Üdv mindenkinek!
A címben szereplő TV
Grundig STF55-1001/7 Text GMM1100
ch:T2S10(04).
Proci:ST92195C7B1/MTH
Villám-látogatás után a táp tropa lett (füstjelek nélkül). A tápot felélesztve a TV elindult, a sortáp 128V-on stabilan megy, képméret rendben. Viszont nincs OSD és TXT sem. A távirányítóra mindenben reagál (pr. vol. mute gyorsgombok stb. - gondolom MENÜ-is csak nem látni), TXT-re a kép elhalványodik, de az sem jelenik meg. Gondolom a villám-látogatás további hatása. Találkozott már ilyen hibával valaki?
A service menübe sem tudnék belépni (mondjuk itt a TP1002 távon nincs is service gomb!!!) de nem is látnám a menüt. A proci halt volna be, vagy a memória?
Tippjeim között lenne egy Eprom-csere is (üressel nem megy), de nem tudom megírni magamnak. Tudna ebben segíteni valaki????:):):) Egy 24C08-at kellene felvértezni a megfelelő Dump-al (lehet a Tanyán is fellelhető).
A segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: fridiszerviz
Procicsere nem hozott teljes megoldást, nem fordítok rá több energiát, nem éri meg a javítást!
Üdv: fridiszerviz
TV2K sasszi.
(A készülék Lengyel gyártmány, de Tauras /Litván/ sasszival készült.)
A hiba oka lehet szoftver is, de előbb ki kellene zárni a hardver okokat!
A HSYNC és a VVSYNC (mindkettő 5Vpp) jeleket ellenőrizni kellene a processzor 40-es és 41-es lábain, mert ezek szükségesek az FB (gyors kioltó) jel előállításához, ami viszont elengedhetetlen az OSD/TXT RGB jel bekapuzásához a dzsungel IC (STV224x) számára.
A processzor, és/vagy a dzsungel IC is meghibásodhatott.
Ellenőrizd külső RGB jellel (DVD lejászóból) a dzsungel IC működését!
Fülesmester
RGB-ről tökéletes kép van, szerintem a dzsungel IC megy rendben. Most próbálok egy proci-cserét. Köszi!
Üdv: fridiszerviz
