Az ügyfél mobilon hívja a kollégát .Csak annyit tud a mosógépéről , hogy Samsung . A gép nem mos és d3 hibakódot ír ki . A kolléga engem kérdez , hogy az meg mi lehet ? Mi lehet ? A válaszotokat előre is köszönöm . Üdv Jano
A hibakód nem d3 , hanem , dE volt .A kolléga megjavította a mosógépet .Köszönöm . Külön köszönöm Elwonak a segítséget . Üdv Jano
Azóta kiderült , SAMSUNG WF0502NUWGXEC típusú mosógép .A kolléga ajtóreteszt cserélt benne . Megnyugodva el .Majd újabb telefon . A helyszínen kiderül , hogy egy kontakt hiba is van az ajtóretesz áramkörben .Így került a panel hozzám . Nyissunk először is ablakot a műanyag házon ! Lehet , hogy a csatlakozó beforrasztott lába kh-s . Köszönöm .Üdv Jano
A mosógép rossz maradt . Helyette újat vesznek . A gép a garázsba került .Talán , ha lesz jó bontott panel , akkor megjavítjuk . Köszönöm . Üdv Jano
2014, July 26 - 11:57
#1
Tegnap javítottunk egy ilyen gépet ilyen hibával.Az ajtóretesz tényleg nem volt jó,de csere után is maradt a DE cod.
A megoldás a motor stekkernél volt.A 2 vastag piros vezeték,mely egybe van fogva,abból az egyik kiszakadt.-rövidek a vezetékek-. Előtte 1 hónapja a stekkerből a tacho vékony pirosa szakadt ki.
Vezeték azonosításnál kiderült,az ajtóretesz visszajövő kapcsolt fázisa átmegy /fehér be-piros ki/ a motor hőkioldó?-án. Újrakötés után hibátlanul megy.
Remélem segítettem,további szép napot.
Szia Berco1960 !
Köszönöm . Megnézzük .
Üdv jano
Szia !
A kolléga megnézte . Sajnos nem ez a baja . A motor-ajtóretesz kör rendben . Köszönöm . Üdv jano
Szia Jano!
"A mosógép rossz maradt . Helyette újat vesznek . A gép a garázsba került "
Nos ettől tudom a hajam befonni..
Dolgozol vele,azt még vágj hozzá jó képet, hogy potyára cseszted az időd ,pénzed vele..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Elwo !
A kérdés az , hogy úgy tervezték-e , hogy javítható legyen ? Vagy " Dobd el és vegyél újat ! " Anno , úgy 1995 táján , a magyar műszeripar készített olyan " Funkcionális teszter " -t az elektronikus panelek , akár szervizben történő , javításához . Ez alkalmas volt a csatlakozó felületen át történő vizsgálatra , funkcionális tesztelésre . A PC-vel össze kapcsolt univerzális műszer rendelkezett mérőfejjel is . A szofver vezette a szerviz technikust ." Lépj a M4 mérőpontra ! " . " Ott ezt kell látnod . " Stb . Természetesen az úgy nevezett " BUS-os " áramkörök méréséhez készült . De alkalmas volt analóg panelek vizsgálatára is . Természetesen , feltételezte , hogy az áramkört és panelt úgy tervezték , hogy tesztelhető legyen . A MARCONI nyugati cég , hasonló termékének volt , méltó versenytársa . Elsősorban a Kelet-Európai és az úgynevezett Fejlődő-Világ-ban . Hazai piaca is nyilt . Mert az akkor még működő Mátyásföldi Buszgyár is érdeklődött utána . Ugyan is a nagyszámban a BOSCH-tól érkező fedélzeti számító művek és alkatrészek bejövő ellenőrzésére vettek volna belőle több darabot . Meglehetett volna erre a célra is csinálni a szofvert .Sajnos ezek a dolgok , már a kormányzat által bevezett " Libero " -nak köszönhetően nem tudtak megvalósulni . Ez az egész egy technika történeti emlék . Egy ipartörténeti lap a történelem könyv és az elektrotechnika történet lapján . Ennyit a fjordokról . Köszönöm .Üdvözöl jano
Szia Jano!
Természetesen eldobható e hulladéknak lett az tervezve.
Csak hát eddig azért megfoltoztatták őket ha lehetett.
Mára eljutottak oda hogy nem lehet.
De akibe ez berögződött, nehezen emészti meg, pláne ha valamilyen színten a megélhetési formája is..
Gyakorlatilag amennyi időt ,anyagot belefeccelsz, akár lehetne is jó,de így meg bukod a mutatványt, és meg sem kérdezik ugyan már tartoznak e valamivel?
Az még hagyján ha a "roncs" marad a "halálsoron" hátha egyszer donor akad bele,vagy azzá válik.
De az abból megtérülő munka és anyagköltség, bizonytalan mint a kutya vacsorája.
A végén max vasba végzik, de azt is csak fémtisztán lehet.
A sok műanyag meg marad, mert eltüntethetetlen, egyenlőre a majd hátha kell egyszer, még jó indok az őrízgetésre, de hogy hová lehet véglegesen eltüntetni, ez még nem tisztázott.
elwo
Szia Elwo !
Szoktam emlegetni a fiatalabb szerelőknek az alábbi anekdotámat : " Találkozom egy kollégával , anno , a kisföldalatti folyósólyán . A BNV-kről ismerjük egymást . Te ? -kérdezem .Munkanélküli.-válaszolja . Te ? -kérgez , vissza .Nyugdíjas .-válaszolom . Mit is csináltál , anno ? A Videotonnál plottert . És te ? Az EMG-ben plottert . És ? Befejeztétek ? A Videotonban nem. Közben fölszámolták . És te ? Befejeztétek ? Befejeztük az EMG-ben . Egy széria lement . Majd az EMG-t fölszámolták . Ennyit erről . Üdvözöl jano
Sajnos a kh nincs meg .
Köszönöm . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/140729/k_rbe__get_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140729/h_tlap_elt_vol_tva_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140729/forrpontok_szabadon_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv Janó! Viszont az ajtózár csatlakozóját jobban szemügyre kellene venni!!!! Volt hogy csak újrasaruzva szűnt meg a kh!
ferenc
Szia Huszezres !
Lehet , hogy az a hiba .
Most átnéztem a szóba jöhető forrpontokat és a kapcsolásban lévő 100k/1,2W ellenállásokat . A fóliákat . Majd a reléket ellenőriztem .Eddig semmi . Köszönöm . Üdv jano
Az egyik relé lábai közül , a kapcsoló lábai közül , az egyik kb. 2mm-el rövidebb .Ez beforrasztott állapotban a kiöntő anyagtól szennyezve nem is tűnt fel . A relék egyébként labortápról jól működnek . Nem merem elkiabálni , de lehet , hogy megvan a kontakt hiba ? Vissza szerelve , a kiöntő anyagot kikaparva alóla , éppen , hogy beforrasztható . Reléket vissza szereltem . A műa. házat vissza tettem . A kolléga megígérte , hogy az ajtóretesz csatlakozóit levágja és újra cseréli . Holnap próba .Köszönöm . Meglátjuk . Üdv jano
Szia Jano!
Ilyet Én nem látok ebben, meg más forrásban sem.
Hiba Kód - 4E
Probléma - Vízellátás hiba
Megoldás - Körülbelül három lehetőség a vízellátás hiba fordul elő. 1. ha a gyakoriság a vízszint nem mutat változást, ha nagyobb, mint 100 Hz-es 2. 10 perc után a kezdetektől fogva a gép, a víz nem adják át az előre beállított vízszint 3. Többlet idején kezdeti vízellátás.
Hiba Kód - 5E
Probléma - Víz Drain hiba
Megoldás - Kezdeti szakaszában az UNB, a felderítésére ciklusban, amikor a frekvenciáját a vízszint észlelt, hogy 25Khz vagy annál kevesebb, az 5E hibaüzenet jelenik meg. Ez törölhetjük kikapcsolásával a hatalom, majd ON.
Hiba Kód - OE
Probléma - Több mint Flow hiba
Megoldás - Amikor a víz szintje túl magas, több mint áramlási hiba lép fel. A vizet leöntjük, és kapcsolja ki a készüléket. Abban az esetben a frekvencia meghaladja 25KHz, a kádban kell lecsapolt atleast 2 percig.
Hiba Kód - UE
Probléma - Kiegyensúlyozatlan hiba
Megoldás - Akkor beszélünk, ha csak egy ruhadarab, mint a farmerek igényeit mosás, kapnak kusza okozó kiegyensúlyozatlan terhelés. Kézzel meglazítja a szövevénye lehet a legjobb megoldás. A hiba is törlődik kikapcsolásával a készüléket, majd ON.
Hiba Kód - HE, HE1
Probléma - Bojler hiba
Megoldás - 1 perc után a folyamat elindul a fűtés, ha a víz hőmérséklete emelkedik 7C vagy több, vagy csökken a 2C vagy annál kevesebb, a fenti hibaüzenet jelenik meg. Kapcsoljuk ki a készüléket, hogy egyértelmű a hiba.
Hiba Kód - 1E
Probléma - Víz Nyomáskapcsoló hiba
Megoldás - Ha ugyanazt a jelet észlel több mint 5 másodpercig, 1E hiba fordul elő, hogy teszi a leeresztő szivattyú működtetéséhez körülbelül 3 percig, majd egy hibaüzenetet jelenít meg.
Hiba Kód - CE
Probléma - Rendellenes víz hőmérséklete hiba
Megoldás - Idő alatt a kezdeti vízellátás, amikor a hőmérséklet nem a kívánt módon, ez a hiba lép fel. A másik lehetőség az, amikor fut finom és gyapjú ciklus, a víz hőmérséklete meghaladja a 50 ° C vagy annál több.
Hiba Kód - 11E
Probléma - Víz szivárgása hiba
Megoldás - 11E akkor történik, amikor a víz elől indul a mosógép természetesen, amint mosási ciklus kezdődik.
Hiba Kód - tE
Probléma - Termisztor hiba
Megoldás - Amikor kóros állapotban létezik termisztor áramkörben 0.2v feszültség alatt vagy 4,5 v vagy annál is megfigyelhető.
Hiba Kód - 3E
Probléma - Motor korlátozás hiba
Megoldás - Ha a motor is leáll, a hiba okozza, és így vezethet kiegyensúlyozatlan mosás. Az érzékelő észleli a hibát a motor és a hangjelzést ad, egy hiba üzenet.
elwo
Egy másik
Fa - fordulatszámmérő (sebességmérő), és a lánc
- Nem jelet a fordulatszámmérő 2 percig.
Kizárása után az az oka ennek a nulla hiba kizárása után a mosoda.
Eb - Triacs röviden - Motor Triac Rövid Hiba
DE - zár - DOOR OPEN ERROR
- Nyitott hibát kell számolni a bezárni az ajtót
E1 - Víz Highway - VÍZELLÁTÁS ERROR
- Water Supply hiba akkor jelentkezik, amikor a víz szintje a gyakoriság nem változik több, mint 50 Hz, vagy a víz
nem adják fel a vízszint presetting 20 percig, vagy több idején a kezdeti vízellátás, a
hibaállapot is elszámolják elforgatásával POWER S / W ki, és folytatása a POWER ON eredeti állapotát.
E2 - stripping - víz DRAIN ERROR
- Ha a leolvasás nivoregulatora a 25.3KHz vagy nagyobb kezdeti szakaszában UNB-felderítésének ciklust.
- Water Drain hibát kell számolni elforgatásával POWER S / W ki, és folytatása a POWER ON eredeti állapotát.
E3 - Transfusion - túlcsordulást ERROR
- Over-Flow hiba akkor jelentkezik, amikor a víz szintje a rendellenes működés (OVER-FLOW: 22.40KHz/50Hz vagy
több). Lehet elszámolásra elforgatásával POWER S / W OFF. A víz elvezetését előtt POWER S / W ki, és azt
kényszerül kell ereszteni a 2 perc, ha a frekvenciát több mint 25,24 KHz érzékel.
E4 - egyensúly - kiegyensúlyozatlanság ERROR
- Kiegyenlítetetlenség hiba által elszámolt POWER S / W OFF és folytatása a POWER ON eredeti állapotát.
Az E5, E6 - Heater - Bojler ERROR
- Abban az esetben változik a víz hőmérséklete 40 ° C-os vagy annál nagyobb 5 perc, vagy 2 ° C vagy annál kevesebb 10 perc előmelegítés után kezdődött.
- Nem is kell számolni elforgatásával POWER S / W OFF
E7 - Nivoregulator - ASS'Y PRESSURE S / W ERROR
* Generated Frequency Signal vízszint (W / L) S / W (KHz)
- Ha ugyanazt a jelet, mint a fenti táblázat észlelnek több mint 5 másodperc, ez egy nyomás S / W hiba.
- Ha a hiba lép fel, hajtsa végre az idő-csatorna számára 3 percig, majd kapcsolja ki a víz-csatorna szivattyú. Aztán a
kijelzőn a "E7", mint a nyomás S / W hiba jelzés.
Gyakorisága az analóg kimenet nivoregulator:
Alacsony - az alábbiakban 30,00 KHz
Magas - a fenti 15,00 KHz
E8 - nem megfelelő hőmérsékleten ilyen típusú mosoda - kóros VÍZ HŐMÉRSÉKLET ERROR
- Amennyiben a víz hőmérséklete 60 ° C, vagy annál nagyobb a szintetikus persze, 50 ° C, vagy annál nagyobb a kényes
Persze, és 40 ° C, vagy annál nagyobb a gyapjú tanfolyamot.
- Abban az időben az első vízellátás, ha a víz hőmérséklete nem megfelelő, a víz kezd a lecsapolt
és ez rá van kényszerítve, hogy lecsapolt 2 percig, amikor a rendkívüli gyakorisága 25.24KHz észlel.
- A kijelzőn megjelenik "E8".
- Ezt a hibát lehet elszámolóház által POWER S / W OFF.
Vízhőtérkép Természetesen
Szintetikus 60 ° C vagy annál nagyobb
Delicate 45 ° C vagy annál nagyobb
Gyapjú 45 ° C vagy annál nagyobb
E9 - Víz-szivárgás - vízszivárgás Hiba
Hibakódok Samsung modell: S1043/S843, F1043/F843, R1043/R843, P1043/P843
DE - zár DOOR OPEN ERROR
3E - fordulatszámmérő - nem fontos jelzés a fordulatszámmérő, 2 percig
- Megszakítása a tekercsben a motor vagy a fordulatszámmérő
4E - Víz Highway - VÍZELLÁTÁS ERROR
5f - Kelet - víz DRAIN ERROR
UE - egyensúly - Unbalance ERROR
: LE - Samoiztochvane
- Ellenőrizze, mekkora a magassága a tömlő végét lefolyni a víz (Győződjön meg arról, hogy a tömlőbilincs hátul a mosoda nem sérült-e)
Győződjön meg arról, hogy vége a tömlő nem vízbe.
Háztartási gépek Fórum »hiba kód» Mosó SAMSUNGFelesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Elwo !
Én sem találom .Szerintem az ügyfél elnézte a hibakódot . dE lesz az . Az pedig szerintem is ajtóretesz hiba . Köszönöm . Üdv jano
Szia Jano!
Az ügyfél jobban tudja! Az a hülye mosógép meg fordítva írja 3-ast :)
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Okulásul egy másik Samsung kijelzője :
Első (nyitott ajtónál) bekapcsolás után :
Második (nyitott ajtónál) elindítás után :
Köszönöm . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/140727/ha_nyitva_az_ajt__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140727/ha_nyitva_az_ajt__1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
