Üdvözlöm a Tanyásokat!
A fent említett mosógép centrifugázásnál nagyon erős fém hangot ad,mint amikor fém a fémen fut.Minél nagyobb a fordulat annál iszonyúbb hangot ad.1200 fordulatig tud felpörögni.Elképzelhető,hogy csapágy hibája van? Könnyen cserélhető a csapágy? Mivel én távol tartom magam a mosástól,arra emlékszem,hogy korábban a centrifugázáskor csak inverter szerű halk sivító hangot adott,most meg olyan mint egy harckocsi.
A javítással kapcsolatban várom a segítségeteket.
Üdvözlettel Pistili
2014, August 1 - 16:21
#1
Szia !
Ne várd meg míg beáll a csapágy ! Akkor más hiba is lesz ! Motor leéghet , panel elromolhat , stb...Hajrá ! Üdv jano
Ez így igaz, bár ha már beállt, akkor a dobtengely elkezd "forgácsolódni". A minap találkoztam egy ilyennel, ahol a tengely 0,06mm-el kisebb átmérőjűbb volt, minta a csapágy. Ez miatt az egész dob lógott az üstben. (0,02mm-es hézagoló lemezkével tákoltam fel, vagy jó lesz, vagy nem alapon). Érdemes megnézni,hogy lóg-e a dob az üstben,még mielőtt nekiesnél szétszedni? Elképzelhető,hogy a motorcsapágy, vagy szénkefe is adhat olykor furcsa hangokat. (a szénkefe pl tud szimering-halál szerű nyikorgást is produkálni! :) )
Üdv.: Laci
Köszönöm a válaszod.Írtam privátba.
Pistili
Még 2-3 mosás és gépet kell cserélned! Ess neki! Annyira nem rossz. (Vagyis, de, de most te csinálod és nem én... Vagyis neked rossz.)
Szia pistili !
Megnyertél egy csapágyazást !
Sokáig ne halogasd mer akkor többe kerül !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Candy go!
Szétkapni ripityára, vissza fordított sorrenben!
http://elektrotanya.com/candy_go41264d-01.pdf/download.html
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
