Fenti Westel eredetű tv inverter csatlakozója átégett a szikraköznél.Az égést kikapartam,220pF kondit cseréltem,két nap járatás után vissza adtam.A készülék vissza jött ugyan azzal a hibával,egy nap otthon töltése után.Jelenség ugyan az.Ismét kaparás,elkókat ESR mérővel átnéztem,minden jónak tűnik,de érezni enyhe ózon szagot,tehát valahol megint szivárog,csak nem látni.Van valakinek ötlete,vagy olcsó inverter bordja?
Köszönettel Reparator1
2014, July 28 - 12:10
#1
Nekem is volt ilyen hibám,az égés helyét fogászati maróval kb. 10mm-es sugárban kimartam.
A panel teljes vastagságában,ennek két hónapja a készülék azóta is OK.
üdv: BUBU
Szia
Próbáld meg sötétben megnézni.
Tök sötétet csak este tudnék csinálni,itt árnyékoltam,ahogy tudtam,meg leheltem,hogy a pára hatására hátha jobban látni,de csak az enyhe ozon szag van.Üdv.Reparator
SZia!
Én csak halkan kérdezem meg, biztosan az inverternél van hiba?
Üdv, Z.
Nem biztos,Te mire gondolsz?Nekem is megfordult a fejemben,hátha túl magas a táp,ezért néztem át az elkókat.Minden esetre a látható hiba mindkét esetben ugyanannak a szikraköznek az átégése volt.Fénycső kábel jónak tűnik,a csati alá tettem csillámot,a házhoz nem húz le.A tulajnak van még egy ugyan ilyen T V-je,szerinte ez jobban melegszik,mint a másik.Üdv.Repartor
"Fénycső kábel jónak tűnik". Akkor az én tippem kilőve... nálam egyszer a cső nyakánál eloxidált a vezeték és azért húzott át a panelon.
Esetedben tényleg a "szikraköz" nagyobbítása lehet a megoldás.
Üdv, Z.
Az én esetemben amikor csak tisztára "kapartam" a panelt az égésnyom körül,(nagyfesz kondik cserélve)
indítás után úgy húzott át a "megtisztított" rész ahogy kell kellő ózonszag mellett.A panel egy része vezetővé vált.
Azért próbáld meg egy nagyobb területen mard körül az égés helyét teljes vastagságban,nagy eséllyel jó lesz.
üdv:BUBU
