Sziasztok kollékák!
Egykis segítséget szeretnék kérni a fentiekben említett gépről, mert sajna csapágyak már kivannak kicsit és már zavaró szeretnék kérni egy rajzot a szerelésről plusz még arról hogy milyen minőségű csapágyat ajálnátok,ami jóis lenne még pár évig mivel még nemszedtem szét a gépet arra is kiváncsi volnék hogy ebben a típuspan ragasztott e az üst? Segítségetek előreis köszönöm.Üdv mindenkinek Tibi voltam.
Mindegy, hogy a csapágy milyen, de laza illesztésű zajmentesített csapágy kell. Az összes költség 1000 Ft Skf nem jó, mert azok pontos illesztésű csapágyak, azok jók a pontos illesztésű dolgokra, de a mosógép dob mindegyike üt, nincs kisúlyozva, így a márkás csapágyak napokon belül kifekszenek. Olcsó és C 3-6 jelölés közötti csapágy kell bele. Lényeg az alapos munka és a szimering zsírzása, futó felületének a polírozása.
Doki
Igaz, bár a leggagyibb kínai sz..rok hajlamosak a törésre...
Szia. A hosszú élet titka,nem a legjobb csapágyban rejlik. Legfontosabb a szimering minősége,(oda való-e,bírja -e, a lúgot? stb) és a felület ahol fut,a bronz gyűrű milyen? ,a felülete,kopása,milyen sima. Utána jön a mechanikai tudás,a csapágyak be helyezése: Bele lehet püfölni is meg ,szakszerűen a helyére tessékelni is. Csa..
Igazad lehet,de mivel épp mostanában vagyok benne én is egy ragasztott üstös aristonban a csapágycserét illetőleg annyit fűznék hozzá,hogy a kínait nem ajánlom. Az eredeti csapágyakon jelölve kellene lennie a tűrésosztálynak is (pl.:c3)... Mivel az enyémen ilyen nem volt, ezért normál koyokkal fogom szerelni, illetve lehet,hogy túlzás, de viton szimeringet fog kapni. Üdv.:Laci
Szia. Én elsőként ,a víztömítettségre akartam utalni,hogy ha az rossz ,akkor lehet bármilyen csapágy,nem fog sokáig menni. Véleményem szerint a c-s csapágy nem igazán döntő,nem motor csapágyról van szó,ahol több 10-ezres fordulat van. Esetleg 90.c fokos mosásnál,lehet szerepe,a hő miatt,nehogy szoruljon.Tudni illik a c ,jelölés eleve lötyögősebb csapágyat jelent,ami fordulaton melegedés hatására áll be normál illesztésre,mig a normál csapágy,ekkor már szorul,és berág. c s a
Beírod a kereső oldalba: AWM 6125 http://elektrotanya.com/?q=hu/keres
Első találat: http://elektrotanya.com/whirlpool_awm_6125_1.pdf/download.html
A többi találat meg... http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awm-6125-program-az-utol...
No! Én koyo-t vagy Jakoparts-t ajánlanék... De használhatsz ami neked szimpatikus.. Hisz ezek drágák. Például ez is drága:
http://alkatreszek.hu/termek_oldal/hu/?cikkkod=J4718020HB%7CSZ
Sziasztok kollega urak!
Az lenne a kérdésem hogy megnéztem az üstöt és ha jól láttam összefogató bilincsekkel van összefogva, hogyan kell ezeket a bilincseket leszedni?Köszönöm mindenkinek.
Üdv:Tibi
Mezei csavarhúzóval középen alányúlsz,oszt lefeszíted.
Vissza meg egyik kézben bilincs,ráhelyez a másik kézben kalapács, és egy határozott ütéssel a helyére ugrik....rém egyszerű.
Üdv:András.
Köszönöm mindenkinek a segítségét még annyi kérdésem lenne hogy a csapágy szimeringet kell e zsírozni a csapágyazás után?Úgyis csak jövöhét hétvégén tudom beszerelni mert hétfőn jön meg és hétvégén lessz időm beszerelni.Egyébként skf csapágyat ajánlott az szervízes kolléga,hát kipróbálom és majd írok nektek kollégák hogy mire jutottam. A segítségetek nagyon köszönöm.
Üdv:Tibi
Igen kell. Bátran.
Sikerült a csapágy csere,skf et tettem bele nem volt semmi komplikáció utólagis köszönöm a segítségetek kicsit megcsúszvais.
Üdv:Tibi
