen a csatolmányt. Bocsánat,hogy késve válaszolok,de épp a Tv-n dolgoztam,és most van időm válaszolni.
Megoldodott a probléma. A tápegységben,a BUZ90-es Drain és Source közötti kondenzátort ki cseréltem, --és ez volt a hibás-- mert most nem égett ki a biztosíték, a kép és a hang
tökéletes. Egyszoval most müködik a TV éppen üzemel, tesztelem.
A kondenzátor hibára ugy jöttem rá,hogy a bekapcsolás pillanatában, a készülék biztosítéka kiégett (minden más zárlati forrás lehetőséget ellenőriztem,nem találtam),és mühely kismegszakitója kioldott.
Gondolom az említett kondenzátor a tápegység "transzformátor" önindukciós feszültségét "fogja meg",és mivel rossz volt a tulfeszültség impulzus hatására, ki égett a 2A-es biztositék illetve a mühely kismegszakitója leoldott!
Korábban, jártam így volt egy Grundig régi TV és ott hasonló folyamat játszodott le azzal a különbséggel ,hogy a MOS-FET tranzisztor Drain-Source közötti kondenzátor egyik lábánál repedt volt a forrasztás,jól láthatoan.
Bocsánat ,hogy hosszura sikeredett az iromány. Nagyon szépen köszönőm a fáradozásodat,a segítségedet!
Csatolmány!
Snubber: impulzus felfutási meredekség csökkentő
Clamp: impulzuscsúcs vágó
Fülesmester
Szia,Fülesmester!
Köszönőm szépen a Snubber illetve a Clamp leirását tartalmazó PDF-et. Ez mindig jól jön.
A bizti "felrobban"? Ha igen, akkor valószínű a PTK hiba.
Szia,Gépklinika"!
Az eredeti bizti valóban fekete volt ahogy ki égett.Ellenőriztem,hogy valóban 2A-es ennyi van mellé írva a panelre,az volt benne. Bele raktam egy másikat,2A-est és a bekapcsolás pillanatában azonnal ki égett de nem "robbant fel",nem feketedett mint az előző!
ÜDV : Lengyel József
