Segítségeteket kérném a címben említett keverő javításában.
Hozták hozzám javítani,előéletéről csak anyit mondtak: gerjed a kimenet, a tápkábelét pedig egy sorkapocsal kötötték vissza, mivel a gyári kiszakadt belőle.
Megbontva szemmel látszott 2 db rossz kondi ezeket cseréltem, de nem javult, majd megmérve a reg1-reg2-reg3 icket zárlatot méretem így ezeket is cseréltem.
A hiba így sem javult, és a TK2/PFL led is folyamatosan világít. konkrét rajzot nem találtam hozzá ilyen néven.
Esetleg kapcsolási rajzot, vagy néhány tanácsot elfogadnék.
A PFL led egyben a Peak led is szokott lenni.
Találkoztam már olyannal, hogy a bemeneti részen ahol az XLR/Jack panel van az előfokban lévő rossz alkatrészek okoztak problémát.
Igazából bármelyik Soundcraft kapcsolási rajz jó hozzá, mert a panelok felépítése közel azonos, max több/kevesebb lehetőség van a jel elküldésére/EQ-zására.
De a tápot mindenképpen nézd át, a típusából/korából ítélve tápkondizás javasolt.
Üdv,
Krisztián
Köszönöm.
Áttnézem a tápot és cserélem a kondikat.
A fejleményekröl beszámolok.
Köszönöm mégegyszer.
üdv: illioszt nem érdekli
Szia Bálint.
Érdekel a dolog, csak eddig időm nem volt rá.
Köszönöm a hozzászólást és a segitséget is.
üdv: mielőtt hozzáfogsz a hibakereséshez, a tápot alaposan át kell vizsgálni, az összes elkót kiforrasztva megmérni, utána a feszültségeket értékre és brummra ellenőrizni.
Utána ellenőrizni a testpontokat, csatlakozókat.
