Hi.
A fenti magyar tv elvileg pt90 sasszival nem indul.
A stby feszek jok.mindent jonak mérek.
A távija nics meg,elölapi gombrol indulnia kellene????
Ha nem akkor mijen távi jó hozzá még????
Néztem fotokat, de olyan távim nincs itthon.
Üdv egon
Hi.
Üdv egon
Szia.
Hogyha gyerekzárban van, akkor sem lehet tasztatúráról indítani.
Hozzá való távir. REM0509, de a régebbi Philips (pl. RC8205), és Samsung, Recor TV-k távirányítói is viszik.
Azért szkóppal végig kellene nézni az infra vevő útját, be megy e a prociba, ha igen, akkor a sormeghajtó jelet kellene követni, sorvégnél szétnézni.
Hi.
Elvileg használták valamiféle unitávval,de már az sem megy.
Találtam egy rajzot hozzá ahol van egy on sw-nek elökészitve jp.de nincs beépitve.
A rajz szerint 100ohmal leterhelve az 56 lábat be lehet kapcsolni.
Probáltam nem megy tehát bele kell bujni!!!
Üdv egon
