Beko 22.1 tápja nem indul (MEGOLDVA)
9 posts / 0 new
Watt768
Watt768 picture
Kaptam egy, a tárgyban szereplő TV-t, azzal a problémával, hogy kb 2 hónapja párnatorzítása van (de nem sürgették a javítását), most odáig fajult a dolog, hogy el sem indul, így csak rám bízták.
Rendre kiméregettem, C522 27n400V szétrepedt, R516 6R8 1W megnyúlt, R536 6R8 1W megszakadt, T504 2SC5331 vezeték, pár kh volt még rajta.
75W izzós terhelésre most már szépen eljár a tápja, minden feszültség rendben eddig.
Van valamilyen javaslat, hogy miket kellene még megnéznem, cserélni? C523 1u100V mérve jó, de cserélem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem igazán értem a másik fórumon is olvasható geometria beállítási problémádat!
A geometria resetálás után is beállítható szemre, a megfelelő beállító ábra használatával. Persze csak akkor, ha a hardver hibátlanul működik, és ha tudod, hogy mit jelentenek a rövidítések, mit állítanak a menüpontok a szervizmenüben. Olyan táblázatot nem fogsz találni, ami 100%-ban stimmel a készülékedhez, mert a geometriát egyedileg kell beállítani.
A képcső méretének megfelelően a csatolt táblázat szerinti értékeket állítsd be kiindulási alapnak, azután módosítsd a beállító ábra képének optimalizálásáig.
A beállító ábra származhat ábragenerátorból, vagy esetleg lehet DVD lemezre, esetleg videószalagra felvett monoszkóp is.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Okvetlenül cseréld a C521 sorcsatoló kondit is, mert valószínűleg ennek átvezetése okozta a hibát. Ez a kondi ilyenkor megmérve jónak látszik, de az üzemi feszültségen átvezet.
Csatolmány!
Fülesmester
Watt768
Watt768 picture
Lerendeztem, most már csak az EW hiba maradt hátra, ami a D505 egyik diódájának köszönhető. Ki lehetne ezt váltani valami olcsóbb ultra fast típussal? BY399 fűt benne nagyon, más baja nincsen.
Üdv,
Watt768
Fülesmester
Fülesmester picture
Csak olyannal tudod kiváltani, ami hűtőbordára szerelhető.
A Samsung 100Hz-es sasszikban használt kettős dióda is beépíthető.
A Damper+modulátor kettős diódák többféle típusa kapható a kereskedőknél, és az áruk sem nagyon veszélyes.
Fülesmester
Gyula83
Gyula83 picture
Üdv Szakik,
Ugyanezzel a chassival küzdök azért írok ebbe a topikba.
Az enyémbek a hibálya hogy nem indul csak csipog. Tehát indulna a táp csak tílt. Amire jutottam: 70w os izzóval terhelve szépen jár a táp az izzón 135V mérek. A többi feszt is jónak mérem szkóppal. Sorkimenőre gondolok csak az zavar egy picit hogy izzós tehelésnél nincs sorvezérlés.
Tudnátok segíteni, hogy esetleg mi leget a gond, vagy hogy lehetnék biztosabb hogy sortrafós? Nincs itthol ilyen sortrafóm és feleslegesen nem is szeretnék venni.
Minden segítséget nagyon megköszönnék!
Üdv.:
Gy
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Gyula!
Ha nem megy a sorvégfok, akkor nincs HFLYBACK (sorvisszafutás) jel a processzor lábán, ezért letiltja a HOUT portját , tehát nincs sormeghajtó jel sem.
A sortrafó tesztelhető! (csatolmányok)
Fülesmester
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm.
Üdv.:
Gy
Watt768
Watt768 picture
Rendben, kidobom belőle.
Üdv,
Watt768
