Egy elég furcsa kérdéssel szeretnék hozzátok fordulni mielőtt olyant tennék amit nem kellene. Van egy ilyen(com-server 58631 Higspeed) kütyüm. A tápegységéről vannak a számomra olyan dolgok amiket nem értek. A leírásában az szerepel, hogy 12-24 AC/DC feszültségről tud üzemelni. Az a táp amit hozzá kaptam, 18VAC feszültségű, de szeretném lecserélni ha lehet. ( márpedig azt írja lehet) egy 12VDC tápegységgel üzemeltetni. Vagyy ha nem is 12V de a DC feszültség az fontos lenne. Azért lenne erre szükségem, mert akkor egy tápegységet kitudnék hagyni a rendszerből, mert egy másik egység tápegységével a két egységet ( Nanostation M5 + Com-Server ) együttesen egy tápról tudnám használni.
Találkozott már valaki olyannal, hogy valami üzemel AC/DC módban
Tibi
Hello.
Ami működik DC-ről, az működik AC-ről is, csak egy diódahidat(Graetz) kell beleépíteni...ráadásul polaritásfüggetlenné válik. Elég gyakori "trükk"...
Üdv: uniman
Ami megy AC-ról, az megy DC-ről is és nem kell beépítened semmit :)
Ez a kijelentés HAMIS !
Lássuk szépen sorban:
AC mód: Ugyanis előfordulhat, hogy az áramkörnek szüksége van valamely AC komponensre, mondjuk 50Hz Clock szinkron,
vagy feszültség kétszerezés, ezt nem tudhatod előre, és az áramkört könnyen akár tönkre is teheted.
DC mód: Ez fordítva is igaz, ha csupán egy diódahidat kötsz rá, akkor az üzemelése megbízhatatlan lehet, mert a tervezője
mondjuk csak egy 100uF zavarszűrést tervezett a bemenetre, mondván, hogy a DC táp kell rendelkezzen megfelelő szűréssel.
AC/DC mód: Ez esetben a tervező beépítette a greatz hidat és a puffer kondit is. Ha DC-t adsz neki akkor elveszítesz 1.2V-ot a híd miatt.
Válasz a kérdésedre: Ha a tápegységedre az van ráírva, hogy AC/DC akkor nyugodtan rákötheted a DC-t is, a megfelelő tartományon belül.
Üdv: Dénes István
Szia.
Köszönöm a hozzászólásodat. Azóta szétszedtem, megnéztem, a működését és meg is találtam hozzá a megfelelő DC tápegységet.
Köszi mindenkinek a hozzászólást.
Tibi
Igen, már találkoztam ilyennel.
Ha a részletekre is kíváncsi vagy, keress telefonon, vagy Skype-on! (Elérhetőségeim az adatlapomon.)
Fülesmester
