Osram Quicktronic 2X18 W-os fénycső elektronika pár másodperc működés után kikapcsol
30 posts / 0 new
Balta.István
Balta.István picture
Üdv a kollegáknak !
A tárgybani hibával már 3 db.ilyen ketyere hever a fiókomban.
A nagy nyári uborkaszezonban szeretném megjavítani,kinek van esetleg tapasztalata ebben a típusban ? Szemrevételezés alapján pupos kondi,égett ellenállás nem található.Köszönök minden segítséget előre is,akik pedig nyaralnak,azoknak jó pihenést kívánok !
Csatoltam kettő képet is.
kovacsna
kovacsna picture
A repedt alkatrész pozíció számából kiderül mi az. Kérdés mi van mellé a panelre írva.
amúgy:
https://www.google.hu/search?q=tube+light+electronic+choke+circuit+diagr...
Üdv,
KN
lcsaszar
lcsaszar picture
Van valakinek lövése arról, hogy mitől szállnak el a Graetz diódák rövid használat után? A kérdéses előtét Modulux GN-236E. Egyszer már javítottam, a diódák közül kettő zárlatos volt. Kicseréltem 1N4007-re, ment egy darabig, aztán most megint zárlatos lett, de csak az egyik. Az a bosszantó, hogy a helyette vett Kanlux gyújtó rögzítő csavar távolsága kisebb. Vettem másik komplett armatúrát, annál is más pár centivel a csavartávolság. És ez nem nagy öröm, amikor már be van fúrva a betonfödémbe a réginek a helye :cry:
Üdv, lcsaszar
schmiditv
schmiditv picture
Szia, graetz hibánál az összeset kell azonnal cserélni, mág a jókat is, nekem is voltak ilyen gondjaim pl. tulfesz vagy villám miatt azóta mindig négy uj dióda. Üdv. Imre Ui. a kérdezett alkatrész PTC kell legyen sorban a trafo primer körével.
SzBálint
SzBálint picture
szia:a diódákra tegyél 47nF, legalább 250V-os kerámiakondenzátort
Véletlenül azon a körön nincs nagyobb teljesítményű induktív terhelés?
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Ha esetleg még/már aktuális van infóm jó pár típusról elég sok
Balta.István
Balta István
Szia !
Igen,még aktuális,köszönöm ha megosztod velem is !
Üdv !
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia István!
Van mikor reális válasz lehet adni konkrét kérdésre is.
Amiket tapasztaltam,ha tranzisztoros akkor általában MJE tr lábai nem érintkezik/forrasztani kell/ illetve ebből fakadhat hogy az emitter ellenállás megszakad.
Van amikor az SMD-ken látszik áthúzás lerobbanás,ez már sok idő kár vele foglalkozni.
Ha iC-s akkor sok esetben csak az iC tápszűrő kondenzátora /3µ to 10µ/50V kapacitás szegény.
Előfordul még ami a csőre megy kicsatoló kondenzátor/4-18 nf ig.
Ami elhangzott hogy szarrá van repedve,annak semmi baja,az olyanná válik hamar az /pl.egy PTC 107C/.
Össze gyűjtöttem a témával foglalkozó linkeket lehet bennük is bogarászni van sok hasznos de haszontalan is azokat hagyd figyelmen kívül.
Egyenlőre ennyi ha van konkrét kérdés jelezz
Még annyi hogy sok fajta k.rajz van de 90% ban a két végtranzisztor közös pontjából van a jel kicsatolva ami megy a csőre,a cső másik vége a táp feszültség .A bázis kör is ide a szimmetriába van csatolva.
File csatolás:
Balta.István
Balta István
Szia !
Köszönöm szépen a gyűjteményt .
Üdv !
uniman
uniman picture
Hello.
Bizonyára erről lehetne szó: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/philips-electronic-ballast-hf-b-2...
Csak az a gond, hogy 9268 dokut van a "#" jelek mögött...ezt pár óra alatt lehetetlen átnézni.
Üdv.:Uniman
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Lásd a képen ...
Üdv: Dénes István
Gépklinika
Gépklinika picture
Speciel az enyémekben nincsen elrepedve semmi. Egyébként is. Azért az ilyesmi csak feltűnne!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
neked ... lehet ... :)
Üdv: Dénes István
Gépklinika
Gépklinika picture
Ja, hogy ez a topiknyitó fotója.. No akkor az övé már meg lett hibakeresve.
Tehát ellentétben a topikindító szövegével mégsem nézte át a panelt, hibát keresve....
mindigehes
mindigehes picture
Az MKT kondikat mérd ki.. Kapac. szegény lesz. Nekem is van dimmelhető osram, akváriumban dolgozik, 4 évente a kondik cserések... Most EPCOS van benne, meglátjuk :) Vibrál, majd kikapcsol, ha haldoklik...
thieringpeti
thieringpeti picture
Hmm... eszembe nem jutott, hogy azok lennének rosszak. Egyben megpróbálom sorban kicserélni, aztán meglátjuk. Az én előtétemben ilyen repedt kondi nincsen, nálam MKT kondik vannak csak. (QUICKTRONIC INSTANT START QTIS e3x18, 4x18/220-240)
marosi
marosi picture
Szia
Biztos hogy kondi,nem varisztor?
lizakl
lizakl picture
Nekem is az a benyomásom(így távolról), hogy olyan mint egy túlfeszvédő varisztor! De hasonlít egy kerámia kondira is. Meg kéne nézni, hogy van-e rá írva valami? Ha nincs, akkor ki kell venni és megpróbálni méréssel beazonosítani, hogy mi az?
Üdv: lizakl
Balta.István
Balta István
Elszomorított néhány válasz a "repedt kondiról",a TIÉD volt eddig a legértelmesebb,ugyanis a kék tárcsakondi kinézetű alkatrész egy PTC,ami elvileg ilyen hibát nem okozhat.
Én azt gondoltam.hogy a kollégák közül jópáran már foglalkoztak ezzel a témával és kapásból lökik a megoldást vagy legalább egy konkrét rajzot.
Megvallom,hiú ábránd volt.
mindigehes
mindigehes picture
Ne ész nélkül cseréld.. mérj...
thieringpeti
A TV-s tünetek alapján ezek az MKP / MKT kondik sajnos szeretnek úgy tönkre menni, hogy műszerrel teljesen hibátlannak tűnnek, és üzem közben válnak zárlatossá. Olyankor sajna nem segít a mérés (legfeljebb üzem közben, de arra meg van fél másodpercem, amíg világít), csak a csere. Esetleg kapacitást lehet mérni, hogy a névlegeshez képest van-e eltérés.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: eddig mit mértél rajta?
Teljesen tanácstalan vagy?
thomas123
thomas123 picture
Én több 2x58W-ossal jártam ugyanígy régebben. Pedig alig működtek előtte talán egy évet. Bekapcsolás után egy-két másodpercet világít és kikapcsol. Akkor nekiálltam, de végül nem kínlódtam velük. Érdekes, mert ugyanolyan előtét azóta is működik napi 8-10 órát folyamatosan már kb 6-7 éve.
tvdoktor
tvdoktor picture
thieringpeti
Sziasztok, azóta se jutottam semmire ezekkel, (lásd lentebbi link), egy zsákkal kaptam, vagy 20db-ot, mindnek ugyanez a baja.
welding alt
welding alt picture
Szia tvdoktor!
Valami gubanc történt, mert nincs link amit meglehetne nyítani.
OK. mire leírtam megjelent. Kösz.
Üdv! welding alt
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Nekem működik mind kettő
De próbáld meg azt hogy kijelöl és egy új ablakba beilleszt
Először mikor úgy csináltam hogy internet címet beilleszt módszer az nekesem jelent meg ezért ide másoltam a linket.
De majd elküldöm a címedre is.
welding alt
welding alt picture
Most már minden OK.
Köszönöm.
Üdv! welding alt
xgyula
xgyula picture
Szia! legalább fénykép kellene az áramköröl,hogy lássuk miből is ál.
Gépklinika
Gépklinika picture
Nekem is van már vagy 3-4 darab ilyenem ami rossz.
Én a szemrevételezés után kicsit méricskéltem is, de semmi zárlatos/szakadt alkatrészt nem találtam bennük. Egy séma jó lenne a javításhoz. Rajz nélkül kár is jobban bele mélyedni.
http://www.lichtkaufhaus.de/out/pictures/generated/product/1/500_500_100...
