A segítségeteket szeretném kérni a következő problémában. Bekapcsolást követően ez jelenik meg a kijelző szélén körben (fent és jobb oldalon kicsit jobban látszik).
model: LE32A330J1
kijelző: V315B1-L01
2014, July 29 - 22:40
#1
Lehet, hogy csak mama beletunkolta a cif-et.
Nem lehet valami külső szennyeződés a keret mellett, amit egyszerűen nem lehet letörölni?
Hasonló volt kékben nálam egy laptop kijelzőjén. Én is mindenre gondoltam csak arra nem, hogy alkoholos filccel körberajzolta valaki unalmában, majd valami ablakpucolóval tisztították így elmosódott lett a széle.
Alkohollal szépen megtisztítva "megjavult"...
(Nagyítóval ferdén nézve látszik kb 1 mm (üveglap+fólia) távolság a kép és kosz között, ha kívül a fólián van.)
Üdv: Laci
Sziasztok! Kosz nem lehet
mert változó intenzitású. Erőssége függ a háttér színétől. Egy orosz fórumon találtam ugyanilyen hibaleírást, ott a VCOM feszültség volt hibás, de az én esetemben nem ez a probléma.
Így elsőre ez mechanikai behatás eredménye lehet.
Másodikra a fényterelő elszennyeződése.
Ha szétszeded és valóban csak kosz, akkor meg tudod javítani.
Óvatosan szedd szét!
Törékeny!!!
Szia! Szinte biztos, hogy nem mechanikai behatás eredményezte. Kosz sem lehet mert változó intenzitású. Szürkés, indigó színű, olyan mintha be lenne lassulva a képpont frissítés ebben a keretben, de a határvonala sem egyértelmű, hogy hol van vége...
Aha. Hát az ilyen az vagy kijelző vagy LVDS kábel szokott lenni.
Ritkábban a meghajtó.
LVDS-t ellenőriztem, rendben volt. Gamma IC-t cseréltem, mert hibás volt. A hiba az IC csere előtt is meg volt.
